1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Tehnik-san, все-таки Ваша "страшилка" с рисунком расслоившейся, а затем лопнувшей трубы, как бы Ваша "нечестная игра" против труб армированных алюминием по центру. ;) :close:
    Повторю, что АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ МАТЕРИАЛ можно изуродовать нарушением технологии монтажа.
    И еще раз говорю, что мы тут обсуждаем именно материал, а не разгильдяйство монтажников!
  2. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Подскажите производителя, будте любезны! Наверное лучше в личку.
  3. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Сшитый полиэтилен Rehau - дорого, но очень надежно. Трубу практически невозможно повредить в земле, труба не боится заморозки, соединения с защитой от дурака - 99,999% не текут.
    Что бы была возможность разморозить трубу (на всякий случай совет) труба оборачивается алюминиевым скотчем, поверх скотча греющий кабель от теплых полов, поверх кабеля слой армированного скотча для фиксации кабеля.
    ПНД по моему у всех одинаковая..:)
    Вот видео с испытанием трубы Rehau https://video.yandex.ru/users/soustova-karina/view/1
  4. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Были высказаны различные точки зрения и в этом диалоге мне достаточно Вашего согласия по поводу "слоёного пирога" ;)
    Берите любые, которые отвечают требованиям международного стандарта ИСО 4427-96 и ГОСТ 18599-2001.
  5. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Я правильно понял из диалога Inchin и Tehnik-san, что если я собираюсь делать отопление сам, то купив торцовку и правильную насадку под такие трубы, то я могу быть уверенным, что проблема с трубой может произойти только от моей неопытности как сварщика ПП труб? и названный мною выше производитель вполне мне подходит для моих целей?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    От неопытности не будет проблем. Проблемы только в нарушениях технологии. В ваших интересах её прочесть повнимательнее. И не на форуме, а в техдоках изгтовителя трубы. Ну, а правильные насадки и правильный утюг уже писал, что само собой.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Если нет опыта - тогда берите Рехау раутитан стабил, вот там уж точно не накосячите, если конечно у Вас не твердотопливный котел ... а на малый объем работ инструмент можно не покупать, а просто взять в аренду.
  8. X0pHeT
    X0pHeT
    X0pHeT
    Может я заблуждаюсь, но рехау это совсем другой ценовой сегмент? в сравнении с тем же ПП армированным чем-либо
    нашёл на вскидку ПП 25мм 81р/м, рехау 25мм 255р/м в 3 раза дороже
    или в реальности это как-то иначе?
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    По цене 255 р/метр уже из меди паяной можно делать. :) Вы еще посмотрите сколько фитинги для Рехау стоят. А фитинги под пайку меди стоят копейки. Горелку можно нормальную за два тыра взять, и паять обычным недорогим оловянно-медным припоем.
    А приличную ппр трубу 25мм, армированную сплошным алюминием по центру, беру у оптовика по 52 р/м
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Медь прекрасный материал, особенно для теплых полов. Единственный нюанс - трубу для ТП надо брать с полимерной оболочке.
    Если сравнивать производителей примерно одного уровня то вырисовывается следующая картина:
    Универсальная труба RAUTITAN stabil 25х3,7 мм - 242руб/погм
    Металлопластиковая труба "Copipe HS", Oventrop, диаметр 26 х 3 мм - 230руб/погм
    Труба Giacomini 26x3 PE-X/AL/PE-X с алюминиевым слоем, сваренным лазером - 148руб/погм
    Труба медная не отожженная (твердая) КМЕ Sanco 22 x 1,0 - 390руб/погм
    Труба полипропиленовая FV-Plast Чехия 32х4,7 - 134руб/пог.м.
  11. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    Та кона только отрезками по 4 метра? Так?
  12. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Странно, что никто не учитывает стоимость демонтажа и цену испорченного и выброшенного на помойку материала по сравнению со стоимостью дорогого материала, сделанного один раз, собственноручно (деньги на монтаж остаются в собственном кармане) и с гарантией дальнейшей безпроблемной эксплуатации.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Обычные полипропиленовые трубы, возможно хорошего качества (не знаю не монтировал их) но со старыми болячками свойственному всему полипропилену.
    А для пожаротушения полипропилен у нас не пройдет по нормативам, да из собственной безопасности я бы его ставить не стал бы.
  14. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Пожалуй возражу. Полипропилен полипропилену рознь! Aquatherm, Baeninnger, WAVIN Ekoplastik и Wefatherm используют полипропилен 4-го поколения PP-RCT, тогда ка все остальные производители - третьего PP-R.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Ошибаетесь, однако. Технические условия для применения утверждены и согласованы с Федеральным государственным учреждением Всероссийским научно-исследовательским институтом противопожарной обороны (ФГУ ВНИИПО) МЧС России.
    Приводил пример собственноручного монтажа, три с половиной года назад
    см. здесь https://www.forumhouse.ru/threads/51312/page-2#post-1275670
