1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Достаточно стекловолокна, хотя на гор. контур можно и алюминий.
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Стекловолокно.
  3. Яртур
    Яртур
    Яртур
    Стекловолокно и на хв пойдет? Для стекловолокна торцеватель не нужен? Как, лучше монтировать в штробе? в пену? в вилатерм?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Нет.
    Все трубы в энергофлекс 9 мм. или аналог. Если в штробе, то лучше трубы с алюминием, у них меньше коэффициент расширения. С другой стороны, длинных кусков не будет, можно и стекло.
  5. Яртур
    Яртур
    Яртур
    Спасибо, за советы! Мне, удобнее всего закупиться Меер Пластом. Пойдет, или все же искать Валтек? Как я понял, главное, это качество фитингов?
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Вы ошиблись, качество необходимо на каждом участке водопровода.
  7. Яртур
    Яртур
    Яртур
    Ок, а Меерпл. Вы НЕ советуете, или, все же сгодится?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Первый раз такое название вижу. Ничего сказать не могу.
  9. Kjantik
    Kjantik
    Kjantik
    Доброго дня. Может местные подскажут: Valtec из Московских Оби пойдёт?
    В смысле может это какая совсем бюджетная серия фирмы специально для таких гипермаркетов, или все таки нормальная продукция (труба,фитинги,шаровые краны)?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Шаровые краны - откровенное дерьмо (тонкие стенки, резьбы при механическом напряжении в стенках ломаются). :( Про ПП трубы и фитинги ничего не скажу - не доводилось применять.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    А что, трубы Валтек в магазинах ОБИ дешевле рыночных?
  12. sochi7ru
    sochi7ru
    sochi7ru
    Стоит ли брать роступласт? Или все таки валтек лучше? Большая между ними разница? отопление городская котельная - трубы будут белый пропилен.
  13. sochi7ru
    sochi7ru
    sochi7ru
    Ребята, ответьте пожалуста. Для меня пропилен - экзотика. Как стоит руспласт на гвс? Кто им работал? Могу взять по бросовой цене. Выдержит ли 70 градусов и пики в продувку 10-12 атм? Или лучше валтек? Старый дом - все стояки поменяли на пропилен. Задача поменять на белый, чтоб красяво.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  15. rlk1981
    rlk1981
    rlk1981
    Московская область, Россия
    Подскажите, как правильно сделать теплоизоляцию ПП-трубопроводов, проложенных открыто по стене? В том смысле, что как можно (желательно фото) теплоизолировать места клипс-держателей труб? В руководстве по монтажу Энергофлекса не нашел такого, хотя про тройники и углы написано весьма подробно и со схемами...
