1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не стоит хватит и 20 мм.
  2. belgvar
    belgvar
    belgvar
    Томск
    Спасибо, Lyko, благодаря вашей наводке на работы Шевелева нашел этот полезнейший материал log-in.ru/books/12523
    Там даже программка есть для расчета гидросопротивления;)
  3. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Господа!
    Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу.
    Установил НС 700 Вт (Керхер) над колодцем, глубина забора 3 м, давление на манометре станции 3 бара, рядом с НС установил коллектор 3/4 дюйма на 3 отвода для мет-плат трубы 16 мм (наружный), сделал горизонтальную разводку от 2-х отводов до душа (один через водогрей). В итоге давление воды в точке водоразбора субъективно очень слабое, из третьего свободного отвода на коллекторе бьёт сумашедшей струёй.как думаете: промах с диаметрами?
    Спасибо.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется у Вас сильно падает напор на МП трубе. От НС до сооружения ведите магистраль трубой ПНД32, а уже внутри разводите по потребителям трубой 3/4" или 1/2".
  5. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Спасибо, понял. С ХВС в этой ситуации проблему можно решить. Но ситуация с ГВС осложняется вот чем: бойлер и станция расположены рядом и по-другому, к сожалению, не выйдет. Тут я ограничен по выбору диаметров в части подключеня бойлера. Что делать?
    P.S. Вообще дислокация такова: есть колодец и помещение над ним с НС и бойлером. От этого помещения предполагалось снабжать ХВС и ГВС душ на расстоянии примерно 6 м и мойку в непосредственной близости. Каюсь, потери напора не учёл, т.к. не думал, что они будут так велики на 6-7 метрах.(
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здесь ещё свою пагубную роль могут играть фитинги для МП труб со своим узким проходным сечением...
  7. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Андрей! А по подключению бойлера большими диаметрами что-нибудь скажете?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А бойлер подключается через переход. У него ведь патрубки 1/2".
  9. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Используя метод интуиции, заменил смеситель на абсолютно новый! и чудо произошло: вода бьёт офигительным напором, не смотря на 7 м металлопластика 16 мм. Что было с предыдущим смесителем я так и не понял, но на глаз (при разборке) кран-буксы открывались полностью.
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Здравствуйте. У меня в дом входит 32-я ПНД-труба из центрального водопровода. Входы и выходы ГВС на котле - 1/2. Однако почему-то настоятельно рекомендуют тянуть до котла 32-ю трубу. В чем смысл этого?
  11. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Если давление нормальное то смысла нет.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    :hello:
    Смысл в более "толстой" трубе есть всегда:
    а) в "толстой" трубе поток воды имеет меньшую скорость чем в "тонкой" при одинаковом расходе (л/мин.). А значит потери и гидроудары меньше;
    б) через "толстую" трубу можно передать большее количество воды за еденицу времени, чем через "тонкую", при одинаковом давлении;
    в) со временем Вам надоест хилая струйка теплой водички с душевой лейки выдаваемая Вашим 1/2 дюймовым котлом. И Вы решите поставить котел на 3/4.
    А магистральные трубочки у Вас смонтированны "тосенькие", ... ну типа 1/2 дюйма...:(
    г) некоторые модели газовых котлов, ну очень не уважают колебание давления водички на входе. А подводящая на 1/2 и несколько потребительских кранов на выходе котла, прям идеальная ситуация для создания этих колебаний.
    Хотя "добрые" люди скажут - "Ставь редуктор давления и нет проблемы".
    Но попытаюсь возразить. Принцип работы редуктора очень прост. На входе редуктора должно быть дофига воды, что бы он (редуктор), автоматом меняя свое проходное сечение, смог выдать стабильную воду на выход.
    А вход то Вы уже сделали "тосенький", 1/2 дюйма...:(
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ланСЭР, может тривиально засорился аэратор смесителя?
  14. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    Андрей! Чистоту аэратора оценил на глаз не откручивая (через душ тож не текло). Зато все остальные части были поочерёдно откручены при запущенном насосе (поочерёдно кранбуксы, гусёк, душ). Напор был никакой.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сложный случай!:(:) Почему спросил, у себя в квартире на мойке была такая история. В ванной всё нормально, а далее по трубам мойка и давление никакое! Открутил аэратор, а там всё забито! И откуда, что появилось - на отводах стояков стоят фильтры-грязевики, трубы - оцинковка?!
