1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Esc, спасибо за развернутый ответ.
    Вообще я планировал "присобачить" редуктор давления прямо на входную 32-ю ПНД трубу, не занижая проходное, а с выхода редуктора уже 1/2.
    В то же время, имея в квартире к той же ванной гибкую подводку с проходным сечением с гулькину письку (а разводку ГВС в квартире 20-й ПП трубой) - проблем с хилой струйкой воды не наблюдается.
    Затем, в качестве "бака для воды", накопителя то есть, я планирую использовать бойлер, в котором будет всегда много воды (догревать ее после котла по мере остывания бойлером). И от бойлера уже раздавать воду потребителям, как на схеме. Насколько критично использование в моем случае 20-й трубы, или Вы готовы только повторить сказанное?
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Похоже произошла небольшая нестыковочка.
    Я ориентируясь на название темы, грешным делом подумал, что речь ведете об наружном, а не проходном сечении трубы.:|:
    По схеме.
    К сожалению Вы не указали линейные размеры системы, количество потреботелей с их расходными характеристиками (л/мин.). Из приведенной Вами "схемы", лично мне абсолютно не понятно, как Вы собираетесь подключать потребителей. Например планируете подключение потребителей по коллекторной схеме, или вдоль единственной длинной магистрали с 20 ПП врежете в нужных местах соски отвода на потребителей.
    По этому ответить на Ваш, как бы простой вопрос, хватит ли мне 20 ПП, к сожалению затрудняюсь. :(
    К слову, в стартовом посте, Вы ни словом не обмолвились об "помощнике" котла, накопительном водогрее. По этому моя тирада об преимуществах "толстой" трубы была в общих чертах.
  3. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Именно о наружном диаметре я и вел речь. Вход и выход ГВС у котла - 1/2. Вот я и решил положить после редуктора 20-ю трубу. На схеме ниже потребители - 2 раковины, ванна, горшок.
    Подключать планировал именно как Вы сказали
    Мне непонятно вот что:
    Какое отношение водогрей имеет к проходному сечению трубы? Это просто запас горячей воды.
    Ну и последнее. От точки входа воды в дом до котла - метров 8-10. Бойлер будет висеть рядом с точкой входа воды, значит + еще 10. От бойлера до раковины на кухне метра 4, до раковины в ванной - метра 3.
    Так вот, исходя из мизерного метража - оправдано ли в моем случае использование для водоснабжения 20-й трубы?
  4. ланСЭР
    ланСЭР
    ланСЭР
    Санкт-Птербург
    У меня в квартире трубы тоже оцинкованные (вмурованы в монолитные панели), но вот все фитинги со времён советской власти, в том числе и уголки под смесители, из чёрной стали. Может как раз от фитингов ржа отслаивается?
  5. passerby
    passerby
    passerby
    Ставрополь
    Нужно поменять водопроводные трубы в квартире. Решил ставить полипропиленовые - все советуют. Вот токо никак не определюсь какого диаметра трубы брать. Есть ли смысл ставить трубы на 20, если водяные счетчики стоят на 15? Да и смесители ведь все идут на 15. Давление воды очень хорошее - при открытии крана чуть более чем на половину вода уже не успевает выходить через стандартный сифон на 40.
  6. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Подскажите плизз, что лучше для автономного отопления? ПП армированый стекловолокном или алюминием?
  7. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Кто нибудь может быть работал со ПП - стекловолокном? Расскажите пожалуйста какие плюсы и минусы по сравнению с ПП армир. алюминием?:faq::faq::faq:
  8. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    По каталогу удлинение примерно одинаковое, но монтажники говорят жёскость на провис в алюм больше, чем стекловолокно.
    Кроме того, при транспортировке больший риск возникновения микротрещин в стекловолокне как более хрупком материале
  9. max4891
    max4891
    max4891
    Тула
    Пасип! Взял стекловолокно турецкой фирмы FIRAT. Буду пробовать:)
  10. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    какой диаметр труб выбрать?
    Ну так и ставьте на 15, больше всяко не пролезет.
  11. Wefa
    Wefa
    Wefa
    Уважаемый Дмитрий не надо примазываться к Wefatherm и Aquatherm. Общеизвестно что в полипропиленовых трубах и не только, есть градации качества (по убыванию):
    -немецкое качество,
    -чешское качество,
    -турецкое качество,
    -китайское качество,
    -отсутствие качества,
    против этого не поспоришь, каждый выбирает нужное ему качество.
  12. GTX
    GTX
    ГлавТехЭксперт
    GTX
    ГлавТехЭксперт
    Краснодар
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Выскажу свою субъективную точку зрения и по порядку:
    1. Автору данного вопроса порекомендовал бы полипропиленовые трубы от HEISSKRAFT: они сделаны по европейским технологиям на европейском сырье и на немецком оборудовании (которое в отличие от других держит параметры трубы такие как овальность, толщина стенки по всей трубе и др.), они дешевле европейского представителя, присадки против разрушения (под действием ультрафиолета) уже в самом сырье, а не досыпаются при производстве трубы (а потом плохо размешали красители и добавки и вот вам микротрещина), конструкторские разработки фитинга гораздо лучше, чем у белого ППР - это и больше металла в фитинге и толщина его больше и крепче заготовка сидит в полипропилене (разрезал смотрел, если надо покажу)...
    Много чего можно рассказать о преимуществах HEISSKRAFT.
    2. Уважаемый Дмитрий Соколов писал следующее, цитирую: "Кроме того - в случае отопления - алюминий всё же не пропускает кислород, а стекловолокно пропускает"... Очень много нюансов тут:
    2.1 А фитинг тоже с аллюминиевой защитой? Нет? Значит труба с аллюминием кислород не пропускает, а фитинг подпускает? :)]
    2.2 Есть представители, которые наглухо обтягивают трубу аллюминиевой фальгой, а кто-то перфорирует... понятно, что перфорированная кислород пропускает, а не перфорированная пропускает через фитинг и к тому же расслаивается, т.к. линейное расширение у аллюминия меньше (он расширяется меньше), а линейное расширение полипропилена больше (он расширяется больше) и НИКАКИЕ суперклеевые составы (слои 2-й и 4-й обычно в 5-ти слойной трубе) не удержат! :no:
    3. Армированную трубу HEISSKRAFT можно использовать и системе отопления до температуры 95С (кроме элеваторной - т.к. существует вероятность повышения температуры) и на горячее водоснабжеие
    4. Как уже говорил, армированные внутри труба со временем расслаивается (см. рис.) :faq:
    Всем спасибо, вроде высказался ::
  13. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    Ситуация следующая.
    Имеем 2-х этажный дом + цокольный этаж. Ввод в дом сделан в цоколе 3/4 дюйма металлической трубой, далее вся разводка идет пластиковой трубой – 20 ППР. В итоге при открытии крана на цокольном этаже, вода на первый этаж идет с трудом, до второго вообще не доходит, что, как мне кажется, связано исключительно с размером труб…
    Подскажите пожалуйста необходимые диаметры труб.
    Свое видение этого вопроса изобразил на схеме. После ввода – труба 32 ППР (в том числе и к водонагревателю и от него), стояки 32 ППР, разводка по этажам 25 ППР, подводки к кранам – 20 ППР. Количество точек подключения соответствует схеме. Еще один момент, есть ли смысл делать большой трубой, если счетчик воды все равно 1/2, и это будет самым узким местом… Давление воды мерил, правда весной, было 5 атм.
    + хотелось бы сделать воду в баню (на схеме пунктиром), но пока не уверен в нужности этого дела, поскольку на зиму эту часть трассы надо будет сделать отключаемой (чтобы там все не замерзло), но пока не придумал как.
    Заранее спасибо за советы. Извиняюсь, если ранее, что то похожее обсуждалось, - не нашел.
  14. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    У Вас скорее всего где-то труба забита, с таким давлением до 5 этажа воды хватит. Дюймовой трубы хватает на 5-6 кв. Хорошенько проверьте линию у Вас где-пробка.
  15. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    Дело в том, что на это уже грешил, ведь ситуация не вот только что проявилась, а она так и была. зимой несколько лучше (видимо соседи меньше воды на всякие поливы забирают). то есть вы думаете, что 20 ППР трубой везде должно хватать даже при одном открытом кране на каждом этаже?
