1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Почему?
  2. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Чеха спаял и забыл, а местный производитель не даст покоя) у нас Ситек есть трубы - так те можно врагам смело ставить.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Очередной потекший ПП фитинг
    ГВС, Т не выше +60, давление 2,8-:-3,5, гидроударов не было. Простоял с момента монтажа 4,5 года.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @DiJo, кто производитель?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @yury_by, на фитингах не написано, вроде-бы (завтра еще попробую сертификаты на поставку отрыть).
  6. Видомир
    Видомир
    Видомир
    Удомля
    • рекламная ссылка удалена
    Уважаемые знатоки, помогите сделать выбор из 3-х вариантов!
    Переделываю разводку отопления в подвале таунхауса, центральное отопление, прямая зависимая схема. После коллектора с отсечными хочу сделать по подвалу разводку PPR-армированными с/в трубами (д=25) до таких же ППР стояков. Выбор производителя резко ограничен предложением в нашем маленьком райцентре.
    В продаже есть Про Аква, Ростурпласт и ТЕБО (Pn25 с толщиной стенки 4,2 и максимальной температурой 95 градусов),
    в Твери (за 180 км от нас) в Петровиче есть ещё FV-пласт, но у него PN - всего 20 и максимальная температура всего 90, а у меня зафиксировано раз кратковременное повышение до 101 в морозы (даже теплоизоляция расплавилась, выдерживающая 95).
    На сайте питерского Водопада нашёл, что Про Аква (правда, какая-то Рубис) - рабочая температура аж 95! Может, записали это максимальную температуру - рабочей?
    Купил бы самую надёжную трубу (и фитинги), но... самых - в ближней округе нет, а из имеющихся - что выбрать? Надёжную марку (FV-Пласт) - вопреки параметрам товара, или же предпочесть производителя с более высокими заявленными параметрами?
    Сам пока склоняюсь к Про Аква, т. к. по ним положительных отзывов больше. По РТП отзывов мало, хотя на ХВС и ГВС я их сам ставлю уже года 2, ибо они тут в продаже есть.
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Я бы выбрал FV-Plast: более высокие заявленные параметры труб - не более, чем маркетинговый ход. :(
    Но с учётом описанного:
    лучший вариант трубы - это сталь.
  8. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    • Призыв к переходу на форум схожей направленности удалён
    ..или медь. В общем установите на подачу термостатический клапан на 70-75 градусов (на 75 дорогой) и более в систему из ппр трубы не давайте. Сокращается срок службы такой трубы.
    А систему отопления можно пересчитать на подачу 70 градусов. Для излишков тепла-буферная емкость итд.
  9. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Жесть!
  10. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Какая длина прямого участка трубопровода до этого фитинга с обеих сторон?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вертикально вниз (со стороны той части уголка, на которой трещина) - 0,7м
    Горизонтальный - 1,5м (на 2-х подвесах)
  12. ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    Выбираю пп трубы для отопления - натолкнулся на EKOPLASTIK fiber по 108р/мп. Его уже сняли с производства, нигде не могу найти дату когда сняли? Сколько лет может лежать пп труба?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ТРУБА FIBER BASALT PLUS S 3,2
    - у экопластик есть методичка для расчета срока эксплуатации трубы, зависящая от давления и температуры в системе.
  14. ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    ВладимирБВ
    Нет, не базальт, а именно Фибер - армированный стекловолокном. EKOPLASTIK их снял с производства вроде несколько лет назад. Вот думаю сколько они пролежали на складе.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не менее заявленного срока эксплуатации. :aga: Ведь ни давление, ни температура на нее, в это время, не действуют.
