1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    - в гофрорукав или вспененный ПЭ -
    армировка стекловолокном снижает удлинение, но имеет кислородопроницаемость - в отличие от армировки алюминием - для отопления имеет значение
    [/QUOTE]
    Под достойными имеется ввиду - aquatherm, fv-plast, wefatherm, heisskraft - короче немцы и чехи![/QUOTE]
    heisskraft - чисто Россия - надеюсь это слово в нашем контексте не воспринимается автоматически как ругательное
  2. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Вопрос заключается в том, воду к дому от скважины хочу подвести ПНД трубой Ø 32, а разводку по дому к потребителя сделать медной трубой Ø18. Как скажется изменение диаметра на напор воды.
  3. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Установите коллектор на входе в дом на нужное кол-во точек, а от него сделайте разводку.
  4. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Изменение диаметра сказывается не на напоре воды, а на скорости ее движения по трубам, правда чем больше скорость, тем больше потери напора, но если разводка у Вас не будет составлять сотни или даже десятки метров труб, то практически никак не скажется.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А вам сильно хочется медь.? Не лучше ли применить менее нейтральный материал, сшитый полиэтилен, металлопласт, на худой конец оцинковку.
  6. мук
    мук
    мук
    Иркутск
    Спасибо за ответы. Правда запоздало, сегодня начал паять и половину сделал. Почему хочу медь потому, что паяные стыки смогу проконтролировать на наличие пор и непропая.
  7. Ивмастер
    Ивмастер
    Идущий...
    Ивмастер
    Идущий...
    Иваново
    Всем доброго дня! Просмотрел кучу тем, но четкого ответа так и не нашел. А вопрос вот какой: стоит ли использовать в системе отопления трубы ПП, армированные стекловолокном, или все же лучше армированные алюминием? Какие у каждого вида достоинства и недостатки?
  8. Allysik
    Allysik
    Allysik
    Калужская область
    Меня тоже интересует этот вопрос. Поставила ПП со стекловолокном, сооблазнившись простотой сварки без зачистки. А сейчас читаю о кислородопроницаемости этого вида труб. Но чем это грозит и как бороться, не нашла ответа. Хоть буду знать чего ожидать от своей системы, если, конечно, кто-нибудь разъяснит.
  9. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Легко.
    Действительно, армировка не препятствует кислородопроницаемости, хотя это по оценке специалистов из-за малозначительности "ловля блох".
    Тем более показатель кислородопроницаемоси почти никто не указывает (видел только в буклете на ПБ трубы Georg Fischer).
    Основной показатель - содержание кислорода в теплоносителе определяется СНиП, но поди его измерь.
    Существенна эта тема не в квартирах с ЦО,
    а в индивидуальных домах, где наличие кислорода в носителе сокращает срок службы стальных котлов и радиаторов и др стальных деталей и где единственный тсточник поступления в закрытую систему - это диффузия кислорода из воздуха (где его около 21%) в теплоноситель через полимер трубопровода, в котором он стремится достичь такой же концентрации, как и в атмосфере.
    Вывод - лучше трубы со стекловолокном использовать на ГВС, а на отопление - с алюминием, даже если он перфорированный.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Однородная конструкция спаянного шва полимерной трубы и фитинга, по моему убеждению, всегда будет надёжнее многослойного спаянного стыка трубы и фитинга, при высоких температурах. Армирование наружное, с ал. фольгой, считаю, что будет прочнее армирования внутреннего. Представьте теперь, как будет вести себя эта "новая" 3-х слойная труба, с внутренним армированием стекловолокном, если коэффициент теплового расширения на гор. воде или отоплении будет у каждого слоя разный и что с этими слоями происходит даже при параметрах 70* внутреннего слоя и 40* наружного ? Оторвутся они между собой и не "схлопнется" ли тонкий внутренний слой на отоплении? Теперь второй пример: труба, с внутренним армированием стекловолокном, при нагреве в паяльнике, верхний слой ПП расплавляется и остаётся тонкий слой стекловолокна, который надо припаять к монолитному фитингу-это как назвать-"по-современному" или "по-нашенски" ?
    Поэтому к таким "современным" трубам отношусь с опаской и их в своей практике не применяю, работаю с трубами, армированными СНАРУЖИ, фольгу сверху счищаю и припаиваю однородный толстый слой трубы к такому же однородному фитингу и получается монолитное однородное соединение. Эти "современные" трубы с внутренним армированием и были придуманы только в целях облегчить работу по монтажу, они предполагались, так сказать, более "дурако-устойчивые " для джумшутов, которые паяли стаби-трубы, даже не снимая наружной фольги.
  11. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Также пришел к такому выводу как и Tehnik-san.
    Для труб без зачистки имеются специальные зачистки, которые выцарапывают алюминий и стекловолокно. Но у нас как всегда: трубу завезли, а зачисток нет.
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Все аргументы Техник-Сан тоже поддрживаю - их приводили в другой теме по армировке.
    Здесь же тема о другом.
    И замечу, что армированные стекловолокном не требуют зачистки торца - это относится только к армированным алюминием посредине стенки трубы, стем чтобы алюминий запаялся на 100% и не входил в контакт с теплоносителем (также и насадки на сварочник со специальным выступом для нагрева торца трубы с выбранным алюминиевым слоем).
  13. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Мне кажется что спор идет о разных вещах. Стекловолокно -внутренняя армировка. а алюминий в данном споре -наружняя. Если вести разговор о алюминии с внутренней армировкой - стекловолокно не имеет шансов.
  14. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Продавцы труб, армированных стекловолокном, приводят в качестве плюсов своей продукции меньший по сравнению с трубами, армированными алюминием, коэффициент расширения и большую жесткость (на изгиб\провисание). Насколько это правда - не знаю, опытов не проводил. Но по ощущениям труба действительно более упругая (четырехметровая 32-я, поднятая горизонтально за самый кончик, практически не изгибается).
    Относительно сварки. Сваркой - как ни старайся - две детали в одну не превратишь: шов не будет однородным и по прочности всегда уступит монолиту. Так что про однородную конструкцию, на мой взгляд, в случае спайки ПП говорить не стоит. Другое дело, что прочности паянного соединения вполне достаточно. К тому же, на "выдергивание" сочленение труб практически не работает. А все остальное не так страшно.
    По поводу разного теплового коэффициента слоев трубы - почему-то этот вопрос в случае металлопласта не рассматривается. И схлопывание внутреннего слоя никого не пугает. Я лично ни одного такого случая не знаю.
    Когда появились ПП трубы для отопления - у этого "ноу-хау" возникла куча противников. Когда народ увидел трубы, армированные фольгой - также высказывалось много подозрений. Теперь появилось стекловолокно. Думаю, поохаем, поворчим - и будем осваивать.:)]
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Скажите честно, Вы бы сами хотели,чтобы это "освоение" произошло у Вас на квартире,на последнем этаже в 25 этажном доме элитного жилищного комплекса, с проживающими ниже прокурором, значимым российским адвокатом,парламентарием или хотя бы маленьким членом с Петровки или с ФСБ ;)
