1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. evgen196
    evgen196
    evgen196
    Тула
    Добрый день. Подскажите пжлст какой диаметр ПНД трубы выбрать для подвода воды от колодца до коттеджа на 100 метров
  2. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
  3. rucheek
    rucheek
    rucheek
    Уважаемые спецы, прошу Вас помочь с расчетом диаметра закладываемых водопроводных труб. На даче уже имеется вывод из колодца (глубина 15 метров) полипропиленовой трубы диаметр 25 (ПП25), к ней запитан водопровод летнего щитового домика (1 точка), вывод воды на участок (ещё 1 точка), и летний душ с водогрейной колонкой (еще 1 точка). Сейчас строю баню, и возник вопрос возможно ли на эту же трубу, диаметром 25, запитать водопровод бани, в которой будет 4 или 5 точек потребления? Нет желания рыть новую траншею, штрабить колодезное кольцо и заводить новую трубу. Суммарная длина всего водопровода вместе с банной магистралью составит около 50 метров.
  4. Kolodec
    Kolodec
    Копающий
    Kolodec
    Копающий
    Московская область
    главное не включать все точки сразу
  5. retsam
    retsam
    Master™
    retsam
    Master™
    Лабинск
    Какое давление в трубах? и каково количество одновременно открытых кранов?
    не стоит забывать что после пайки зачастую в местах соединения полипропилена диаметр отверстия сужается
  6. дока-с
    дока-с
    дока-с
    Гость
    диаметр трубы должен быть равен выходному отверстию из насоса.
  7. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Re: после пайки зачастую в местах соединения полипропилена диаметр отверстия сужается.
    Это почему он сужается? Я полипропиленовые трубы потому и выбрал для своей системы, что внутренний диаметр НЕ сужается. Это ж как надо паять, чтоб сузить? Или я в чём-то не прав?
    А по-поводу диаметра труб: если на участке планируется полив, я бы кинул на эту точку дюйм, а по остальным вполне достаточно и 1/2 (у меня именно так и сделано, всё работает отлично). Тут важнее насос правильно подобрать, чтоб мощности хватило на все точки. И до станции от насоса желательно диаметр труб (шланга) не занижать, обычно там дюйм идет.
  8. Carapuz
    Carapuz
    Carapuz
    Я собираюсь сделать водопровод на даче. Имеется скважина 13м до воды, насос водомет и ГА. От скважины до ГА около 15м. Вот хотел спросить у опытных людей, на этом промежутке надо обязательно пускать труду 1"? или можно 1" в скважине, а потом гребенку и оставшиеся 15 метров 3/4"?и можно ли к этой гребенке подсоединить баню?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте, Carapuz! Лучше делать целиковой однодюймовой трубой. Через тройник от скважины в разный стороны к дому и бане.
  10. Carapuz
    Carapuz
    Carapuz
    А если я сделаю как описал выше, чем это может грозить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    "Гребёнка" - коллектор, это лишние потери, равно как и труба в 3/4". Смотрите сами, но обычно никто так не делает.
  12. Carapuz
    Carapuz
    Carapuz
    А вот к примеру хаходит труба дюймовая в баню, и там подходит в водонагревателю. У водонагревателя резьба 1/2". как быть в этом случае?ставить переходник?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, ставьте переход.
  14. Carapuz
    Carapuz
    Carapuz
    не, ну это не серьезно, так точно ни кто не делает
  15. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Пожалуйста, прошу помочь выбрать п/п трубу для использования в центральном отоплении , есть вот что:
    1. Труба PN-20, толщина стенки 5.4 мм, D32 мм (армирован.), (L4 м) PILSA (Турция)- 384 руб/шт
    2. Труба Tebo (Турция) 32 PN20 стекловолокно - 333 руб/шт
    3. Труба Tebo (Турция) 32 PN25 толщина стенки 5.4 мм D32 мм (армированная) - 353 руб/шт
    Другие производители недоступны.
    С обычной армированной работал, знаю, а вот что это за армированная стекловолокном - . И что будет лучше в моем случае?
