1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    А фольга была по внешнему контуру или по центру?
    Уважаемый DGL, пожалуйста, примите как данность то, что PN20 долго и счастливо будет у Вас служить, если не нагружать ее повышенной температурой, при непревышении температуры теплоносителя в 70 градусов - пожалуйста, используйте в отоплении или ГВС, а если у Вас будет твердотопливный котел или возможно хотя бы кратковременное повышение до 80 и выше - только PN25 или therm, почитайте форумы профессионалов, АВОК или смежные, там все это детально описано, поверьте, я ничего не продаю, никакой личной выгоды не ищу, сам для себя подбирал полипропилен, и теперь, взяв именно то. что нужно, сплю спокойно, до этого перелопатил статьи профессионалов и только на их основании и собственном опыте что - то могу себе позволить рекомендовать уважаемым коллегам.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Труба PN25 фольга между двух слоев!
  3. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Если не зачистить метал внутри, то он будет соприкосаться с теплоносителем и может корозировать, в этом случае нормальный полёт прикратится
    BelBek, на неармированной трубе PN20 указана рабочая температура до 95с, тоесть даже её можно эксплуатировать при высоких температурах (я прекрасно понимаю, что это сократит её срок жизни, но да же так её хватит на десятилетия). Что уж говорить об армированной.
    Ещё раз прошу объяснить, почему PN20 нельзя ставить на отопление?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    DGL подскажите каким образом можно зачистить эту фольгу между слоев?
  5. Tomat
    Tomat
    Tomat
    Чита
    Про трубы для отопления я читал следующее, что использовать надо фольгированные трубы так как исключают диффузию кислорода, который пагубно влияет на металлические части в котле и т. п.
    Так ли это?
  6. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Есть специальные зачистки, которые делают неглубокую выборку в центре трубы.
    Вот тут и кроется большая проблема полипропилена. Дело в том, что если использовать трубу с фольгой без перфорации, мы получим вулдыри на трубах. Если с перфорацией - кислородо проницаемость. Хотя признаться я не видел армированных фиттингов, так что кислород может и через них проникнуть в систему.
    Именно поэтому я и писал, что не для всякого отопления полипропилен хорошь
  7. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Кислород образуется при определённых температурах воды или постоянно?
    Отредактировано. Применяйте правильно цитирование и не нужно использовать для написания сообщения прописные буквы.
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Он не образуется, а поступает из воздуха и растворяется в воде. В МП трубах в качестве барьера используется фольга, в сшитом полиэтилене слой EVOH
  9. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Это не проблема полипропилена. Это проблема тех, кто покупает дешевую и, как следствие, некачественную трубу. Найдите трубы с аббревиатурой DVGW в маркировке, и не будет у вас ни "вулдырей", ни других проблем даже при отсутствии перфорации фольги.
  10. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Под проблемой я подразумевал не вулдыри, а кислородопроницаемость. Сами вулдыри вреда трубе не наносят, просто очень не эстетично выглядят.
    Пилса не дешёвая труба, однако и у неё бывали подобные проблемы, именно поэтому она сейчас активно производит трубу с перфорированной фольгой.
    Ну и наконец интересно узнать, каким же образом "трубы с аббревиатурой DVGW в маркировке" не позволяют появляться вулдырям.
  11. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    DVGW. что означают эти буквы? все производители указывают их на своих трубах?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Систему сертификации. Существует несколько, вроде пять, видов сертфикатов ДВГВ, все они стоят отдельных денег. Соответственно, не все производители занимаются этим вопросом, т. к. сертификат надо ещё каждый год подтверждать, то есть платить денежки.
    Но крупные и дорогие производители арматуры кронечно же сертифицируют свою продукцию, о чем и указывают на трубах и других изделиях.
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    molodec
    вы не в курси проходят ли чешские производители такую сертификацию?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Надо у чехов и посмотреть на сайте или ещё где
  15. Охинский
    Охинский
    Грыз, грызу и буду грызть!
    Охинский
    Люберцы
    Действительно не очень понятно. Если использовать фольгированные алюминием трубы с целью не допустить завоздушивание системы отопления, то что мешает кислороду дифузировать через фитинги? Если учесть, что площадь фитингов намного меньше площади труб, то и завоздушивание будет происходить медленнее, но будет, и это вопрос времени. Производителей чего больше волнует - уменьшение теплового расширения или уменьшение дифузии кислорода в теплоноситель?
