1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. JackSH
    JackSH
    JackSH
    Челябинск
    Самостоятельно пришел к такому же мнению.
  2. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    Что скажите про качество вот таких труб ? Имеет ли смысл брать для водоснабжения ?
  3. Bal0o
    Bal0o
    Bal0o
    Челябинск
    А еще есть вот такие
    Что из этого лучше выбрать ? причем Аква PN 25 а Поток-ТК PN 20
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  5. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это она и есть. аква-проаква.
  7. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Да да да)
  8. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Вопрос по полипропиленовым трубам FV-Plast. Собираюсь делать отопление в частном доме из бруса от электического или газового котла или от пеллетного (в зависимости от того подведут ли газ). Выбрал эти трубы, они будут спрятаны за обшивку гипсокартоном. Так вот наткнулся на два вида труб армированные стекловолокном. FV-Plast Faser с толщиной стенки 5,4 мм и FV-Plast Faser Hot с толщиной стенки 3,6 мм. Что из них лучше? Основная магистраль 32 мм попутка. Обвязку радиаторов чем делать? 20 или 25?
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    а как вам что то подскажут, у вас нет ни гидравлического расчета ни температур ни расходов
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    обвязки радиаторов 20-й за глаза, у фазер хот проходняк выше-значит по гидравлике лучше.
    32-й хот не паял, а на 25-м интересный момент-если завтыкаешь (перегреешь) то он по проходняку получается как обычный 25-й фазер, на обычном перегрев никак не сказывается. У них цена одинаковая должна быть-так что берите фазер хот.
    Ну и расчет по гидравлике должен быть желательно, если у вас промпомещение или площадя приличные. Если частный дом то 32-й за глаза, главное чтобы (если есть такое) ветки по гидравлике регулировались.
  11. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    У меня частный дом из бруса, площадь одного этажа 85 м2, второй мансардный, планирую установить 15 радиаторов, считал теплопотери дома, получается максимум 18 кВт
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    32-й достаточно, тут больше от производительности циркуляционника при вашей гидравлике зависит.
    Условно подпор 4метра, производительность=18000/(1,16*15)=1035 литров/час при дельте 15гр
    лучше производительность чуть выше.
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Отопление будет на оба этажа. Попутка двухтрубная нормально справится? Один контур на 1 этаж, второй на второй этаж
  14. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Может есть схемы и фотографии обвязки стальных радиаторов с боковым подключением, когда трубы отопления спрятаны за гипсокартоном с вентилями и термоголовкой. Хочется чтобы было красиво.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А вот это оригинал или подделка?
    • 0-02-05-dff6b5e0496eb6e17ac1711ba740aef7b7ec40e0a1868caee6658938373743d3_full.JPG
    • 0-02-04-1c72f05d1addad22aaca7aaeca6f74ed855bf5d6d86042935e097b3639068db6_full.JPG
    • 0-02-04-1e421a2298df39f1f928c8d960d8244a12482e634cdeb0a693cc882769672fb8_full.JPG
    • 0-02-04-6f9612224b7d6973c1e9b647db5c4e5adda3a4b535919157eb161b27d7c02984_full.JPG
    • 0-02-04-772ed8f72136c6b4751acf829c28c7435048027c051da3f23acb950e603947cf_full.JPG
    • 0-02-04-8437b323f1fd22fc9bbc7f4e4f46ac16df3db33f7101c6249ab8d3ddc3a3505a_full.JPG
    • 0-02-05-2cc8038fbaa2a47407e94a1c44b9b5279d4fb1ccb557cbc96a2bce882925be89_full.JPG
    • 0-02-05-2fc6c6bd960dd3bde22f21f487316fbd626429573a4a5d4f1154d4a98dcf3df2_full.JPG
