1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Беда в следующем, живу в 9 этажке, дому 25 лет.
    С целю свороровать денег (других версий нет) хотят провести полную замену труб и радиаторов центрального отопления, цена вопроса 20 млн руб.
    Хотят поставить ПП,
    на мой взгляд стальные трубы ЦО сейчас в прекрасном состоянии, 5 лет назад резали ГВС - отличные трубы, тогда же менял радиаторы, трубы в ЦО прекрасные.
    Спросил статистику по авариям за год - потекла одна батарея.
    Блин ну это же не повод менять все стояки, да еще и на ПП.
    Но слушать меня не хотят. Пичалька :(
    извините за офф.
  2. DDT
    DDT
    DDT
    Херсон
    Galina33, Вы дали ссылку на неармированную трубу с толщиной стенки 4,4 мм. Простите, но лично я слабо представляю, как такая труба могла ни с того ни с сего лопнуть где-нибудь посередине. Поэтому вопрос: у Вас действительно точь-в-точь такие трубы? Если можно, приведите маркировку Ваших.
    Если же потекла не сама труба, а стык, то это совсем другая история.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Первое, чем заинтересуется наш ...самый справедливый суд в мире, по иску по "заливу" соседом сверху - на каком основании (наличие изменений проекта или ..нового проекта на применение ПП) произведена замена труб на другие. :um: ..Самое интересный момент разбирательства - кто это ..подписал и сотворил.
    Кроме того, даже если опираться на наши "добровольные" нормативы, в проекте (новом?) должна быть предусмотрена переделка ИТП с ликвидацией "элеваторного узла" а также предусмотрена автоматика поддержания безопасного давления и температуры.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Постараюсь донести эти светлые мысли, большое спасибо.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я встречал подключения с гайкой на 1/4. Но это не повод мучаться поиском ПП и фитингов на этот размер. Самый популярный в подводке к приборам 20. И берите его, зачем осложнять себе жизнь?
  6. Galina33
    Galina33
    Galina33
    Городок
    У меня точно один в один как на картинке и материал полипропиленовый пластик, на улице установил отец, вход воды чтобы бак в бане заполнять, в прошлом году весной установил, а летом уже фонтанчики брызгать стали :) Я очень удивлена была, резиновый шланг намного лучше сделала вывод, а он хотел автоматизированной все сделать, раз кран открыл и вода побежала бак наполнился и закрыл воду :).А если шлангом наполнять, тогда нужно шланг держать соединять...
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У меня товарищь есть. Ему смонтировали отопление неармированной ПП трубой 12 лет назад. Первый стальной панельный радиатор прогнил через 8 лет после начала эксплуатации. Теперь мы иногла катаемся, меняем следующие прогнившие радиаторы.
  8. IlyaV
    IlyaV
    IlyaV
    Что бы горячая вода быстрей из крана пошла. :um: У 16 ПП при стенке 2.7 внутренний диаметр 10,6, а у 20 при стенке 3,4 внутренний диаметр 13,3, т. е площадь более чем в полтора раза больше, как следсвие в полтора раза быстрей пойдет горячая вода.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну с такими целями в ГВС ставят циркуляционные насосы.)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Чтобы еще и ее расход остался на прежнем уровне, - как с вн. диаметром 13,3мм, надо ...более, чем в 2,25 раз увеличить давление насоса.
    Иначе, с*экономив (?) на времени "подачи к месту", в 2,...раза дольше будете набирать "прежнее" ее кол-во.
  11. vit172
    vit172
    vit172
    Ростов-на-Дону
    А чем паять будете ? Лично я не видел насадок для пайки ф 16 мм ни разу в жизни ,
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    - интересное наблюдение, очень. Вы думаете, это однозначно связано с неармированными трубами?
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Система закрытая, утечек нет. С чем ещё связать можно?
    Я на днях ходил один домик смотреть, на турецком Фирате. Труба вся в пузырях, местами лопнувших. Если будем менять, сфотографирую. В первый раз такой кошмар увидел. Интересно что с внутренним слоем.
  14. nek
    nek
    nek
    Харьков
    Цел и невредим.
    Пузыри -следсвие нарушение технологии на этапе армировки трубы. т. е. остаточную влагу между ПП и алюминием под действием температуры и времени согнало в пузырь. Можно не заморачиваться правда эстетический вид нарушен.
    Я пару раз вырезал такое на трубах КАЛДЕ
  15. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Не китайские и не турецкие. если хотите для себя и хорошо.
    Купите WAVIN - хорошие трубы ПП :super:
