1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Алесандр 1
    Алесандр 1
    Алесандр 1
    Экибастуз
    А почему 25
  2. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
  3. Santehnick
    Santehnick
    Santehnick
    А сколько всего радиаторов в доме? И далеко ли находится котел от них?
  4. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Спасибо за ответ по "Контуру". Общался с их представителями на Акватерм-2012 в Москве (я сам участвовал на стенде ФВ-пласт). Они сказали, что есть планы отказаться от труб с армировкой по середине стенки трубы, так как заглушки на торцы, хоть их и дают бесплатно, ленивые монтажники всё равно не используют, а последствия - они как производители понимают - могут быть реально негативными.
  5. HeatHouse
    HeatHouse
    HeatHouse
    Акватерм ... я нынче не поехала (тут работы не много) обычно всегда там бываю. ...
    про то, что они собираются отказаться - знаю. А жаль. Уж очень у нее много достоинств, да и привыкли мы к ней. с ней и работать по своему лучше и легче.
    Но, ни что не стоит на место. не будет трубы Контур с внутренней армировкой, значит будет другого производителя :)
    p. s. говорят нынче на выставке было очень много народу, в сравнении с предыдущими годами?
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Совершенно запутался во мнениях.
    Так для радиаторного отопления какая труба из модельного ряда FV-Plast предпочтительнее: Faser или Stabi? Часть будет укладываться в утеплитель под ТП, часть пойдет в закрытых пространствах под потолком.
    И еще повторю, на который не увидел ответ: как эти трубы по качеству относительно Climatherm?
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Стаби предпочтительнекй на отопление, т. к. алюмин не пропускает в теплоноситель кислород.
    Фазер можно на ГВС.
    Какие такие достоинства Контур? А если они с наружной армировкой будут делать - не будете брать?
    А на аква-терм не сказать что больше народу было, кому то кажется что и меньше.
  8. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    (Стаби предпочтительнекй на отопление, т. к. алюмин не пропускает в теплоноситель кислород.) А я думаю че водку алюминиевой пробкой запечатывают. Чтоб кислород не впитывала.
  9. Solto
    Solto
    Solto
    Можно ли трубы укладывать на деревянные балки перекрытий (вопрос вибрации)?
  10. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Какая вибрация ?(землетрясение,вода с воздухом)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Терзают смутные сомненья. что от кислорода защищается не теплоноситель, а ..сама пл. труба..:close:
    ...Главная причина старения полимеров — окисление их молекулярным кислородом, которое особенно быстро протекает при повышенных температурах.
    Термоокислительная деструкция — это процесс разрушения макромолекул при совместном действии на полимеры повышенных температур и кислорода. Присутствие кислорода существенно снижает стойкость полимеров к действию тепла.
    https://www.e-plastic.ru/main/articles/r1/ppm20
    ...Внешняя среда больше не влияет на кислородную защиту. Это практически невозможно, чтобы кислород вступил в химическую реакцию через стенки трубы. Внешний слой PE-RT предохраняет от какого-либо воздействия.
    Если ли положительный эффект на продолжительность срока службы трубы?
    Да, так как кислород, как правило, оказывает негативный эффект на срок службы трубы. Но в многослойной трубе MIDI кислород не вступает в химическую реакцию, так как защитой служит специальный барьер, препятствующий образованию диффузии.
    http://www.stroyportal.ru/articles/526.html
  12. Solto
    Solto
    Solto
    Кровать там, еще бег трусцой в ванную комнату.
    не, к получению диплома химика не готов...
    Мне бы тупо в категории "люминь-чугуний".
    А то полный затык с выбором крестьянским: медь нет возможности нормально промыть (да и со стальным малым кругом не то (как раньше разбирали), вопрос по хпвх повис в районе ушей манагеров/дистрибутеров. Остаеццо токмо ПП.
  13. Solto
    Solto
    Solto
    По условным проходам и, соответственно, гидравлическим характеристикам (см. таблицы) к дюймовой стальной трубе ближе ПП 40-ка. А схрена ли у всех производителей штатные переходы на дюймовую резьбу идут с пп 32? 40-ка уже идет на дюйм с четвертью.
    зы. Вопрос исключительно с практической стороны. 7кВт с разностью t=5°С вроде бы с вменяемыми характеристиками пропускает или медная 28мм, или ПП 40мм. Все же сантехники в унисон твердят о достаточности при таком потоке меди 22мм или ПП 32мм.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Нафлудила, имхо, Европа, со своими стандартами по наружному диаметру. Что "вылезло" через наш "условный проход" на размер меньше...
    Контр-вопрос. Как удается (?) определить диаметр, пропуская "промежуточную" операцию - гидравлический расчет! ?
  15. Solto
    Solto
    Solto
    Да не, не пропуская. Просто не упоминал. Получается 1,2м3/ч или 0,334л/с от стрелки до коллектора ТП (7м в одну сторону плюс все местные коэфф.), смотря какие данные нужны в таблице, общая потеря на ппр-32 получается ок. 2,2м, многовато. Никогда не думал, что пара мм в разнице между ДУ меди и ппр будут иметь такое большое значение с точки зрения потерь давления.
