1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Цивилизация
    Цивилизация
    Цивилизация
    Вот Вам контакты Московских официальных представителей:
    OOO EФФЕКТ ЭКО
    123007, г. Москва
    Хорoшевский проезд 9, корпус 1
    +7 495 940 29 92, 23 98
    +7 495 976 38 07, 08 06,
    01 04
    ООО АльфаПласт
    ул. Котляковская, д. 7/8
    115201, Россия, г. Москва +7499256190
    +7499256190
    "Пытайте" теперь их чтоб Вам продали или дали своих дилеров контакты кто в розницу торгует. :pioner:
  2. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    Здравствуйте форумчане. Нужна помощь.
    Подскажите пожалуйста напор воды зависит от диаметра трубы?
    Дело в том что я из дома провел воду на участок для полива (расстояние от скважины 35 м) под землей (глубина 1,5 м) из полипропиленовой трубы диаметр 20 от насосной станции AJC 100. Напор очень слабый. Может ли дело быть в маленьком диаметре трубы? Может стоило проводить из 25 трубы? Станция вроде бы мощьненькая (750Вт, максимальный напор 52 м, производительность 3,6 куба в час) должно быть нормально. Может ли напор теряться из-за угловых соединений? (у меня их 7 шт). Или есть еще какие либо причины? Скважина забита на 8 м, Или может дело в давлении, на станции стоит min 1.4 и max 3 бара? Может увеличить давление и напор будет больше?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зависит. И больше, чем вы можете предположить. С трубой 50 - 63ПП вы бы вообще не заметили разницы между напором в месте ее присоединения (в колодце..) и на "выходе.
    Макс. напор - при 0-вом расходе. :close:
    Макс. производительность - (3,6м3/час) - на выходе из станции, не "отягченном" подсоединением разводки.
    Остальное (реальный расход / "напор") зависит от сопротивлений разводки.
    Может. И теряется. ~% от сопротивлений по длине при данной скорости.
    Только "начала гидравлики". (камешек в трубе не рассматривается. :close:)
    При увеличении давления в 2 раза, расход растет ..на 40%. При прочих равных.
  4. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    Я не понял немного, подскажите пожалуйста как мне быть чтобы увеличить напор. Проложить трубу 25 мм или еще что нибудь?
  5. Krukovex
    Krukovex
    Krukovex
    Балахна
    А может у меня вход в НС не правильно сделан? - На скважине стоит воздушная подушка с выходом 3/4", от него через тройник (1") и обратный клапан (3/4") идет в НС труба ПП Фото0260.jpg 25мм. Диаметр скважины приблизительно 40-45 мм. Знающие люди подскажите пожалуйста.
    Синим цветом я отметил место где врезался, чтобы провести воду на участок труба 20мм полипропилен.
    Подскажите что мне сделать чтобы напор увеличился. Проложить вместо трубы 20мм трубу 25 мм или 32 мм?
    И ещё кроме того вода из крана на кухне как то вяло течет, хотя давление в станции нормальное - мах 3 бара. Воздух проверил в ресивере 1,6 атмосферы. Что мне делать? заколебался уже сил моих больше нет.
  6. MaxSvt
    MaxSvt
    MaxSvt
    Всем доброго дня. Есть вопрос по замене труб отопления. Имеем старый дом и центральное отопление. В комнате 2 года назад делали замену стальных труб стояка и ставили армированный алюминием полипропилен. Видимо зачистили плохо и пошла вода между слоем алюминия. На второй год во время отопительного сезона на поверхности трубы пошли пузыри небольшие. Решил пока лето, пригласить спецов и заменить опять трубу. В этот раз купил армированный стекловолокном полипропилен. Но теперь сравниваю с тем куском трубы, который остался с прошлого раза и не понимаю, то что надо купил или нет. Внутренний диаметр новой трубы такой-же, но внешний миллиметра на 2 меньше (если смотреть на срез армированной алюминием трубы - то там идет толстый слой полипропилена, потом тонкий слой алюминия и тонкий 2мм слой полипропилена. новая труба по внешнему диаметру как раз как старая без внешнего слоя полипропилена и алюминия)
    маркировка новой трубы PP-R 80/F/PP-R 25x4.2 SPN20 SDR6
    старой PP-R 80/AL/PP-R 25x3.5 PN20 SDR 7.4
    подскажите, я то что нужно купил?
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Для приобретения доп. опыта - действительно приобрели то что нужно, хотя если делать правильно, то следует поменять на стальные трубы того же диаметра - именно такие, которые были заложены изначально в инж. проекте вашего дома.
  8. MaxSvt
    MaxSvt
    MaxSvt
    спасибо за ответ. по поводу стальных - сосед уперся - полипропилен и все тут. а менять только кусок, который идет внутри комнаты, наверное, смысла нет. вообще была идея, что бы ЖЭК сам все поменял в стояке, но как обычно - нет материалов итд. но то другая история
    ps: подскажите пожалуйста новичку пару вопросов - а почему армированная стекловолокном труба тоньше, при том же внутреннем диаметре, по сравнению с армированной алюминием? еще прочитал, что есть трубы PPR-100 и их лучше ставить на систему центального отопления, чем PPR-80. Но первых не нашел у нас в продаже. Насколько критична такая замена? С учетом того, что когда у нас были стальные трубы, их температура никогда не была высокой (руку не обжигали)
    "почему тонше" - разобрался :) а как быть с типом самого материала (ppr-100, ppr-80) пока не совсем разобрался
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    То что вы самовольно поменяли стальные стояки на полипропилен - называется незаконной перепланировкой и за такие деяния, согласно Жилищному Кодексу РФ статья 29 "Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения " квартиру нарушителя на законных основаниях можно продать с публичных торгов.
  10. MaxSvt
    MaxSvt
    MaxSvt
    Я с Украины. У нас тоже это не разрешено, по продать будет сложно, т. к. квартира приватизированная. А по факту - людей ставят в безвыходное положение - с одной стороны ЖЭК ничего не делать для ремонта (дом 56 лет уже без кап. ремонта), с другой стороны устраивает запреты. В РФ, подозреваю, то же самое
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    ППЦ. Етить-колотить. PEX ныне не в моде. Что поражает так это усердие с которым труба паялась. :)
  12. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Я Совсем запутался у нас продаются две армированнные трубы это blue ocean и VALTEC какую из них посоветуйте
  13. Евгений1971
    Евгений1971
    Евгений1971
    Калининград
    Blue ocean хрень полная. вонище при пайки ужас
  14. Вячеслав28
    Вячеслав28
    Вячеслав28
    Кимры тверская обл
    Немного раскажу после того что я написал поехал купил две эти трубы на вид VALTEC стенки толще на 1.5мл (т.е отверстие внутри меньше) поровнее на вид добротнее пробую сварить свариваются обе одинаково хорошо вонище не учуял может потому что паял на улице. Дальше газовой горелкой расплавляю по куску этой трубы и что я вижу VALTEC-внутри фольга 0.1мл которая расходится т. е шва нет. Blue ocean полноценная алюминиевая труба с запаенным швом стенки 0.4 мл. Так что для меня вопрос отпал из двух я выбрал Blue ocean
  15. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    Не могу такие найти. Интересует также как их различать (маркировка и т. д.).
