1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    У Вас возможно на врезке маленькое отверстие сделано, при таком давлении у Вас кран полностью откывать нельзя было-бы. Если в при открывании струя большая итут-же уменьшается. однозначно где-то, что-то. Проверьте врезку.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Найти пару манометров, установить в цоколе и первом етаже.
    замерять давление при закрытых кранах, открытых.
    Воможно запаяный стык.:hello:
  3. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    После расчёта с очень ... заказчиком иногда в трубе оставляют кусок материи или болтик в какой будь трубе. Иногда мусор может придти из магистрали но что бы он не пришёл на входе стоят фильтры по воде.
    http://www.tehnotitan.md/index.php?section=catalog&id=41&lang=rus&cat=10&type=2
    удобнее когда фильтр с манометром:
    http://stroiinvest-spb.ru/filtry_samoochischayuschiesya,_kosy?view=44288201
    при частом изменении давления воды в магистрали используют регулятор давления воды:
    http://www.tehnotitan.md/index.php?section=catalog&id=39&lang=rus&cat=10
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Чудеса какие то, при вашем давлении струя из крана должна раковину разбивать! ) Знакомые уважаемые сантехники говорили мне про принцип что ПП берётся на размер больше ВГП. То есть вместо ДУ15 берём ПП 20. При одновременном расходе больше трёх кранов переходим на трубу на один размер больше. То есть у вас схема составлена и собрана практически идеально. Плохое давление могу связать только либо с низким давлением в магистрали либо вам где то кто то "насрал" в трубах..
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Одна из возможных причин (25 п/пропилен).
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    ДЕВСТВЕННИЦА.:aga::hello:
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня например давление в доме 6-6,5 бар, разводка по дому и во двор сделана пп 20 мм подвод к дому 3/4. Если открываю во дворе полностью кран на полив, давление падает до 2,5-3 бар в доме. А вы в цоколе полностью открываете кран или так руки помыть? Если у вас полностью открыт кран и высота от цоколя до второго этажа метров 10, то вода может течь очень плохо или вообще не течь, всё зависит от в давления в линии.
  8. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    На врезке это где? в доме где "переход" с железной на пластиковую трубу? или в колодце, который рядом с домом?
  9. BuddaNsk
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    BuddaNsk
    МЕСТНЫЙ
    +100! Возможно в этом косяк и заключается.
  10. TGV
    TGV
    TGV
    Нижний Новгород
    - разводка сейчас так же как у вас пп20, подводка к дому 3/4 железной трубой. При открытии крана на полив в цоколе, на первом этаже вода еле течет, на втором (подъем метров 7-8) ее просто нет. Вот и хочется переделать, только больше не доверю это никому.
    Мне нужно понять моя схема правильная или нет, чтобы не ошибиться с диаметрами труб, и как результат не наступить на те же грабли. Вроде по ответам форумчан все норм, что радует. Значит можно будет приступать!
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    TGV Так давление какое у вас сейчас в линии ? Всё таки весной было 5 бар, а сейчас лето, давление летом всегда ниже из-за расхода повышенного воды населением.
    Хотя если посчитать, что диаметр стальной 3/4 трубы 28 мм минус 4-5 мм на стенки получаем пропускное сечение 23-24 мм, а у ПП 25 мм пропускное сечение 25-8= 17 мм. А у ПП 32 пропускн. сечение 22 мм. Нужно посчитать во сколько вам обойдётся разводка 25 и 32 трубой. Конечно увеличение диаметра трубы разводки по дому с 20 мм до 25-32 мм даст положительный эффект так как увеличится пропускная способность трубы и уменьшиться сопротивление.
    По поводу схемы, думаю вывод на улицу нужно делать ПП 20 мм и подвод к бойлеру можно сделать ПП 20 мм нет смысла делать отвод ПП 32 мм.
  12. Pass777
    Pass777
    Pass777
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Фильтры в системе есть? Проверяли? Чистили?
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Глупо гадать, нужны исходные данные по давлению: на закрытый кран, до и после фильтра, при полностью открытом кране. После этого уже будет ясно кто и где нагадил :).
  15. тилев
    тилев
    тилев
    село Раифа
    На врезке это где? В доме где "переход" с железной на пластиковую трубу? Или в колодце, который рядом с домом?
    Cкорее всего на улице в колодце.
