1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. HeatHouse
    HeatHouse
    HeatHouse
    полипропилен медленнее отдает тепло и бетон равномернее прогревается.
    На участках более двух метрах на поворотах мы закладываем кусочки трубной теплоизоляции, которая компенсирует линейное расширение трубы. На коротких участках оставляем так, ни чего с ней не случается.
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Пропилен для отопления армированный или с стекловолокном. дайте совет люди добрые. какого производителя выбрать.
  3. КАлександр
    КАлександр
    КАлександр
    Москва и область
    Довелось работать с трубами и фитингами Wirsbo, очень удобны в монтаже.
    На мой взгляд, это самое лучшее на сегодняшний день из имеющихся материалов на рынке.
    Единственный недостаток - коэффициент расширения велик, не годится для наружной проводки.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это рекламная акция? Тут никого этими трубами не удивишь, тем более утверждениями, что "это самое лучшее на сегодняшний день..."(с)
  5. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Экопластик или FV Plast вообщем - Чеха.
  6. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    Предпочитаю стекловолокно. Использую Kalde или Pilsa.
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    А можно по подробние. поему стекловолокно ? какие преимущества по сравнению с арм.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И называются они теперь подругому :))
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стекло, фд пласт, дешево и сердито.
    А вы с какой целью интерисуетесь (с)
  10. Серега1973
    Серега1973
    Серега1973
    Для отопления не пригодна вздувается клеевой слой.
  11. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Интересуюсь потому что через месяцок буду дома отопление делать. дёшево это понятно, а что значит сердито?
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Сердито потому, что все сердятся увидев ПП выгнутый в дугу из-за температурного расширения.
    ПП это нормальный материал для ГВС. Для отопления существуют металлополимерные и металлические трубы.
  13. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Ай молодца, все объяснил. Какая разница между ГВС и отоплением по температуре, на ГВС может быть больше, что бы трубы не гнулись нужно делать спец. температурные петли или запас пространства на расширение. А трубы со стекловолокном удобнее, так как не требуют специальной зачистки. Можно паять как обычные.
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Отопление подача - 90 гр. С.
    ГВС - 60 гр. С
    Разница есть?
    Спецтемпературные петли это всё отлично, только не при открытой прокладке. При открытой прокладке это всё выглядит похабно, как ни старайся.
    Кроме того, под МП есть масса элементов присоединения, замечу, удобных и красивых элементов.
  15. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    МП хорош только при скрытой разводке, т. е.под полом, когда на подключение к радиаторам можно использовать эти "красивые элементы".А вот при открытой разводке логичнее использовать ровные трубы в штангах (медь неотожженная, сталь, полипропилен).
    Компенсацию учитывать при прокладке ПП необходимо и это уже решается по месту. Где-то это можно решить за счет поворотов на углах, правильное расположение крепежа.
