1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Это просто ЗВЕЗДЕЦ! Причем тут ГАЗ если разговор про СО (система отопления)? Сходите пообщайтесь с ними на вопрос двухтрубки, наверняка они не звери безголовые! Совсем не понял их планы ставить на 25 трубу магистраль (внутренний диаметрчуть больше полудюйма) дюймовый насос? И что насос навесного котла не в силах прокачать СО о 11 радиаторах? Ну если же идиотизм у них зашкаливает, то магистраль 32, отводы на радиаторы 20, прокачка по средствам насоса котла или в случае напольника тот же 25/40 или 20/40.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    где Вы углядели "навесной " котел ? да еще и в открытой СО ?
  3. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Сори, не увидел)
  4. fogis
    fogis
    fogis
    Всем спасибо за советы. Прочитал очень много по форуму и сделал много выводов и открытий. Короче ситуация немного зашла в тупик. На 70 кв. по расчетам надо 26 секций 500 мм и 62 секции 350 мм. При режиме 75/65 примерно отдача радиаторов 8,8 кВт. Котел который стоит АГВ 80 (табличка стерлась, определил по фото в интернете), но он вроде рассчитан на 60 кв. и отдачи тепла 5,600 кВт. Выходит, что и котел надо менять на соответствующий, возможно на 11 кВт. Хотя газовики не слова об этом не обмолвились. По трубам: общий объем теплоносителя во всех радиаторах 25 л. В некоторых местах упоминается, что в магистрали количества теплоносителя должно быть не меньше чем в радиаторах (для однотрубной системы). Т. е. если я использую трубу пп 32, то внутренний диаметр 21,6, что на 35 м магистрали (одной) приходится 12 л теплоносителя. Выводы: менять котел, ставить попутную 2-х трубную систему на пп25 (не уверен). Конечно я считал радиаторы на самую холодную декаду и при -25 будет комфортно, но все таки. Поправьте если я не прав.
  5. fogis
    fogis
    fogis
    Если я понял Вы занимаетесь продажей труб TEBO?
  6. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Да, Вы правильно поняли, но лучше в личку!
  7. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Уважаемые, посоветуйте.
    Имеется проблема с водопроводом в бане.
    Существующие трубы проложены видимо из-за экономии материала не слишком практично.
    Есть даже участок (в парилке) на котором пришлось вырезать кусок прогнившей трубы и надеть кусок резиновой армированной трубки на хомутах. Ибо привариться там просто невозможно - труба в стене и в полу зацементирована.
    Покумекал, появилась идея заменить трубу на ПП и проложить её другим путём.
    Трубу все равно придется тянуть в парилку - ввод в термостатический кран вварен и резьба торчит в стене парилки. Но в принципе участок который будет заходить в парилку можно сделать металлом. Довести ПП до ванной комнаты, а уж сквозь стену и в парилке до резьбы термокрана сделать участок металла.
    Труба в парилке к резьбе термокрана идет межде кирпичной стеной и обшивкой парной из вагонки. Т. е. защищена от температур.
    В ванной комнате и предбаннике естественно высоких температур нет.
    Еще фактор - зимой не всегда топим, а морозы бывают приличные. Зимой обычно сливаю воду из систем после бани.
    На схеме синим обозначил предполагаемый новый путь водопровода из ПП.
    Голубым нарисована существующая ветка.
    Можно ли использовать ПП трубу в моих условиях?
    Переходить ли на металл на участке ванная-парилка?
    На что обратить внимание при выборе ПП трубы?
    Какие еще советы и рекомендации будут?
    Заранее спасибо.
  8. kompart
    kompart
    kompart
    Проектировщик нарисовал схему:
    32пнд переходит в 25пп после чего разделяется на две 20пп, одна из которых становится веткой ХВС, а вторая - ГВС.
    Достаточным ли будет такой диаметр трубы, если в доме (ПМЖ на 3 человек) планируются следующие потребители: 1 душ, 3 раковины, 2 унитаза, 1 стиральная и 1 посудомоечная машины.
    Есть сомнения, что это сильно мало
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это как - из ОДНОЙ трубы сразу ХВС и ГВС ?
  10. kompart
    kompart
    kompart
    Через тройник, а как еще... Уж не стал я писать о том, что одна ветка пойдет сразу в краны, а другая - в котел. Это, вроде бы, и так понятно
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Информации то недостаточно. Какое давление на входе? Расход воды то можете и сами прикинуть.
    У меня, например, 32пп расходится на 25пп через коллектор, и основные магистрали идут 25 пп по дому, а отводы на потребителей 20 пп. У полипропилена в отличии от стальной ВГП трубы условный проход меньше если сравнивать по внешнему диаметру.
  12. kompart
    kompart
    kompart
    Давление - стандартное. Сколько там реле давления отсекает? 1,4-2,5 атмосферы...
    Расход в квартире (лью воду очень неэкономно) ХВС - до 15 к. м, ГВС - до 10 к. м. В доме будет, конечно, меньше, поскольку нет ванной, да и автономная канализация столько не осилит...
    Ветки ХВС и ГВС в доме будут небольшие. От котла самая дальняя точка разбора - 9 метров трубы.
    Проектировщик указал в плане следующие параметры расходов:
    1,5 /куб.м. в сутки; 0,063 куб. м. в час; 0,46 литров в сек.
    Это адекватные данные? Осилит ли их предлагаемая труба 20пп?
  13. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Хватит конечно! Это адекватные данные!
  14. Phoenix032
    Phoenix032
    Phoenix032
    Брянск
    Скважина или центральный водопровод? Если скважина, то надо смотреть на параметры водоснабжения и из этого делать выводы. Если центральный водопровод, то Вас обяжут поставить счетчик. Т. к. у Вас водоразбор до 5 кубов в час, то обяжут Вас поставить полдюймовый счетчик. В 25 ПП трубе внутренний диаметр как раз полдюйма. И вот поэтому ставить на несущую магистраль больший диаметр бессмысленно!
  15. kompart
    kompart
    kompart
    Будет скважина фактически без ограничений по водозабору.
    Но вот онлайн калькуляторы при расходе 0.5 л/ч и скорости 1 м/с выдают трубу с внутренним диаметром 27 мм, а это вдвое больше, чем 20пп
