1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Алексей Анд-ич, в личку пишите. А то меня обвинят в рекламе.
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    На чём остановились?
    Не обвинят. Я спросил - Вы ответили.
    Хотя я не против, если Вы в личку ответите.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Алексей Анд-ич, Ответил в личку по поводу марки труб, чем они должны быть армированы, и спецнасадок и торцевых зачисток.
    Экопластик первый начнет возмущаться, и опять будет длинный холивар.
  4. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Да что-то никто так и не ответил, пока в раздумьях.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    X0pHeT, а Вы у Алексей Анд-ич, поинтересуйтесь. Он теперь знает. ;)
  6. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Кое кто на этом форуме (не скажу кто), рекомендует "Дизайн Окси Плюс или ПроАкву"...
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А Вы бы какую полипропиленовую трубу взяли?
  8. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Не аргумент. Сырье, если оно европейское, покупается только за евро. Какой смысл производителю пересчитывать продукцию в долларах? А вот сырье производства ОАЭ, действительно может продаваться за доллары.
    Не буду возмущаться. :) Это же Ваша точка зрения.
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Здравствуйте!
    На продукции, произведенной в Российской Федерации (это только цельнопластиковые трубы диаметром от 20 до 40 мм) написано Made in Russia. Производитель не имеет права указывать на своей продукции неверную страну происхождения. Если Вам попались трубы WAVIN Russia, где написано, что они произведены в Чехии - скорее всего это подделка.
    В Нижнем Новгороде у нас есть официальный партнер - ООО Армада НН. 603079, Россия, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, 105. тел./факс +7 (831) 217-02-14, 243-31-39 e-mail: sales1@armada52.ru. Это наши прямые импортеры. Обратитесь пожалуйста к ним. Если даже сами не продадут (это оптовая компания) - пусть посоветуют Вам розничный магазин в Нижнем Новгороде - своих дилеров.
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Кое в чем Вы правы, хотя замечу, только кое в чем.
    Если соблюдать толщину стенки этой самой трубы, а также все нормы производства и контроля качества - стенка волнистой не будет, и количество труба будет расширяться так, как заявил производитель. Этого добиться действительно непросто, у многих не получается. Красить же внутренний слой совершенно ни к чему, если труба честная. :) Действительно, не смотря на то, что практически все производители заявляют снижение линейного теплового расширения армированной стекловолокном трубы в три раза, а некоторые даже в 4 раза (!), в реальности же лишь немногие производителя в мире придерживаются заявленных характеристик.
    Немецкая компания Basel производит сырье, но трубы они никогда не производили.
    Скорее высокие ввозные пошлины. Кроме того именитый производитель обязан ввозить на территорию таможенного контроля свой товар "в белую", платя все налоги и пошлины, тогда как посредственный может ограничиться "пластиковыми стаканчиками".
    Забыли о базальтовом волокне, с намного более лучшими характеристиками, или возможно не слышали еще :) По поводу расслоений - не используйте трубу с алюминиевым слоем внутри, и не будет расслаиваться. Ни один производитель качественной продукции (в том числе и ни один немецкий производитель), не выпускает трубу с алюминиевым слоем посредине. Нержавеющая сталь также не панацея (собственно как и полипропилен) и имеет как свои достоинства так и недостатки. Все зависит от конкретного случая применения.
    Позволю напомнить о том, что есть такое понятие как гарантия и компенсация ущерба. Ответственными производителями эти меры соблюдаются неукоснительно.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Если хотите монтировать систему водоснабжения самостоятельно - совет Вам могу дать только один: Потратьте несколько вечеров, и внимательно прочтите от корки до корки инструкцию по монтажу (того производителя, которого выберите).
    Кстати...
    - впервые слышу...
    Касаемо вопросов:
    Да можно и нужно для холодной воды устанавливать неармированную трубу. нет смысла переплачивать за более дорогую армированную.
    Перед сваркой отметьте маркером на трубе отметку, глубже которой нельзя ее вводить в фитинг. Сужения не будут образовываться. Если образовалось сужение - уже ничего не сделаете, нужно переделывать стык. Сужений диаметра допускать нельзя.
    Да, допустимо. Только шланги постарайтесь выбрать качественные. Не так часто придется менять.
    Трубы PN20 Вам хватит для решения любых задач с холодной водой. Некоторые производители пишут на своей трубе PN25, однако на деле труба редко соответствует этой норме. К тому же не думаю, что давление трубы в вашем водопроводе - 25 Бар.
  12. AlexFromNN
    AlexFromNN
    AlexFromNN
    Нижний Новгород
    Приветствую!
    Дано: полипропилен со стекловолокном, проложен открыто по стенам. Индивидуальное отопление от газового котла. Алюминиевые радиаторы.
    Вопрос 1: неужели нет никакой "бытовой" технологии, позволяющей свести к минимуму диффузию кислорода в контур? Сколько придумано всяческой обмазочной и обмоточной фигни для гидроизоляции, утепления и т. д., пошел в магазин, купил банку за 500 р., помазал и готово, а для полипропилена так ничего и не изобретено? Утрирую, но просто какой-то специальной изолентой замотать не вариант?
    Вопрос 2: если надеть на трубы утеплительные рукава, рукава плотно прижать стяжками, не особо поможет? Понимаю что аццкий колхоз, но так сказать сразу двух зайцев...
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Уважаемый AlexFromNN. Позвольте задать Вам встречный вопрос. Ощущаете ли Вы, что конкретно Ваша система отопления каким-либо образом пострадала, или хотя-бы начала страдать, из-за отсутствия кислородного барьера? Или просто напуганы разговорами "теоретиков" на форумах? :)
    Если да, то свою систему Вы запитываете специально подготовленной деаэрированной водой, или обычной, в которой уже изначально содержится в растворенном виде более 80% всего кислорода в системе? (А иногда и более. Например в Украине сейчас повсеместно водоканалами практикуется активное подмешивание воздуха в водопроводную воду. Счетчик крутится, а водички набежало мало - есть на кого списать потери)
    Несомненно полипропилен имеет определенную кислородопроницаемость, но это сотые доли от того количества кислорода, которое попадает в Вашу систему из других источников, никак не связанных с кислородопроницаемостью самого полипропилена. Некоторые из форумчан приводят аналогию с пластиковой бутылкой, дескать газ через ее стенки постепенно улетучивается из-за газопроницаемости бутылки, так мол и через трубы кислород проникает. Интересно, кто-нибудь из них сталкивался с ситуацией, когда купили бутылку минералки, а она, не смотря на то, что с крышкой все в порядке, оказалась без газа, так как он "улетучился сквозь стенки бутылки"? А теперь сравните толщину пластика бутылки (десятки микрон) с толщиной стенки трубы, тогда можете приблизительно представить ничтожность объемов кислорода, проникающего сквозь стенку трубы.
    В любом случае считаю тему излишне "раздутой" некоторыми "доброжелателями".
    По вопросу 2 отвечу следующее. Безусловно изоляция трубы отопления не повредит, прежде всего для сохранения транспортируемого по трубе тепла. Но если это выглядит "колхозно", а спрятать заизолированные трубы нет возможности, можете не изолировать, ничего страшного не случится. :)
    Спасибо Вам за вопросы и удачи!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не будем портить тему... :close:
  15. AlexFromNN
    AlexFromNN
    AlexFromNN
    Нижний Новгород
    Да, именно напуган, ни опыта ни практики пока нет (эксплуатирую полипропилен всего 1 год).
    Ваши доводы основательны, благодарю за ответ!
