1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Здаётся мне проблема проникания кислорода в Со через Ппр надумана. В Со имеем избыточное давление теплоносителя и как кислород из воздуха сможет туда попасть? Получается осмос наоборот:faq:
    В добавок в горячей воде кислород практически не растворим. Рекламный трюк не более. :hello:
  2. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    А какое дело кислороду до давления теплоносителя?
    Конечно рекламный трюк, ведь летом-то вода в СО всегда горячая кто бы что ни говорил.
    Да и производители сшитого полиэтилена (пиарщики ещё те:aga:) зачем-то дабавляют антидиффузный слой, вот дурачки:aga:
  3. Solto
    Solto
    Solto
    Их больше волнует бабло.
    т. е. продаваемость продукта. Все.
  4. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Вообще-то, этот вопрос следует переадресовать соответствующему (желательно немецкому) производителю. Я лишь могу констатировать факт, что мои трубы Bering не имеют ни перфорации, ни вОлдырей. С другой стороны, зная причину появления этих волдырей - охлаждение трубы водой перед нанесением армирующего слоя - можно предложить способ избежать их появления - сушить трубу тщательно.
  5. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    У меня отопление сделано трубой ТЕБО, армированной стекловолокном. Полгода полет нормальный. Подачу выше 45 градусов за зиму не поднимал :)
  6. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches) - немецкая орг-я - разработчик системы сертификации продукции для газо- и водоснабжения. Очень немногие производители не из Германии получают их сертификаты.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Дифузия всегда произходит из стороны высокого давления в сторону низкого. В другую сторону ето не работает. Давление в Со 1ат. Какое давление воздуха должно быть чтоб Молекула кислорода прошла сквозь ппр. Даже если допустить что ето дифузионная мембрана.?:hello:
  8. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Кислороду воздуха будет паралельна 1 атм. теплоносителя, ему будет важно давление кислорода в этом теплоносителе. Если оно меньше, то диффузия возможна
  9. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Уважаемый DGL, что это за труба PN20, где указана температура 95 градусов?
    Если она указана так продавцами, тогда понятно, или так написано на сайте производителя?
  10. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Извините, что отвечаю на вопрос, заданный не мне. Труба PN20 имеет рабочую Т-95* это написано прямо на трубе - cold&hot Tmax-95*, в строке маркировки. Для холодной воды предназначена труба PN10.
  11. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    А что все - таки это за чудо - труба?
  12. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Пилса, Тебо, Берке, Калде...хотя бы эти производители
    Это на неармированных, так же есть и армированные экземпляры у некоторых производителей
  13. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    У меня создается стойкое впечатление, что мы здесь все без исключения немного запутались в поставленных вопросах, у меня по полипропилену одна информация, взятая, естественно, не из головы, мои уважаемые коллеги говорят здесь о совершенно обратном, тоже явно не придуманном ими.
    Я выхожу из дискуссии и прошу нашего главного эксперта - консультанта школы сварщиков, всем известного Дмитрия Соколова заглянуть в эту ветку и внести полную ясность.
  14. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Вы немного не поняли, от диффузии кислорода завоздушивание системы не происходит. Речь идёт о кислороде, который вступает в реакцию с металлическими частями СО и приводит к их ускоренной коррозии. И насколько я помню, когда появились трубы ППР с AL фольгированием, говорилось о диффузии АТОМАРНОГО кислорода. А этот " Зверь" на порядок агрессивнее "обычного" молекулярного кислорода. У меня есть объект, на котором в СО стоят оба вида армированного ППР. Первоначально система была сделана изтрубы с AL, а потом сделали пристройку и для её отопления привезли трубу со стекловолокном. Система однотрубная "ленинградка" т. е. разрезали кольцо, добавили магистраль с радиаторами и всё. Основное здание как работало так и работает, а в пристройке постоянно случается завоздушивание радиаторов. Подозреваю, что через трубу со стекловолокном, всётаки происходит диффузия кислорода, который вступает реакцию с материалом радиаторов и в результате выделяется газ или смесь газов, приводящая к завоздушиванию радиаторов.
  15. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Все так, но атомарный кислород в воздухе встречается в мизерных количествах, так что его бояться не стоит.
    Диффузия кислорода тут ни при чем. Если новые радиаторы - дешевый алюминий, то добро пожаловать в ветку по радиаторам. Там причины этого "завоздушивания" обсуждались многократно. Если вкратце - растворяется ваш радиатор. А при взаимодействии кислорода с металлами газ не выделяется.
