1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    У меня у самого стоят дома алюминиевые радиаторы Ferolli и обычная, не армированная труба Ekoplastik PN20 (так от предыдущего хозяина квартиры осталось). В квартире живу пятый год. Никаких проблем не наблюдаю.
    Возможно у кого-то и были проблемы, в единичных случаях, но (погуглил специально, предлагаю и Вам то же сделать) нигде фото, с разрушенными именно от кислорода радиаторами не нашел, везде только такие вот "теоретические выкладки о якобы вреде кислорода". Иногда даже с рисунками - но не с реальными фото. А причин разрушения радиаторов может быть множество, начиная от гальваники (от находящейся рядом высоковольтной ЛЭП или трамвайной линии) и заканчивая банально некачественным металлом, причем производители оного всячески стараются перекласть свою вину на "кислород проникший сквозь пластиковые трубы". О качестве "кристально чистой" воды в некоторых регионах уже молчу. :)
  2. Stano
    Stano
    Stano
    Спасибо большое Екопластик. Все понял, все зафиксировал.
    А производителя я имел ввиду FV-plast. Написал не верно просто.
    Еще раз спасибо.
  3. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Обратите внимание на производителей FIRAT, KALDE, PILSA.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Внутренний слой отслаивается при нарушении технологии сварки таких труб. В таких случаях "нечего на трубу пенять, коли инструкции читать лень. Нарушая грубо технологию, любой материал будет якобы плох.
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Все фото расслоившихся труб ппр-алюм-ппр, оказываются на поверку только свидетельством грубого нарушения технологии сварки, или тем, что трубы таковыми не являлись, а были подделкой ппр-алюм-Несшитыйполиэтилен.
    Поэтому все разговоры о том, что трубы армированые алюминием внутри стенки трубы являются ненадежными, предлагаю считать просто вымышленными и не соответствующими действительности.
    У многочисленных "рассказчиков баек" много раз просил фото, но никто из них, так и не показал фото, доказывающие факты расслоения не по вине монтажников.
    По инету и по форуму ходят только фото поддельных труб ппр-ал-обычныйполиэтилен. И труб сваренных с нарушениями технологии.
  6. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Работаем в том числе с данным производителем, могу сказать что трубы свариваются хорошо, есть проблемы с качеством резьбовых фитингов - на каждом объекте стабильно от 1 до 5 фитингов протекают в местах сочленения металической резьбовой закладки и пластмассы. После замены все работает хорошо.
    Данной проблемы не наблюдали с пробукцией FV-Plast, но она уже другого ценового уровня.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    На каком давлении Вы их опрессовывали? Т. е. какое давление они не выдерживают?
    Разок лично имел глупость опрессовать систему отопления из ППр PipeLife восемью барами. Потекла половина комбинированных муфт, как раз между ПП и металлическим вварным участком, почти на каждом радиаторе.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    При комнатной температуре - отопление 3-4 бара, водопровод до 10 бар.
  9. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    У меня всё таки больше доверия к трубам с однородным слоем и армировкой алюминием снаружи, которую удаляют перед сваркой и в итоге сварное соединение получается монолитным, а не слоёным пирогом.
    ...у некоторых производителей в муфты вставляется "спасательный круг", на фото он под №3
  10. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    А вот какую трубу заложить от скважины в дом? 50 метров. Круглогодично.
    - ПП?
    - производитель? (цена = качество).
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот на Вашем рисунке слева как раз свидетельство грубого нарушения технологии монтажа. Такое бывает, когда не обработали торцовкой и не применили спецнасадку на утюг. Но как свидетельство недостатка такой трубы этот рисунок рассматривать нельзя. Надеюсь, что Вы согласны. Тогда не понял, зачем Вы приводили этот рисунок. Мы вроде говорили, не о "криворукости" монтажников, а о марках труб.
    Если монтажники не знают, что нужно использовать вот такие инструменты, то сами трубы, с армировкой по центру, совершенно ни при чем.
    Торцеватель для внутренней армировки. torcevatel_plastik_1323152399.jpg Торцовка
    65893.JPG Спецнасадка
    42123651.JPG и получиться должно так
    Труба не торцованная.jpg Неверно сваренная труба, которая и может расслоиться.
    Труба Контур. Попытка использования..jpg И вообще поддельная труба, которая не ППр-Ал-ППр, а ППр-Ал-обычный_полиэтилен. Которую я испытал. Несмотря на предварительную обработку торцовкой и варку с помощью спецнасадки, результат - неудовлетворителен. Поскольку, ждать монолитного сваривания ППР с обычным полиэтиленом низкого давления - крайне наивно.
    А насчет пирога, согласен. Только вот наружняя армировка сплошным алюминием не всегда проварена по стыку алюминия, а также имеет свойство вздуваться пузырями.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сшитый полиэтилен. Выдерживает многократное замораживание без повреждений.
    Залегание ниже глубины промерзания? Если ниже глубины промерзания, то можно и ППр.
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Самое распространенное решение для прокладки транзитной водопроводной трассы от скважины в дом - это труба ПНД, она продается в бухтах и позволяет уложить всю трассу единым участком и обойтись без каких либо соединений в грунте.
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Опытный мастер не может сам совершать некоторые ошибки, он даёт шанс и другому опытному мастеру реализоваться в этом плане:aga: При современной действительности, когда чаще всего приглашают исполнителей по тендеру, неизвестно в чьи руки попадет труба с прослойкой алюминия посередине, которая требует четкого проф. подхода в монтаже, вот ещё и по этой причине я считаю трубу с наружной армировкой более "дурако-устойчивой"
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вот с этим согласен на 100%. Именно поэтому советую трубу с внутренней армировкой только тем, кто будет монтировать своими руками. А "мастеру-ломастеру" ничего не стоит варить такую трубу без зачистки, пока хозяин отвернется. ;)
