1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    Да я знаю, что при реакции AL+O2 водород не выделяется, ему там просто неоткуда взяться. Но там в системе установлен, в качестве резервного "Галан", поэтому в систему залита не вода, а специальная жидкость для "Галанов"-ов. Какая химия намешана в этом растворе я не знаю хотя декларируется рН=7 и в какую сторону он может сместитья при контакте с кислородом не известно, если в меньшую сторону, то среда станет кислой, то тогда возникают предпосылки для выделения водорода в радиаторах. Радиаторы все одной марки и одного производителя. Хотя покупались в разное время и могут иметь разный хим. состав, может быть поэтому завоздушивание и происходит только в новых радиаторах
  2. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если у Вас присутствует непоколебимая уверенность в своей правоте - попробуйте перекрыть оба шар. крана перед ал. радиатором на летний период.
  3. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    А для чего ? И о какой уверенности в правоте идёт речь ? В данном случае я ни в чём не уверен и просто поделился своими наблюдениями. И так совпало, что завоздушивание происходит на маленькой дополнительной ветке и именно на ней труба со стекловолокном (покупал заказчик), а всё остальное в порядке. А по поводу диффузии кислорода я вообще не заморачиваюсь и когда есть выбор ставлю трубу с AL, хоть и очень не люблю зачищать :mad:.
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ваши наблюдения оказались ошибочны
  5. СоломонКейн
    СоломонКейн
    СоломонКейн
    Прокоментируйте benninger, долго с ним работаю, хочу мнения послушать. Сам не жалуюсь, мож у кого че было не хорошее:hello:
  6. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Поперечно сшитого полипропилена не бывает:)
  7. vitsm
    vitsm
    vitsm
    МОСКВА
    Наверное топикстартер ошибся (полиэтилен)?
  8. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Это наверно черный пиар против Wirsbo. :aga: Такая неграмотность может только насмешить и отпугнуть потенциального клиента!
  9. Maxcool87
    Maxcool87
    Maxcool87
    Здравствуйте, скажите по сравнению с металлопластиковыми трубами, стоит ли ставить ПП трубы большего диаметра, или пропускная способность у них одинакова, в отличии от тех же стальных? И еще вопрос, шаровые краны дешевле под МП или ПП?
  10. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Полипропилен сварил и забыл. А МП при перепадах температур как цанга себя будет вести - вопрос.(ИМХО)
    Я у себя ставил ПП, диаметр не увеличивал. Если будет стоять насос - не принципиально. А если гравитационная система - надо считать и уклоны соблюдать.
  11. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Все ответы в любом магазине сантехники.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы ПП трубу видели вообще? Там толщина стенки такая большая что условный проход на один размер меньше чем у стали того же наименования. То есть 20 ПП по проходу соответствует 1/2" стали или 16 МП. Из этого и исходите.
  13. Maxcool87
    Maxcool87
    Maxcool87
    Cпасибо! А какой диаметр ПП трубы лучше подобрать для системы отопления с принудительной циркуляцией, отапливаемое помещение 70 кв м, котел настенный энергозависимый, с выходами под отопление 3/4 !
  14. Денис_S
    Денис_S
    Денис_S
    Павловский Посад
    Логично представить что диаметр трубы в данном случае 25
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это вам к гуру отопления. Да и они, боюсь, без схемы ничего не скажут или не захотят говорить наобум. Очень приблизительно может хватить трубы с внутренним проходом 25 мм но повторюсь, нужна схема.
