1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Красиво (когда не видно) и эффективно в отоплении-не совместимо...Почитайте темы о любителях все закатывать в стены...
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Есть такие примеры, но это явно не из ППР надо делать.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешает угловые вентиля воткнуть в стену на ПП ?
  4. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Фоток нет, но там все просто.
    За гипсокартоном установочный жестко закрепленный мрв 1/2-20, в него вкручиваете удлиннитель 1/2 (хромированный, никелированный, тупо латунный в общем феншуйский по вашему) сей удлиннитель и торчит из гипсокартона, соответственно в него вкручивается угловой кран радиаторный.
    Удлиннитель 1/2 под шестигранный ключ 12мм внутри.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Главное знать длину удлинителя :)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем жестко закрепленный ? вешаем радиатор, делаем штробу, угловой вентиль и переход на ПП.
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    жеско-закрепленный если собрались отделку делать - шпатлевка, покраска. Если наклеите шпон то можно не крепить. Если не закрепили то при отделке в месте стыка удлиннителя треснет в лучшем случае, а то и повываливается. Насчет длинны удлиннителя. Нет в жизни идеала, особено когда удлиннители идут кратно 10мм. Тут два варианта:
    1 точно замерить
    2 приблизительно замерить и жестко фиксировать по факту (установил-закрепил, снял, смонтировал г/к, отшпатлевал, покрасил и установил радиатор0
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    можно и так
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Всю жизнь никаких удлинителей не городили - это к любителям эстетики.
    повесил радиатор, заштробился, спаял/собрал отводы - зафиксировал их, снял радиатор и пошла отделка.
    шпон какой-то ... ни разу не видел, чтобы его клеили на стену.
    а треснет в любом случае. но если вывалится - это уже не отопление виновато.
  10. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Еще вопрос: при диагональном подключении ставим 1 угловой вентиль на входе и один угловой вентиль на выходе. А термоголовка в таком случае как и куда ставится?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На вентиль. ИМХО разницы нет, еще имхее - она вообще не нужна. от лукавого она.
  12. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А как ее на вентиль угловой ставить? не понял
  13. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Можете еще подсказать целесообразна ли попутка в моем случае? или проще просто двухтрубку сделать, разделить каждый этаж еще по контурам?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В нормальном магазине подскажут как. одно выворачивается, другое вворачивается.
    двухтрубка в любом случае лучше. в Вашем - однозначно.
  15. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    Почему? А При двух трубке какие диамтры нужны? Надо будет с уменьшением диаметра вести трубу или 32 положить на всю магистраль?
