1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Турки производят.
  2. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    На сегодня наверное производят кому не лень, они так и называются с внутренней армировкой аллюминием!
  3. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    У чехов и немцев не видел с внутренней - получается они глупее турок?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Просто они понимают, что при внутренней армировке высока вероятность расслоения трубы. Чехи с немцами делают со стекловолокном.
  5. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    TEBOPN20 MasterPipe, армированная алюминием по центру (PPR-AL-PPR), используется для монтажа систем низкотемпературного и высокотемпературного отопления. Преимущества трубы: -, - алюминий в центральной части трубы минимизирует проникновение кислорода в теплоноситель. Диффузионная сварка трубы производится с помощью специальной насадки FORA на сварочный аппарат
    Трубы Masterpipe® предназначены для монтажа систем холодного, горячего водоснабжения и отоплления. Трубы изготовлены из полипропилена, армированного перфорированной алюминиевой фольгой. Армирование выполнено перфорированной алюминиевой фольгой без нахлеста краев друг на друга. Технические характеристики полностью соответствуют стандартам DIN и TSE. Продукция имеет сертификат соответствия ГОСТ РФ и СЭЗ.
    Труба Masterpipe® состоит из пяти слоев: между внутренним и внешним слоями однородного полипропилена заключен слой алюминия, соединенный с обеих сторон с полипропиленом слоями клея.
    Преимущества новой продукции:
    - простой монтаж - армирование алюминием в центре
    - перфорация алюминия придает дополнительную прочность сцепления слоев трубы
    - низкая кислородопроницаемость
    - эстетичный внешний вид
    - высокая поперечная жесткость, что препятствует провисанию трубы при открытой прокладке,
    - низкое линейное удлинение под воздействием температуры
    В системах холодного водоснабжения трубы Masterpipe® способны безотказно работать до 50 лет, если же их использовать в системах горячего водоснабжения с температурой воды не более 75 С, трубы прослужат не менее 25 лет! Пиковые температуры порядка 95 С допустимы и некритичны для данного типа продукции.
    Что думаете об данной трубе? подходит ли - для отопления твердотопливным котлом - частного дома на 100 квадратных метра ?
    Допустимое рабочее давление (см фото таблицу) - у меня чугунный котёл ТТ Будерус на 20 киловатт - и как эта труба подойдёт?
  6. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    Фото (инет медленный выложил ссылкой).[​IMG]
    Отредактировано.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Конечно же нет.
    Твердотопливный котел и пластики вообще две плохо совместимые вещи.
    В вашем случае поможет только теплоаккумулятор. Он спасет пластиковую трубу от неконтролируемых скачков температуры на выходе ТТ котла.
    Что касается рекламных 95 гр. С. кратковременно. Ну так это настолько кратковременно, что обращать на них смысла нет. Производитель честно указал, хотите 25 лет службы трубы - не грейте выше 75 гр. С.
  8. LKiNg
    LKiNg
    LKiNg
    Коломна
    Труба Dizayn group PN-32 OXY- PLUS Ягуар
    Что можете сказать про эту трубу - это новинка,
  9. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    С недавнего в Сибири живу, буквально не так давно появились эти зелененькие banninger...В Волгограде старались только им работать...Здесь же пока сложновато было, чехом собирали...Но сейчас 50/50 работаем, знаю немца давненько, лучше пока ничего не варил, ИМХО...Только народ в Сибири странный: "Мне что получше, но не дорого..." Так что порой аналоги варим, с такой неохотой...Прошли таких как: SPK, FIRAT, TEBO, FV-PLAST, КОНТУР, FD-PLAST, PRO AQUA, BLUE OCEAN, и т. п., есть неплохие чехи, НО...
    Так что не зря же вы с banninger-ом долго работаете...есть же причины?
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    А что скажите про Экопластик?
  11. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Да вроде ничего так...Иногда варим...Правда что-то перевелся он в Сибе...
    Ещё знаю что можно взять кривой...Смотрите на надписи внимательнее...Коллега показывал еще в Волгограде, с виду похожи, а со шрифтом на трубе напутано...Сам не нарывался пока. Удачи:)
  12. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Не китайские, не турецкие, не российские, не корейские...Я бы посоветовал сначала чистого немца зеленого, а потом чеха...
  13. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Лучший пластик - это металл. Посмотрите тему про железные трубы для отопления.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На солнце лежала труба? Тогда очень может быть, если пластик без "добавок против ультрафиолета".
  15. sotik
    sotik
    sotik
    Владимирская обл
    Здравствуйте, хочу спросить если трубы армированые стеловолокном пропускают кислород то что это значит?
    1 в СО скапливается газ
    2 вода в СО насыщается кислородом
