1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Ga$tello
    Ga$tello
    Ga$tello
    Армирование стекловолокном избавляет от необходимости зачистки армирующего слоя, т.е. такая труба хотя и армированная, но паяется как обычная, без предварительной обработки шейвером спаиваемых концов. В ней аримрующий слой вместо фольги выполнен из особым образом намотанных нитей стекловолокна и распологается в глубине стенки трубы, в то время как традиционная фольга - практически у поверхности. Что выбрать - вопрос личных пристрастий и финансовых возможностей
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Уговорите дать вам скидку на Пилсу 320 р/4 метра - хорошая цена.
  3. ser__max
    ser__max
    Починяга
    ser__max
    Починяга
    Челябинск
    Еще у стекловолокна линейное расширение несколько ниже чем у фольгированнной.
  4. berhold
    berhold
    berhold
    Ростов-на-Дону
    Неправда! Линейное расширение у стекловолокна больше, это ФАКТ!
    Обратите ВНИМАНИЕ! армированные стекловолокном трубы - полипропилен трубы PN-20, армированные же алюминием - PN-25. Да, бывает что трубы армированные алюм. набухают, но в 99% никакой функциональной роли (кроме как эстетической) это не играет. Это насчет линейных расширений. Лично я на стояке и разводке гор.воды поставил арм. алюминием .
  5. gars
    gars
    gars
    Факты нужно подтверждать цифрами. Разница в линейном расширении труб со стекловолокном и с алюминием совсем незначительна, хотя, у алюминия действительно меньше. Пример: участок 10м разница температур 70гр. Удлинение труб без армирования - 105мм, с алюминием - 21мм, со стекловолокном - 28мм.
  6. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Я покупаю только русского производителя !aquatech! отличная армированная\ алюминием труба толщина алюминия очень очень тольстая что гарантирует ее высокие прочностные характеристики
  7. большой андронн
    большой андронн
    ВЕНА, АВСТРИЯ
    Полипропилен используем давно. Точнее 7 год. Проблем не было. Фд качество очень не плохое. Сырье используемое так и вообще лучше чем у других. Световые стабилизаторы только они и добавляют. УФ излучение ей по барабану. FV это хорошее качество и прекрасное исполнение но дороже. Сейчас дерьма много пошло.Судьба пропилена предрешена. Также как и металлопластик , скомпроментируют и убьют подделками.
  8. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    FD-пласт-гоуно редкостное.Резьбовые комбинированные муфты лопаются по резьбе,т.к. изготовлены из хрупкого сплава,скорее всего салюмин или латуни,не стойкой к вымыванию цинка.Обратите внимание ещё на внутреннюю поверхность этих труб,волны внутри ...как у Айвазовского на картинах
  9. большой андронн
    большой андронн
    ВЕНА, АВСТРИЯ
    Волны можно увидеть на трубах РN 10 это да,но насчет резьб сэнсэй Вы дали маху. Не было такого в моей практике никогда.. Екопластик лучше что ли.?желтеет и рассыпается через 3 года.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Вы считаете,что это фото-шоп ?
    В своих сообщениях, так же как и в своих действиях, я руководствуюсь подтверждёнными фактами и такие же предметные факты и фотографии хотелось бы видеть и в ответах оппонентов.
    Насчёт чешского Экопластика ,именно WAVIN Ekoplastik s.r.o.,могу сказать,что утверждение Ваше-голословно и трубы WAVIN Ekoplastik s.r.o. нареканий не вызывают в длительной эксплуатации.
    ...может Вы вели речь об Экопласте или Екопластике...но это уже совершенно другой производитель
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Тоже надо подчеркнуть различие -
    ФД-пласт - российский производитель, назвались так
    наверно чтобы походить на
    FV-plast - чешский производитель (инициалы основателя - Франтишек Вондрачек,
    спонсор пражской богемы и меценат чешского кинематографа), я лично был на данном заводе (трубы делают в Праге, фиттинг - в Брно) - там же иногда исполняют заказы для немецкого Баннингер из зеленого ПП-Р. Отличаются тем, что в трубы не добавляют переделанное вторсырьё (хотя можно по стандартам 10-20%, только в фиттинги до 5% могут, так как они толстостенные), также используют качественный гранулат как сырьё.
    У ФД-пласт - как нам на выставках говорили их же клиенты - были длительные проблемы с шаровыми кранами на 32мм. Фотографии по комбинированным латунным резьбам у ФД тоже красноречивы - впервые вижу, чтобы ломались наружные резьбы - внутренние ещё могут, если их напрягает на разрыв при набухании пакля, но вот чтобы от сжатия...
  12. большой андронн
    большой андронн
    ВЕНА, АВСТРИЯ
    Фотографии действительно красноречивые. На одной даже видно логотип ФД. Теоретически подлог не исключен. У нас проблем с резьбами не было. Трубу эту считаю лучше екопластика законного,но похуже чем FV. В одном параметре она лучше.. НЕ разрушается на свету. Екопластик по этому параметру вообще дерьмо..
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    То большой андронн
    Последние ваши высказывания не имеют веских оснований,поэтому повторюсь :
  14. SuperMario
    SuperMario
    SuperMario
    Собрал летом систему из ППР армированного внутри -AquaTech. Начался отчет: полет полгода, пока нормально работает.
  15. vasytinz
    vasytinz
    vasytinz
    Подскажите, а из хороших труб какие фирмы посоветуйте?
