1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Denz99
    Denz99
    Denz99
    Липецк
    Если из котла 2", то под естественную циркуляцию заужать не стоит.
  2. Вит@лий24
    Вит@лий24
    Вит@лий24
    Хочу на даче сделать отопление , какой полипропилен хорошего качества у нас на рынке наш отечественный или импортный .
  3. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Какие каие полипропиленовые трубы лучше и экономичнее $$$
    Трубы и фитинги Haisskraft, FV-Plast (Германия, Чехия)
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, турецкая Пилса, тоже нормальна,
    отечественные трубы к сожаления как отечественные автомобили, большой элемент везения нужен.
  5. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Финский ПП Uponor (Wirsbo). Монтаж без пайки кольцами Q&E от этого же
    производителя. Весьма прочное соединение - на опрессовке после 10 с лишним
    атмосфер рвет трубу, а вот из беспаечного фиттинга - ни капли...
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вирсбо - полиэтилен.
    Ну так, на всякий случай.
  7. hunn
    hunn
    hunn
    Нефтекамск
    Я поставил немецкий голубой океан (blue ocean). Пока нормально.
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ставьте насос...иначе зимой замерзнете.низзя из ПП делать систему с ЕЦ.слишком большой перепад температур в первой и последней батареях.Допустим на выходе из котла у вас будет 80 - это максимум для ПП, значит последняя батарея будет 40-45...т.е чуть тепленькая - проверено личным опытом, только у меня система из металла, и температура на выходе почти 100 градусов...блин ...насос полтора-два рубля стоит - чего там экономить то
    Пы Сы ну и чтобы ЕЦ в вашем случае нормально работала, надо внутренний диаметр разгонки не менее 32...а вообще обычно 40 делают..чего то я не видел таких ПП труб
  9. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    полностью согласен с usa и про диаметр и про пластик!
    и котел должен нажодиться ниже радиаторов, в противном случае придется подачу под потолок поднимать.
  10. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Просьба специалистов высказтаь какой производитель лучше:
    ФД пласт или Aquatech.
    Производители Русские(Москва). Оба делают полипропиленовые трубы.
    ФД пласт: армированные внутренним стекловолокном.
    Aquatech армированные внутренним алюминием :|:
    Германия, Китай принципиально не рассматривается.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сразу как то вспоминается -"хрен редьки не слаще"
    еще есть турки - как минимум 2 приличных производителя.
    а из этого - акватех.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Это всё, что можно услышать о производителях ПП труб?
    Отзовитесь, ЗНАТОКИ!
  13. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Это смотря для чего, если для горячей, холодной воды, то Промпласт хорошего качества, тоже наш отечественный.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Знатоки ПП-м не работают :)
    Берите который ближе.
  15. Alex7
    Alex7
    Строюсь
    Alex7
    Строюсь
    Королев
    Если хотите хорошие трубы и не жадко бабулек, то Vefa или Aquatherm. :)
