1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    А установка 3/4" арматуры затруднена физически, или еще какая то проблема? А если нет, то почему не ставить 3/4", от этого хуже не будет, а вот от 1/2" неизвестно, так есть ли смысл рисковать? :)
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Что бы подводку заменить на 3/4, придется расковырять немерянно гипсокартона на двух этажах. Подводка кидалась очень давно, никто не предполагал, что будут такие сечения в арматуре...
    Крестьянский ум подсказывает, что две трубы по 1/2", холодная и горячая, дадут эквивалент 3/4", уже смешанной в термостате воды... и далее наверное можно вести одной трубой на 3/4 и заменить только запорный вентиль, как "узкое" место.
  3. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    С этой системой никогда не сталкивался, но теперь понял, что это у Вас душ и гидромасажный бокс, думаю шум на период пользования от большой скорости воды особо раздражать не будет, вопрос тут больше в том есть ли у Вас необходимый расход на вводе водопровода, померяйте с помощью ведра и секундомера, нужен небольшой запас на потери трения, если хватает, ставьте все и не бойтесь.
  4. Nik02
    Nik02
    Nik02
    То же стою перед выбором труб, сегодня завтра уже монтировать начнут, а с трубами так и не определился. Хотя в Уфе выбора практически нет - одни турецкие.
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Систему отопления, собранную полностью на армированных стекловолокном трубах Жакко, запустил на днях... Потекли 4 стыка на углах (проблема скорее в моем малом опыте пайки..) Сразу же вылезла и другая бяда: длинные участки трубы (около 9 метров которые) сильно провисли, буду ставить компенсаторы на них. Хотя производитель обещал, что линейные расширения у трубы этой - минимальные... Для себя сделал вывод, что на прямые участки длиннее 4х метров - надо ставить компенсаторы.
    Фотки выложу после переделки системы.. В остальном нареканий к трубе нет.
  6. Михаил I
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Михаил I
    Инженер ВиК
    Полипропилен на 20 это и есть 15 условный проход.
  7. Powervac
    Powervac
    Powervac
    На ванну и душ вел 25ой трубой, на всё остальное - 20ой.
  8. pxseek
    pxseek
    pxseek
    Ставрополь
    Делаем водопровод. Планируется подключить 2 дома и 1 квартиру (летом возможен полив). От врезки до колодца будет идти ПНД труба к тройнику откуда уже: 1 труба пойдет на 1 дом а вторая на второй дом и квартиру.
    Какой диаметр ПНД трубы вести до этого тройника?
  9. Elder
    Elder
    Elder
    Бугульма
    ланСЭР,
    Какого типа новый смеситель?
  10. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    В природе существует полипропиленовая труба с тонким (0,2-0,3 мм) слоем нержавейки внутри.
    Нержавейка внутри этой трубы очень слабо магнитится, имеет качественный продольный шов.
    Что это за чудо и где такое берут??
  11. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Неужели мне одному такое чудо попалось?
    Но я знаю как минимум 2х человек.
  12. maks78
    maks78
    maks78
    Мытищи
    Да хрень походу полная, видел я на форуме мастерсити в теме брак, левак и косяк фото этой трубы, лопнутой как раз по сварному шву. Никто из нормальных производителей труб из ППР (имеется ввиду немцы, чехи) не делают такую трубу и трубу со слоем аллюминия посередине трубы, а делают только трубы штаби со слоем аллюминия снаружи, а это должно о чем-то говорить.
  13. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Хм... а чем так плох слой алюминия посереди стенки трубы?
    Плюс очевиден - сдирать заточкой до слоя ППРС не нужно. А минусы?
  14. AKelch
    AKelch
    AKelch
    Костанай
    турецкий FIRAT, не подвел ни разу...:hello:
  15. typedef
    typedef
    typedef
    Великий Новгород
    Всем привет!
    Водоканал выдал ТУ с точкой подключения, расположенной таким образом, что из-за существующих и запланированных коммуникаций приходится идти большим кругом, что выливается в ощутимые деньги.
    На самом деле мимо участка идет городской водовод, диаметром 500. На мое предложение подключиться к нему, водоканал ответил решительным отказом, мотивируя тем, что к такому водоводу можно подключать только кварталы, а не отдельные индивидуальные дома. На вопрос "а почему собственно?", отправили читать учебники...
    Есть ли на самом деле какой то документ, регламентирующий подключение или это просто блаж водоканала?
