1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    От колодца идёт напорная магистраль трубой ПНД 32, внутренний диаметр 25 мм. Правильно ли я думаю, что для перехода на ПП без заужений подойдёт PN20 с внешним диаметром 40мм (стенки 6.7, т. е. внутри 26.6 — как раз дюйм)?
    У фитингов для ПП указывается внешний диаметр или внутренний? Если внешний, то почему нигде не пишут под какие трубы (PN10-16-20?) предназначен фитинг, ведь толщины стенок разные?
  2. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Мне сказали, что трубе с условным сечением 1" (как у моего насоса) соответствует 32 мм ПП, несмотря на то, что в PN20 у неё внутри фактическое сечение 21 мм (т.е. заужение получается на 4 мм). Так ли это и не опасно ли вести напорную магистраль до ГА 32мм-овой полипропиленовой трубой PN20?
  3. Железяка55
    Железяка55
    Железяка55
    Сергиев Посад
    ПНД хорошо на длинные дистанции, где минимум углов из фитингов, далее лучше полипропилен, что на холодную, что на горячую воду. Для частного дома внутри лучше полипропилен, однозначно, но от насоса до дома лучше ПНД.
  4. Железяка55
    Железяка55
    Железяка55
    Сергиев Посад
    У вас пнд 32 от насоса, это нормально. Далее лучше использовать 1 дюйм или 25 ППР, если нет то 3/4 это 20, но не 1/2 это 16 труба, не надо задавливать.
  5. Железяка55
    Железяка55
    Железяка55
    Сергиев Посад
    Лучше всего описать что, от куда и куда тянете воду и какую? Будут вопросы отвечу.
  6. Qasqa
    Qasqa
    Qasqa
    Хотелось бы дополнить!
    Работаю уже 6 лет в Российской компании, которая производит ОБОРУДОВАНИЕ для производства МПТ и армированных ПП труб (ППР-АЛ-ППР). Зная "кухню" могу сказать, что когда наши фирмы покупают иностранное оборудование - труба в хорошем качестве идет максимум пару лет.
    Связанно это вот с чем: оборудование, как Вы понимаете дорогостоящее. Цены у производителей очень разнятся. Не самый разборчивый обыватель чаще делает выбор в пользу дешевизны. Спустя несколько лет работы (по факту не больше 2 лет) что-то в оборудовании выходит из строя, мелкие поломки, связанные с выработкой и т. д. Обратившись к иностранному производителю оборудования дело доходит до смешного. Лупят цены на ремонт, будто это ракета. К примеру, не давно был свидетелем, как купившие за очень не большие деньги (относительно аналогов) Китайское оборудование обратившись по ремонту получили ценник в 1,5 тыс евро за каждый час, что специально обученный Китаец пробудет у заказчика и это не считая самих зап. частей. вообщем примерная сумма ремонта в итоге накрутилась в 25% стоимости оборудования. Конечно, это не выгодно. От этого предприятие вынуждается пытаться отремонтировать все своими силами "на коленке" и кое как. На качество трубы это сказывается на прямую.
    Так же качество трубы зависит от самого оборудования и технологических особенностей производства. Оно у всех производителей разное. Критериев очень много. Начиная со сварки (ультразвук / прокатный прижимной ролик) и заканчивая тем, где и в каких условиях труба лежит в течении 3 часов после ее производства. Лично меня ассоциативный ряд отправляет к сериалу "Во все тяжкие". Т. е. как там круглую пробирку поменял на коническую и уже совершенно другое качество)
    Так что если кто-то говорит, что у кого-то в России либо на Украине такое же оборудование как и у кого-то крутого за рубежом - то это совсем не означает, что труба будет одинакового качества!
    п. с. наверное много лишнего написал, но уж очень хотелось поделиться во всех подробностях)
  7. Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Бригадир63ру
    Самара
    есть ошибочное мнение, что если у насоса поставить большую трубу а далее в системе по меньше то насос будет работать в так назваемом оптимальном режиме... на самом деле система замкнутая, и напор а следовательно и некая рабочая точка насоса будет будет определяется сопротивлением всей системы и расходом, по этому если у вас далее идет тонкая труба и довольно длинная, то давить придется ого го, тут считать надо, либо вы сэкономите на трубе, но придется брать большой насос, и рисковать получить шум в системе из за высокой скорости воды, либо взять по толще трубу и обойтись маленьким насосиком, сэкономив при этом нисколько на самой стоимости агрегата, сколько на электричестве который он потребит за 10-20 лет своей работы... а там суммы могут быть приличными... ну и конечно "тихую" систему отопления.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Бригадир63ру, для подбора отптимального диаметра труб и насоса служит гидравлический расчет системы отопления. Его принцип - насос расчитывается по напору что бы прокачал наиболее удаленную от насоса ветку (радиатор), по расходу - в зависимости от мощности и температурного графика системы отопления, при этом диаметр труб на разных участках подбирается так что бы в них скорость была ниже 1м/с (для исключения гидравлических шумов). Возьмите любой учебник по отоплению для техникумов - там все очень понятно расписано, можно по ним не обладая серьезными знаниями посчитать небольшой дом.
  9. Девятипупов
    Девятипупов
    Девятипупов
    Донецк
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Расстояние 200 м на этом расстоянии находится 8 потребителей (тех,воды для полива, дачники) проложить ли пэ трубу одного диаметра ду 32? Или с постепенным сужением по 50 м ду 40, 32,25, и 20? Давление в системе около 4 атмосфер.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Интересно. При кап. ремонте многоэтажныых домов все трубы меняют на ПП. У них, что мозгов нет?
  11. Legard
    Legard
    Legard
    Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше взять трубы для горячего\холодного бойлерного водоснабжения в загородном доме круглогодичного проживания?
    А так же интересует где в Московской области есть официальные дилеры FVplast? (на их сайте раздел ГДЕ КУПИТЬ не работает).
    Спасибо.
  12. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Хочу делать СО в загородном доме из бруса с электрическим котлом. Присматриваюсь к ПП трубам Valtec, подкупает что у них также большой выбор арматуры и фитингов. И цены боле менее демократичные. Планирую использовать ПП армированные Al. Правда у них он не сверху, а посередине. Читал тут что у таких труб очень высока вероятность отслоения внутреннего слоя Al.
    Вопрос собственно про качество ПП труб этой фирмы, и есть аналоги ПП которые лучше использовать вместо этих?
  13. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Труба от насоса к дому (ПНД 32, Ду 1") уже проведена. Вопрос о том, как сделать два-три метра от ввода ПНД через блок автоматики до гидроаккумулятора (после которого уже можно заузить трубки до потребителей) — взять ПП 32 или ПП 40. Пока всё же думаю взять 32, т. к. на 40 сложно найти фитинги с 1" резьбами для подключения металлической сантехники (шаровики, фильтры).
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Трубой вы никак ни сможете увеличить имеющийся (у насоса, в/пр. сети) напор.
    Вы можете только,
    увеличением диаметра / снижением сопротивлений уменьшить его (напора) потери
    А следовательно, уменьшив потери, увеличите расход - л/сек.
    Что означает увеличение расхода?
    То, что ..шланг у вас будет вырываться из рук, от "отдачи" мощной струи.
    а не пИсАТЬ тоненькой струйкой.
    И "забудьте" навсегда внутр. диаметры ..10, ..12 ...мм.
    Такими трубами не разводку прокладывать на расстояние 10-200м.,
    а подсоединять бачок унитаза. :um::ogo:
    ВчЕтверо (!) можно снизить потери, только увеличив пл. сечения трубы в 2 раза.
    Это примерно то же, что заменить ст. трубу 3/4" с внутр. проходом 20 мм, на 1" с проходом 27 мм.
  15. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Написано хорошо и емко, но чуть подправлю...
    Болеарис с прошлого года, если не ошибаюсь, продает только прозрачный полипропилен... :) Так что красят все, кто его использует.
    Беннингер (как и мы) уже использует сырье от другого производителя. Не буду рекламировать, дабы восточные коллеги уже завтра не написали его в своих рекламных проспектах.
    Не только. Еще может быть добавление вторичного сырья. Именно сторонние пластики во "вторичке", могут давать характерный пластиковый запах (а иногда и привкус в воде), хотя по немецким нормам, которыми хвастаются абсолютное большинство производителей в трубы строго запрещено добавлять даже технологический регранулят (переработанные отходы собственного производства и брак), не говоря уже о вторичном сырье.
    Намек понял... :)
    Сожалею, но как минимум Вы заблуждаетесь. Как раз Ваш чистый чех - это только торговая марка, практически не имеющая собственного производства.
