1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Мне 50, 63 диаметр. Там цены уже 600-900р...
  2. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Это что за труба в такую цену? Вы её почтой из африки заказываете чтоли? Есть много вариантов намного дешевле. 63 труба армированная алюминием стоит рублей эдак 400-450! А 900..это если Вы только о чехах не говорите ну или ваши торговцы обнаглели в конец.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Экопластик имел ввиду)
  4. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    А, экопластик) Желание извините и рыбку съесть и на ёлку взлезть) Если хотите подешевле возьмите армированную алюминием трубу нормального бренда (кроме чехов и немцеви и тд) и не парьтесь. А про неармированную трубу в стяжку забудьте. Схема такая: труба армированная алюминиемв центре или снаружи в энергофлекс и в стену. Энергофлекс чем толще, тем лучше (для уменьшения теплопотерь и компенсации удлиннения) Есть мнение что стекловолокно нельзя использовать на отопление, тк у неё самая высокая кислородопроницаемость. Про вред кислорода в СО объяснять я думаю не стоит?
    И еще личные думки так сказать. Чисто рассуждения.
    Как то один мой коллега пытался согнуть трубу со стекловолокном, так сказать попробовать на изгиб. Она естественно сломалась пополам. С армировкой алюминием такого не будет никогда! И вот теперь эта мысль не дает мне покоя) Труба не держит изгиб, а он имеет место при температурном расширении.
    И я не могу заставить себя верить в то, что что при изгибе трубы которое является следствием температурного расширения в её структуре не появляются внутренние напряжения которые негативно влияют на надежность и долговечность этого изделия. С тех пор когда речь идет о трубе со стекловолокном, я предпочитаю её не советовать.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Есть мнение-с армировкой Al монтаж "тяжелее" вот и советуют со стекловолокном...Для себя определил однозначно-только с Al...правильный,по технологии монтаж...а по производителю-по своему бюджету...
  6. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Получается валтек, пилса... - мой выбор)
    На какие бюджетные трубы стоит обратить внимание?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я на отопление всегда беру Валтек с алюминием. Пока качеством доволен.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Валтек с алюм. 63-я 750р! Как то не очень бютжетно)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бюджетно или нет, решать Вам. Тут необходимо быть уверенным, что трубы будут служить верой и правдой долгое время. Что в итоге обойдется дешевле, купить хорошие трубы или в случае протечки скрывать пол и переделывать?
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Цены и качество по кошельку, это понятно.
    А вот про проницаемость кислородом полипропилена армированного волокнами! Стоит ли вообще думать про это, учитывая дыхание системы через открытый расширительный бак?
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Отдельная мысль про расширение армированной трубы 0,03%, это 1,5 мм на 10метров !?
    А труба у меня будет по периметру в стяжке, думаю не утеплять ее, так залить, прогрев периметра лишним не будет (теплая полоса пола по периметру). Что думаете?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Слабо вериться.
    Посмотрите фотки расширенных труб. Такое впечатление, что удлиняются на 10-15%. Еще от производителя зависит, вернее от качества сырья и технологии изготовления.
    Утеплять надо снизу, как при монтаже теплых полов. С таким диаметром, вернее с такой толщиной стяжки, теплопотери будут огромные. И еще, учитывайте, что температура теплоносителя для теплого пола как минимум в два раза ниже. Т. е. возле стенки температура пола 45-50 градусов, а в середине комнаты уже 15-20.
    Без утеплителя риск огромный. Не лопнет труба, треснет стяжка. Раз есть расширение, пусть и минимальное, значит будет подвижка.
  13. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Забудьте про "без утеплителя" раз и навсегда. На таком диаметре труба покрытие поднимет 100% и не верьте про 0,03% удлиннения
  14. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Подскажите, при выборе диаметра ППР трубы надо учитывать толщину стенок? А то часто пишут, что 25 труба ППР это 3/4 металл. Но как то не сходится по внутренним диаметрам.
    К примеру условный проход стальной трубы 3/4" - 20мм, труба диаметром 25 FIBER BASALT PLUS имеет толщину стенки 3,5 мм, следовательно диаметр прохода 18 мм, а у 32-ой трубы толщина стенок 4,4 мм и диаметр прохода 23,2 мм.
    У Valtec армированная алюминием 25-ая труба имеет стенки 4,2 мм, а 32-ая 5,4 мм, соответственно проходы 16,6 у 25-ой и 21,2 у 32-ой.
    Получается, что стальной 3/4" у Вальтека больше соответствует 32-ая труба.
    А FIBER BASALT PLUS имеет проход либо на 2 мм меньше, либо на 3,2 больше.
    С другими диаметрами примерно так же.
    Подача и обратка на котле 3/4, но это наверняка для металла. Какого же тогда диаметра полипропилен выбрать?
    Собираюсь покупать трубы для монтажа на даче. Больше склонялся к Valtec, т. к. армирован алюминием.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Сколько радиаторов планируете повесить на одну ветку?
    Ну и примерную схемку хотелось бы увидеть.
