1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. kombatoleg
    kombatoleg
    kombatoleg
    Минеральные Воды
    Так если полотенцесушитель из нержавейки какая у него может быть ржавчина. Речь идёт о системе отопления а не о горячей воде. На воде горячей можно использовать любые трубы с рабочей температурой до 70градусов
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Из местного ничего нет-только доставка-если речь идет о wavin Чехия
    Ekoplastik Stabi Plus PN 28 32x4,4 -1 059 р .-мне надо 40м/п...
    Ekoplastik Stabi Plus PN 28 25x3,5-711 р. мне надо 60м/п
    По месту можно купить тебо, валтек, валфекс и всякий китай...
    тебо пп25-72 р,...пп32-114 р. м/п,валтек подороже на 50-60 руб...
    Официальная гарантия производителя: 10 лет (если не понятного производителя (Россия?)-Цена: пп32-194 руб (взято с первого попавшегося сайта)
    Да, для меня и эта разница существенна-все по возможностям и кошельку...
  3. tenetkin
    tenetkin
    tenetkin
    ТРУБА EKOPLASTIK STABI PLUS S3,2 PN28 32Х4,4 (STRS032RCT)
    Торговая марка: Ekoplastik
    Тип: армированный
    Цвет: серый
    Материал: полипропилен
    Артикул: STRS032RCT
    246 руб.
  4. bmzbmz
    bmzbmz
    bmzbmz
    для внутренней разводки оставьте эту идею. полипропилен для скрытых коммуникаций зло
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сегодня паял Valfex. В тройнике две "дырки" большего диаметра, насадка в них болтается. Спаял, но неудобно. Остался негативный осадок. Больше никогда не куплю.
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Я их даже не рассматривал себе, хотя весь рынок местный наводнен-
    Согласен на все 100...но кое где при проходах прятать все же приходится-как же без этого-ведь по современности открытые, на стене, трубы не модно, не эстетично...
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Lapas, всегда брал КАН (@KAN_Therm). Еще Вавин появился в широком доступе год назад. А тут решил сэкономить... Мол, дом старый, чего туда вкладывать по максимуму. Надеюсь, все будет хорошо :)
  8. balu2000
    balu2000
    balu2000
    Доброго времени !
    Делаю ремонт в ванной, вопрос какими трубами сделать разводку гор\хол воды. Квартира в многоэтажке. На входе редуктора на 3,5 бар. Темп гор. воды хз. Трубы местами будут закатаны в стены.
    Часть разводки я делал пару лет назад трубы на фото.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня!
    Может кто случайно знает, у какого-нибудь производителя есть полипропиленовые тройники 40*25*32? Именно в этой последовательности!
  10. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Никогда даже не встречал таких.
    обычно используют тройник 40*25*40 с переходом 40*32.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    32*20*25 точно есть у Валтека. Посмотрите, может есть на размер больше.
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Нету(. Придется переход паять
  13. vikt1812
    vikt1812
    vikt1812
    Просьба поделиться информацией о фактически достигнутых сроках эксплуатации систем отопления собранных с использованием полипропиленовых труб.
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    20 лет есть. Котёл газ.
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    IMG_1575-1.jpg труба "Pilsa"(якобы Турция), опрессовка давлением водопровода, магистралей ГВС и ХВ, после монтажа.
