1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Смущает температурное расширение неармированной трубы. И чем это расширение обернется в стяжке?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Расширение компенсируется утеплителем. Плюс утеплитель снижает теплопотери.
    А неармированный полипропилен, на какую температуру рассчитан и какая температура теплонасителя планируется?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Моя система давлением 1 атм, 70гр
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Неармированный полипропилен при такой температуре долго не протянет.
    Градусов 50-55, не более.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Ещё можно задуматься о диффузии кислорода. Судя по всему это система отопления, а ей не армированная металлом труба противопоказана.
    С точки зрения самой температуры полипропилен не развалится, 70С для него не смертельно.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Но использовать в системе СО его не рекомендуется, тем более при и такой, предполагаемой, рабочей Т/Верно?
    Я не очень понимаю-закатать не предназначенную, дешевую трубу в стяжку и молится-выдержит-не выдержит...вскрывать бетон или ...
    @artek9,
    А по стоимости-брать армированную, но покопаться в производителях...Там разбежка тоже приличная-и обязательно все в стяжке с утеплителем...имхо
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Для отопления не рекомендуют из-за возможной диффузии кислорода. 70С полипропилен выдержит.
    Между нами говоря, я вообще не понимаю любовь к ПП в отоплении. Берите МП трубы из сшитого полиэтилена и не морочьте себе голову.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Ну на любителя. :|::hello:
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Соединения маталлопласта должны быть на виду. Никакие гайки прятать не хочу. Пайка надежнее
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это резьбовые необходимо подтягивать, а вот фитинги под пресс можно и замуровать.
    Правда стоимость фитингов из металла в сравнение с пластиком (ПП) весьма ощутима.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я читал, что полипропилен пропускает воздух. Но вот что то вообще не верю в это!) Даже если и возможно, то думаю там настолько мало, что можно не думать про это вообще.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Армированную трубу если и буду брать, то только не снаружи! Чистить это геморрой!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сейчас почти все производители делают с аллюминием в середине и найти трубы "под зачистку" весьма затруднительно, нужно постараться.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Паял по осени, да нет, уже декабрь был :) В домике около ноля. Труба дешевая из мерлена. Паяльник оттуда же, на максимум. Пока держится.
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Большая - это сколько? 130 р за 2 метра это дорого?
