1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @rpm, По системам СО есть другой раздел (без обид-:hndshk:) ...Логичнее и правильнее задать этот вопрос в теме по системам отопления-там и спецы и профи ...тут о трубах...:hello:
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Присоединяюсь. Покупайте угловой вентиль под термоголовку. Герц например.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    32 то зачем ?
    25 до предпоследней.
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Вопрос в тему-на СО есть трубы с армированием стекловолокном, алюминием по середине и с краю, сшитый полиэтилен...В чем различие? Что и для каких условий необходимы?
    Для себя планирую так-отопление двухконтурным газовым котлом, система СО со средним температурным режимом +65, теплых полов не будет...Одни считают (попадая на расслоение Ал.) в СО нужно со стекловолокном, другие только Ап. и ближе к краю-кто прав?
    ИМХО-нужно сперва понять, какие ПП трубы (имеется ввиду тип) нужны конкретно, для конкретного случая, а потом по надобности, потребности и кошельку выбрать производителя...
  5. opanferov
    opanferov
    opanferov
    В конце недели будут обвязывать котел, монтировать водоснабжение и отопление, поэтому хочу быть уверен, что правильно все выбрали: котел обвязывается ппр 25, потом коллекторы и от них PEX16 до радиаторов и полотенцесушителя. Также, коллектор на теплый пол 4 петли, между коллекторами kombimix. По трубам: есть ли существенная разница между stabil и flex для отопления? Планируется взять трубы stout, но у них нет аналога stabil, подойдут ли трубы stout для труб отопления в стяжке? Отвод от стояка 1/2, можно ли ставить коллекторы 3/4? Если брать коллектор FAR с метрической резьбой, то можно использовать фитинг с накидной гайкой, во всех остальных случаях - евроконус (резьбозажимное соединение)? Можно ли обвязать котел тем же PEX 25?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    использую Stout со времен его появления...-беру только 16диаметр и только серую трубу. Если нужен 25 диаметр, то здесь уже лучше взять Рехау Стабил (в принципе ее не много и нужно- обвязка котел-бойлер и от котла к коллекторам, от бойлера до гребенок...)
  7. opanferov
    opanferov
    opanferov
    А для теплого пола какую трубу можно? Суммарно метров 200 надо
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можно любую, но Лучше серую (по цене в 50руб.м.п.,экономить на копейках смысла нет).
  9. opanferov
    opanferov
    opanferov
    А фитинги stout с трубами rehau нормально приживаются?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да.
  11. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Фирма-проектировщик предлагает для монтажа двух трубной СО с температурой 80/60 в частном доме использовать полипропилен Valtec, армированную алюминием. Если верить данным на сайте Valtec, это соответствует паспортным данным, при давлении не более 9 бар (котел будет Baxi 1.14f - не более 3 бар). В соседнем форуме по СО меня стали убеждать, что это неверно, и что при более 70 °C не стоит использовать такую трубу. Что скажете, специалисты?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для отопления беру только Валтек с алюминием. На водоснабжение, почти любые со стекловолокном.
  13. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Миллион домов и квартир стоит на Валтековской трубе и ничего) По факту скорее всего у Вас давление будет около 1,5-2 бар, больше ставить нет смысла...если конечно у Вас не дворец в 500 квадратов. Хотите снизить температурный режим - добавьте радиаторов и концентрации трубы ТП на метр2. Интересно, какую трубу они Вам советовали?
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Из ПП на СО ИМХО лучше с наружней армировкой алюминием, но монтаж более трудоемкий, геморный и соответственно дорогой. Самый популярный ПП - центральноармированный и ведет себя вполне замечательно. ИМХО: для СО частного дома самый выгодный по цене и качеству ПП с центральной армировкой, на ТП - PEX.
    Пы. Сы. только материал должен быть надлежащего качества, а не тот который дешевле.
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Так я то может и не хочу снижать температурный режим, мне надо понять, ПП труба под 80 °С через 2 года не развалится?
