1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Для МП есть варианты прокладки с плинтусами
  2. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
  3. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Котлы бытовых серий греют до 85-90 гр. С.
  5. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Дом с неочень большими теплопотерями и нужное количество радиаторов и их размер по моему мнению позволят нагревать теплоноситель не более 70 градусов в самые холодные дни (краснодар -20 максимум) или я заблуждаюсь?
    мы уже немного ушли от темы. я пока только понял что стекловолокно не нужно зачищать в отличие от армированного. если не брать в расчёт этот момент есть ешё какие нибудь доводы в пользу стекловолокна или армированного П. П.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Подача 70, обратка 50гр.С? При 55 гр. С на стенках теплообменника уже выпадает газовый конденсат.
    Рекомендуемая температура обратки - 60 гр. С. Значит нормальная подача 80 гр. С.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    Это на котловом контуре. Кто мешает после коллектора/стрелки сделать низкотемпературный режим?
  8. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Сейчас и Чех появился со стекловолокном.
    Да просто стекловолокно не надо зачищать. Операция не сложная, но нудная и требующая времени, увеличивающая сроки монтажа. Поэтому большинство монтажников стремятся этого избежать (и я в том числе), но на отопление предпочитаю ставить трубы с алюминевой фольгой.
    При соблюдении правил монтажа ничего не выгибает. А компенсаторы очень удобно делать при проходе через стену.
  9. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Отопление? Не низкотемпературное? Полипропилен? Только ekoplastik therm из чехов, или любая PN25 по вкусу из турок, наших или или европейцев, без вариантов, и армированная, вот чем, стекловолокном или фольгой, это уже можно обсуждать. Поверьте, знаю. о чем говорю.
  10. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Не на любое отопление стоит ставить полипропилен, но это другая песня.
    У нар. армировки могут появиться пузыри (в том случае, если фольга не перфорирована)
  11. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    ОБЪЯСНИТЕ ДИЛИТАНТУ ЧТО ЗНАЧИТ PN25. стекловолокном или фольгой?
  12. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    PN25 - маркировка труб, предназначенных для отопления (не низкотемпературного, теплые полы). У ekoplastik это называется therm.
    PN20 - трубы, предназначенные только для горячего водоснабжения, и все попытки наших хитрых продавцов выдать их, как отопительные, должны решительным образом пресекаться - не покупать!
    Дискуссия, чем армировать трубы - фольгой, перфорированной фольгой или стекловолокном идет без всякого полезного результата на многих форумах. Не до конца разобравшись в этом вопросе ничего советовать не могу, одно знаю точно: варить легче стекловолокно или алюминий, расположенный у внешнего края трубы, он легко снимается. Врагу не пожелаю работать с трубой, где алюминий идет по центру, хотя существуют специальные приспособления по зачистке.
  13. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    PN25 и PN20 - это рабочее давление трубы при использовании на холодную воду. При росте температуры рабочее давление будет снижаться, но и у PN20 будет достаточным для работы с частным отоплением. Другое дело, что она должна быть армирована, игаче будет очень большое линейное удлинение.
    BelBek, поясните, почему PN20 - только для ГВС?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы ничего не выгибалось надо, правильно монтировать и фиксировать, тогда никаких провисов небудет.
    Достаточно прочитать ну хоть какую нибудь брошурку про компенсацию теплового расширения трубы
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я вот не пойму зачем и как зачищать трубу арпированную фольгой? Я собрал отопление на дом 180 м2 и ни чего не зачищал 2 года полет нормальный!
