1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Сталь.:|:
  2. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Закупил армированную красным стекловолокном трубу Жакко на всю систему отопления. Как спаяю, запущу котел - отпишусь о ней подробно:pioner:
    Пысы: у нас привозят ее с турции
  3. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Сейчас уже запустили завод в Караганде. Пользуемся давно уже, проблем не ощущаем.
  4. Kulbit
    Kulbit
    Kulbit
    Сталь действительно надёжнее . Как док-во сколько домов сталью сделано и функционируют не один десяток нет , а ноу-хау надо проверить временем .
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Кислород стремится через кислородопроницаемые стенки труб достичь в теплоносителе той же концентрации что и в воздухе (21%).
    Данные по кислородопроницаемости я видел указанными в каталоге только на ПБ (полибутеновые) трубы от швейцарского GF+.
    Остальные производители не указывают, кроме того что со стекловолокном диффузия есть.
    Алюминий является кислородонепроницаемым барьером.
  6. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Делаем водоснабжение на даче, предполагается прокладка около 200 м трубы от общей скважины. Достаточно ли трубы ПНД 32?
    Заранее спасибо
  7. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Какой расход? Какие параметры насоса? Есть ли перепад высот?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Даже при горизонтальной прокладке Вы потеряете на таком пробеге до 2,5 бар давления. Стоит об этом задуматься!
  9. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Расход естественно не считал =) Хочется чтобы был туалет, душ, мойка, раковина + в баню и на полив.
    Насос в скважине работает на аккумуляторный бак, где держит давление 4 бара
    Перепада высот нет
  10. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    а как вы пришли к такому результату? Это при расходе 1 л/с будет такая потеря напора. я долго и упорно считал по СНИПу и насчитал секундный расход 0,28 л/с
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    DiKoBrAzz, я вам говорил про потери напора! Это табличная величина. Ориентировочно в трубопроводе, при его горизонтальной прокладки, диаметром (внутренним) 1 дюйм на каждых 100 метрах происходят потери напора примерно равные 1 бар или несколько больше.
  12. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    Потери напора зависят от скорости в трубе, а скорости естественно от расхода. rtfm
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вы заблуждаетесь. Скорость потока жидкости зависит от диаметра трубопровода и его материала (шероховатости), ну и от части от вязкости самой жидкости. Читайте, пожалуйста, мат. часть.
    А вот в свою очередь потери напора приводят и к снижению расхода, а не наоборот.
  14. DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    DiKoBrAzz
    1. По теме зависимости скорости от диаметра, материала трубы и от вязкости вопросов нет. От материала скорее правда зависит эпюра распределения скоростей по сечению трубы, ну да ладно.
    2. По вопросу табличности потери напора в 1 бар на каждые 100 м дюймовой трубы - тут вы не правы. Потери напора при ламинарном течении пропорциональны скорости (расходу), а при турбулентном квадрату скорости (расхода), почитайте хотя бы тут rosinmn.ru/napor.html - до СНиПа можно не идти. При определении проектного диаметра водопровода - определяют секундный расход (от количества и вероятности действия потребителей), далее подбирают диаметр чтобы скорость в трубе была не более 1,5 м/с (точно не помню), далее делают расчет на потери напора, чтобы убедиться, что давления (напора) в магистрали (насоса) хватит для проталкивания воды с нужным расходом к потребителям.
  15. PhenixSPB
    PhenixSPB
    PhenixSPB
    Извиняюсь что влезаю в чужую тему, но беспокоит тот же вопрос..
    У меня от коллектора раздачи воды по дому идет одна труба на кухню по горизонтали, длинна 3-4 метра. Мне купили трубу 20 мм. Но я планирую на кухни 3 точки водозабора ( раковина, стир, посудомойка) . вопрос в том, не маловат ли диаметр трубы для 3-х источников забора воды? Вопрос срочный поскольку планируют в ближайшие 2 дня залить стяжку и соответственно в ней и трубу. Может стоит пока не поздно увеличить диаметр?
