1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. rodionych
    rodionych
    rodionych
    Долгопрудный, МО
    Frap это Китай, рекомендую поменять
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Аргументация на высоте!
  3. rodionych
    rodionych
    rodionych
    Долгопрудный, МО
    Если вас интересует аргументация, обратитесь на другой форум, там об этой фирме все подробно расписано
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @rodionych,
    Вы считаете что это нормальный ответ?
  5. shrek511
    shrek511
    shrek511
    Так, я понял, что Frap в принципе нормально, но лучше поменять. Просто у нас, кроме Frap ничего нету. Придется ехать и искать в больших магазах (например Bugatti). Отсюда следующий вопрос - как отличить подделку?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Элементарно. Подделок не существует. Это миф.
  7. rodionych
    rodionych
    rodionych
    Долгопрудный, МО
    Более подробный ответ не составляет труда найти во всем известном поиске. А на заданный вопрос, да, ответ нормальный
  8. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    Всем привет!
    Мне в новостройке нужно сделать водопровод ХВС и ГВС из полипропилена. В наших магазинах (не на рынках, где ценник трубы на самой трубе черным маркером написан) представлены фирмы Контур, РосТурПласт, Valflex, RBK (В Леруа Мерлен) TEBO и Valtec. По последнему у нас есть даже официальный представитель и плюсов много - магазин тот работает каждый день (можно в выходной приехать и докупить необходимое, на буднях на работе), всё всегда есть в наличии, что у них на сайте представлено, а там достаточно много представлено, можно заказать.
    Контур был спаян от застройщика. Когда срезал трубы, оказалось, что они в два раза тоньше трубы TEBO и RBK. К слову, трубу TEBO закупили строители, которых я нанимал для ремонта, но что-то пошло не так и я отказался с ними работать, но материал остался и не знаю, стоит из такой трубы делать водопровод или нет. Закупали они их в хорошем магазине, Строительный двор называется, там же и всякие фитинги есть этой фирмы.
    Родителям на даче делал водопровод из труб и фитингов RBK из Леруа. Прошло 5 лет, полёт отличный. Трубы на ощупь приятные, при пайке фитинги сразу не утапливаются в нагревательный элемент.
    С остальными дел не имел. Тут на форуме хвалят зарубежные трубы. Но в нашей Тюмени такое только под заказ у оф. представителя из Москвы с доставкой. Я бы и не прочь такие трубы и фитинги заказать, но вот эти сложности в недоступности (нельзя просто придти в магазин, пощупать, посмотреть наличие фитингов необходимых) напрягают.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В квартире все серьезнее, можно затопить соседей.
    Я бы выбрал Валтек.
  10. Nikita72
    Nikita72
    Nikita72
    Тюмень
    @ВодоУслуги, спасибо за ответ.
    Согласен, в квартире риски выше. Хоть и буду ставить защиту от протечек, но спаять нужно всё равно качественно. Не подскажите ещё про запорную арматуру от Валтека, качественная ли? В магазине оф. представителя продавец сказала, что Валтек в Китае производят, это правда?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. А что делают не в Китае? :)
    Проблема не в какой стране сделано, а где и как. Есть заводской Китай и подвальный.
    Качественная. Уже давно не покупаю краны Бугати по причине массовой подделки.
    На днях заехал на рынок и зашел в палатку, где иногда что-то покупаю. Вместо фитингоф Рехау взял Стоут. Продавец спросил почему, ведь цена одинаковая. Я ответил, что Стоут точно оригинал, а твой Рехау на 99% подвальный. Продавец улыбнулся и подтвердил мои догадки.
    Чем круче бренд, тем больше вероятность подделки.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Проголосую за Валтек.
  13. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Спецы, подскажите.
    Кто ставил (отзыв) трубы с кислородным не алюминиевым барьером FIBER BASALT OXY ?
    ...или это пока все в зародыше?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - на офиц. сайте в каталоге нет данной трубы, как продукт, хотя реклама была в брошюрах .
  15. Яртур
    Яртур
    Яртур
    Подскажите, пожалуйста, буду делать водопровод в новостройке, десятый этаж. Вижу, хвалят Валтек. У них на сайте 3 варианта трубы. Простая, армированная стеклопластиком и армированная фольгой. Какую выбрать из соображений надежности? Цена, на 6 метрах значения не имеет.
