1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    HarleyKH, скажите для каких целей хотите применить ППР трубу? ХВС, ГВС, ЦО, автономное СО? Многоэтажка, частный дом? Из целей применения нужно в первую очередь исходить при выборе марки трубы.
  2. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Для ХВС, ГВС, часть в частном доме часть многоэтажка
  3. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Объемы достаточно большие, а денег промеж этих фирм только хватает, если посоветуете альтернативу в той же цене оч буду благодарен
  4. Saratustra
    Saratustra
    Saratustra
    Гомель
    Ekoplastik, собираюсь делать разводку водоснабжения по квартире продукцией Вашей фирмы. Порекомендуйте оптимальные варианты труб для:
    - точки холодной воды (кухня: раковина, посудомоечная машина; ванна, стиральная машина);
    - горячая вода (кухня: раковина; ванна);
    - горячая вода (полотенцесушитель в ванной).
    Заранее спасибо!
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Для ХВС - PN20.
    Для ГВС - PN25 армированная стекловолокном.
    Для отопления - PN25 армированная сплошным, а не перфорированным алюминием.
    А тендер не безУмное понижение закупочных цен почти всегда приводит к закупке контрафактных и некачественных труб.
  6. МонтаЖор
    МонтаЖор
    МонтаЖор
    Новосиб
    Сто процентов мужики друг друга поливают...
    Но что то по существу то ни ни...
    Экопластиком работал...так вроде ничего...но на рынке есть контрафакт. Держал в одной руке оригинал - в другой не понятно что...
    Практически не отличим...
    Да что тут сказать - нормальное развитие продукта - раз подделывают.
    А вот им бы лучше защитить продукт как нибудь...чем нибудь...
    Работайте с проверенными поставщиками.
    Такие известные и зарекомендовавшие себя марки полипропилена как Baenninger, Ecoplastik, Wefa, Aqua term, FVplast имеют риск к подделке. Их брать нужно только у официалов.
    На примере экопласта сам прошёл через это...так что внимательнее.
  7. DekoStone
    DekoStone
    DekoStone
    Липецк, Черноземье,РФ
    Приветствую всех ! Столкнулся с проблемой. Есть 2 трубы полипропилен, турецкие. Одна TEBO стекловолокно с толщиной стенки на 20 трубе 3.4 мм. Другая Kalde аналогичная, но толщина 2.8 мм. Продавец, и не только, говорят что разница не большая. Но меня смущает всё-таки толщина! Реальные пайшики пропилена, просветите плиз ...;)
  8. Solto
    Solto
    Solto
    Оно действительно прям ого-го?
    http://basalt.ekoplastik.com/
  9. Slava111
    Slava111
    Slava111
    Калининград
    Тоже в последнее время после нескольких лет работы решил перейти на новый уровень и работать только качественными трубами.
    Сначала работал тем что было дешевле (работал только с водой) Это метрих, пилса позже блю оушен. Приходилось чинить другие работы (вырвало на газ колонках пластик из металла фитинги неизвестных производителей от перегрева, пилса потекла после вскипания котла ТТ тоже фитинг. Блю оушен плохо паяется стекловолокно бывает остаются кусок в паяльнике, труба от трубы отличается по наружному диаметру. Джакко стекловолокно вырезал были заужены проходы впоть до запайки. Уголки неизвестные после нескольких лет эксплуатации просто лопались сами по себе без нагрузки почти в идеальных условиях работы на воде. Фитинги с внутренней резьбой лопнули через меся после закручивания мет. заглушки. Вот и решил хорош работать говном, а с заказчиками надо работать и убеждать. НО большинство заказчиков говорят мне подешевле надо. А есть такие застройщики которые строят на продажу так те вообще на отопление ставят трубы ПП даже без стекловолокна, ладно отвлёкся наболело. Теперь о трубах. У нас в продаже есть фавин, банингер и много другого китайского дерьма. Начитался интернета и решил распилить фитинг банингер ушастый такой. На срезе видно что метал очень толстый (желтого цвета) плюс колечко резиновое стоит для компенсации температурного расширения при нагреве. В итоге составил для себя рейтинг труб. 1. медь (отопление)
    2. ППР банингер штаби перфорированное (низкотемпературное отопление до 70)
    3. ППР банингер обычное плюс стекловолокно (вода и гор. вода)
    4. ТП Рех а или с Рехау, Кан (у нас они только есть температура до 50)
    5. Коллекторное отопление с радиаторами Рехау стаби. (температура до 85)
    6. ТП PERT бюджетный вариант (температура до 50)
    7. Блю оушен и другой китай (только вода и гарантия 1 год)
    А вообще прочитал на одном форуме что надо спросить заказчика на сколько лет эксплуатации ему нужна смонтированная система то такой материал и берем. А если по другому, то пусть разделит стоимость материала (дорогого) на количество лет эксплуатации и получит стоимость в год, он поймёт (может быть) что в итоге лучше. А вообще чем больше заказчиков экономят на материале, тем больше нам в будущем работы по новому монтажу с коэффициентом сложности на переделку.
  10. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Это конечно верно. Но именно здесь и есть отличие хорошего мастера от рвача (для заказчика). Хороший мастер всегда доходчиво объяснит (все плюсы, минусы и последствия), а рвач просто тупо:mad: согласится.
    При этом чётко зная, что делает Г-НО.
  11. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    хороший ответ
  12. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Кстати вот вопрос на засыпку, есть фирма GP plast. ППР срубы и фитинги, по виду на уровне Т3S совместное предприятие чехи с турками, кто нибудь слышал или работал с ней?
    Скоро РосТЕРМ труба Пекс появится, мне по секрету сказали.
    Отредактировано. Избыточное цитирование.
  13. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Ekoplastik, Вы специалист по ППР Что скажете по трубе, GP plast, диллера утверждаю, что данный товар ранее производился в чехии, а затем производство, по технологии начали в турции. Визуально смотрится отлично и по весовым ощущениям, выглядят достойно, на уровне T3S. Гораздо более приятное впечатление производят, нежели пресловутый Фират которым завалено все.
  14. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    Да их и не будет вот ссылка на испытания профессионалов https://www.santechniki.com/post271140.html#p271140 конечно выглядит смешно, но но но достоверно и открыто на 100 % соответствует истине.
    Вопрос к Ekoplastik что скажете по трубе конкурента FV-plast. Можно в личку. Буду рад общению и возможно к дальнейшему сотрудничеству.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Приветствую всех.
    Для радиаторов второго этажа (Тихельман схема, порядка 8 радиаторов) планирую в сборно-монолитное перекрытие заложить трубы на этапе коробки. К СО и ГВС планировал подойти позже, так что задача встала нежданной ;)
    Покритикуйте трубу ф20 Рехау красную Rehau Rautitan Pink, и отдельно на нее "чулок" теплоизол.
    В местах вводов думаю сразу поставить тройники и их не заливать... что думаете?
    В целом думаю собирать на VALTEC'е комбинированную схему (первый этаж ТП в УШП, второй - радиаторы), кто может помочь за разумное вознаграждение сделать проект и реализовать? Спасибо.
