1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Считается, что у ппр стенки гладкие и значит сопротивление потоку меньше.
    Я бы взял 32 трубу. Пускай котёл будет самым узким местом, в плане диаметра.
  2. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Я уже про это писал в этой ветке. Это от безграмотности монтажников и нежелании разбираться.
    Труба по минимуму такая. Поэтажные стояки 32ПП, магистраль подачи и обратки - 25ПП, питающие на радиатор - 20ПП, арматура 1\2". И не ставьте на подачу в радиаторы шаровые краны, тк регулировать подачу ими нельзя...только вентили.
  3. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Примерную нарисовал, как смог. Это второй этаж. Как я понимаю у меня это одна ветка и на ней 5 радиаторов. Весь первый этаж будет теплый пол.
    @Dulfer,
    @Phoenix032,
    Я так и планировал, стояк 32, подача и обратка 25, к радиаторам 20. Смущает внутренне заужение, к радиатору вместо 15мм по металлу выходит 13,2 Вальтек, по 25 трубе писал до этого 16,6 вместо 20.
    Или это не существенно?
    И еще вопрос, не совсем в эту тему, На схеме у меня дверь в эркере шириной 1,4 м, по сути на улицу. Надо ли под ней напольный конвектор поставить, или и так с двумя радиаторами нормально будет? Комната не большая, около 14 кв. м. и сейчас отапливается эл. конвектором на 1,5 квт. Температура ниже 21 градуса не опускалась. Но и холодов этой зимой не было сильных (Подмосковье).
  4. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Я бы поставил на первом этаже радиаторы под окна тоже, тк окна могут запотевать и плакать. На выходе напольный конвектор можно не ставить. Радиаторы лучше подключать верх-низ по диагонали (вверху подача) тк тогда выше КПД радиатора будет. И вместо одной ветки на 2 этаже сделал бы 2-е, крыльями, ветка 3 радиатора + ветка 2 радиатора так будет лучше баланс тк вода течет так как ей легче. (у Вас 4+1)
  5. BELS77
    BELS77
    BELS77
    Я это понимаю. Эстетики хочется. Все трубы в открытую будут, а с учетом толщины труб полипропилена вид не комильфо.
    Если делать вторую ветку, то под радиатором, который слева от стояка пройдет 4 трубы (одна ветка на 3 радиатора в сторону эркера и вторая это к радиаторам по бокам стояка). К сожалению, это единственное место где его можно поднять. Дом не новый, а точнее даже часть дома со сложной планировкой.
    А так как у меня, совсем плохо?
    А по поводу труб, это криминал или нет заужение диаметра у 20 трубы до 13,2? Или не заморачиваться с этим.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  7. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    А как вы пройдете трубой выход на веранду? Трубу будете опускать? воздухоотводчики придется ставить (не эстетично) или там завоздушивать будет. Крылья надо в разные стороны пускать. А коль эстетики хочется - в энергофлекс и штробить, или делать лучевую на втором этаже в пол МП или Pexом.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    С одного бока можно шаровый под пайку, он дешевле, с другого вентиль.
  9. BELS77
    BELS77
    BELS77
    У меня дверь не в пол. Есть порог, примерно 10 см в высоту. Так что опускать не придется.
    Вдоль него и хотел провести трубы подачи и обратки. А если углубить его в сторону комнаты, то можно и конвектор напольный впендюрить. В его необходимости сомневался и вы написали. что лишнее.
    Я бы и рад был бы в разные стороны, но котел на первом этаже, и поднять стояк на второй этаж можно только таким образом, что по одну сторону 4 радиатора, а по другую 1.
    Штробить возможности нет. Второй этаж брус и ГКЛ. Лучевую еще сложнее реализовать чем больше радиаторов прицепить к второй ветке. Больше труб. Чтобы это реализовать полный ремонт надо делать
  10. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Ребята, всем привет! Подскажите, пожалуйста, цену на трубы ППР, армированные стекловолокном PN 20 фирмы Pro Aqua 32-го диаметра. Везде в районе 120-160 р/м, нашёл место где по 69-75 р/м. Фальсификат?
  12. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    заводская цена на нее сейчас 106р. Скидка возможна для оптовика до 30-35%..вот и думайте. Запросите сертификат. Не думаю, что левая...такого уровня трубу вряд ли подделывать будут...скорее старый закуп и продавец просто не в курсе, что ценник уже не тот.
  13. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Кто что может сказать про полипропилен FUSITEK и ростурпласт. Выбираю материалы из чего делать систему отопления. Экопластик уж очень дорог, бренд. Может еще что посоветуете из производителей.
  14. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Продавец в одной фирме говорит зачем делать систему отопления из того же экопластика полипропилена, если за те-же деньги можно сделать из металлопластика фирмы COMAP, он намного лучше и ни какой пайки труб, все на прес фитингах. Они вроде как согласны за 500 руб в сутки дать в аренду и пресс клещи для этих фитингов. Вот и не могу понять чем делать систему отопления, труба будет вмурована в стяжку и как то хотелось бы что бы тот же экопластик прослужил свои заявленные 50 лет. Дом 3 этажа, систему просчитали. стояки из полипропилена на D32, от котла D40 развязка, по этажам получилось D20. Та же двадцатка на полипропилене можно заменить на D16 металлопластик. Все буду делать сам, хоть и большинство у нас делает отопление на полипропилене, но я все больше склоняюсь к металлопластику с пресс фитингами. Пресс фитинг дороже, но суммарно соединений меньше получается.
  15. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Случайно увидел в Пятигорке в продаже трубы фирмы gallaplast, представитель их, её позиционируют как экопластик, а стоит дешевле. Но почемуто про нее ни кто не знает. Кто что скажет, заявляют производство в Эстонии, как бы не хуже Чехии должно быть.
