1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Алексей_Гуцул
    Алексей_Гуцул
    Алексей_Гуцул
    Для отопления, у меня только
    ТРУБА FIBER BASALT PLUS
    Причём вмонтированы в стену. Если это не важно, тогда без разницы
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отопление бывает разным. важно давление и темература теплоносителя. армирование может оказаться и ненужным.
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как же так? Оно же уменьшает растяжение труб. Да даже если 70* и 2 бара.
    2 мм против 10 мм. Лучше же 2...
  4. Алексей_Гуцул
    Алексей_Гуцул
    Алексей_Гуцул
    Лучше перестраховаться, чем потом переделывать. Вы ж себе делаете. А эти трубы очень качественные:hello:
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перестраховка - это покупка ОСАГО по цене КАСКО. это все, что нужно знать о перестраховке.
    если у Вас, конечно, денег навалом и печатный станок не заыткается - то да, нежелание разобраться в вопросе оправдано.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Категорично...стесняюсь спросить рехау раутитан (или какие еще другие) дорогие или не дотягивают до стандарта по каким то параметрам?
  7. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Гаити. гаити...какие нафиг...
    Мужики -С наступающим всех вас...Тепла,счастья,здоровья всем вам и вашим близким...Пусть жизнь собачья будет только в календаре...С НОВЫМ ГОДОМ...:hello::hello::hello::hello::hndshk::hndshk::hndshk:
  8. ЕвгенияБрайт
    ЕвгенияБрайт
    ЕвгенияБрайт
    А что стесняться то? Лучше написать им в тех. пооддержку и уточнить эти моменты)
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Использовал оборот для связки) если читали мои предыдущие посты то пожалуй поняли что я не менеджер и не проектант - сравнительный анализ на основании данных не мое. Просто у человека всего два поста и все про фибертрубу) - выше неба. В общем использовал оборот как другую часть речи (междометие) и с сарказмом.
  10. Кангал
    Кангал
    Кангал
    Подскажите, пожалуйста, какую трубу и фитинги выбрать для поения кроликов зимой. Живут на улице под навесом. Хочу сделать ниппельное поение. Планирую вкручивать ниппели в трубу и всю трубу греть карбоновым кабелем с Али. Вода будет подаваться из бочки, вода в бочке будет подогреваться саморегулирующимся кабелем. Чтобы не разориться на электричестве поставим таймер, чтобы подогрев включался периодически...
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Кангал, Любую самую бюджетную доступную ПП трубу ПН10
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!)
    Собираюсь паять себе отопление полипропиленом. Давление в системе будет 1-1.5атм, температура 50-65гр.
    Я бы взял армированную стекловолокном, но цена большая...
    Как думаете, можно ли взять подешевле? Если не армированная, будет же расширяться сильно! Трубы зальются в стяжку.
  13. Andy10
    Andy10
    Andy10
    Барнаул
    Люди добрый, такой вопрос: можно ли паять полипропиленовые трубы при +4 в помещении? Трубы - серые, чешские, Экопластик, паяльник - Valtec... температуру ставлю побольше, где-то 290 градусов... так вроде нормально соединяется... у кого какой опыт был, может поделитесь?
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Паял при 0 градусов на ветру на улице в конце ноября. Котлован под отдельно стоящую котельную с подвалом-короче яма и ничего более. Перегревал слегка 280 или около того. Труба 25 и 32. Труба ФВ-пласт чехия. Три года назад вроде все нормально. Единственное что на ветру старался собой трубу заслонять чтобы пыль не попала. Температуры: холодная +5, отопление+50, гвс +65 градусов.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У каждой трубы есть технические характеристики. Если они подходят под предполагаемую температуру и давление + маленький запас, то почему бы нет.
