1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это я сам...:|:
    ..Да не отпускают.
    Зимовалый, Я знаю неск-ко способов прохудить новую стальную трубу, даже европейских производителей за 3-4 года.
    Знаю, как (?) продырявить оцинкованную трубу за 7 лет.
    ..И тонкостенную медь за такой же период.
    Но ваш случай - действительно "уникальный"!
    Каким (?) способом (?) умудрились продырявить открытую систему без насоса (?) за 20 лет?
    ...Если "норма убыли" от ржавчины в ЦТС (теплотрассы) составляют ~ 0,1 мм./год.(?)
    И стенке трубы 3,5 мм. по этой норме получить ваши "параметры" удалось бы только за ..31 год (!)
    ..Кстати, полноценную резьбу 2" возможно нарезать только на трубе ГОСТ 3262-75 (ВодоГазоПроводная) наружным диаметром 60,5 мм.
    При необходимых, для нарезки резьбы, 59,614 мм.
    Резьбой труба будет прорезана до диам. 56,656 мм.
    Труба "57", ГОСТ 10704-91 (эл.сварная) имеющая наружный диаметр ..ровно 57 мм. для этого подойдет едва ли...:ogo:
    Т. е. стандартный клупп 2" оставит на трубе д57 лишь царапины глубиной 0,17 мм.
    Вместо стандартной "глубины" резьбы в 1,475 мм.
    (См. ГОСТ 6357-81 "Резьбы дюймовые цилиндрические")
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Первые полипропиленовые трубы начали делать итальянцы в 1952-м году, сразу как только полипропилен был синтезирован... Нужда заставила. С металлом в Италии после войны была напряженка... Конечно полипропилен первого поколения был далеко не тот полипропилен, который используется сейчас (третьего и четвертого поколения), но насчет того, что этот материал "еще молод", немного заблуждаетесь. :) 60 лет уже прошло, с начала использования...
  3. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Я не говорил что она прохудилась. Просто при демонтаже обнаружил истончение стенки именно в резьбовом соединении. Остальная труба прекрасно пошла на столбы для забора:).Продырявить свои трубы пытался мой сосед упорно сливая воду из системы на всё лето, пока я не заметил. Но и он поменял, в конце концов, сталь на ПП. Видел нарекания на ПП из-за появления пузырьков вздутия верхнего слоя ПП, но это никак не отразилась на эксплуатационных свойствах трубы, кроме внешнего вида.
  4. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Но итальянцы не жалуются даже на тот ПП, да и канализация из ПВХ в некоторых случаях живучее чугуна, хотя встречал и Сталинской эпохи, зачеканенную свинцом.
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Сталь имеет очевидные преимущества перед полипропиленом на больших диаметрах (от 160 мм и выше). Альтернативы ей по цене и по долговечности на сегодняшний день в этом сегменте нет. Даже эмалированные трубы или толстостенные стальные трубы горячей формовки будут существенно дешевле чем аналоги из полипропилена, при этом они обеспечивают приемлемые характеристики долговечности.
    При определенных условиях стальные трубы - незаменимый материал, на промышленных объектах, их теплостойкость и устойчивость к давлению пока не достижимы для пластика.
    Однако для бытового применения полипропилен имеет более выраженные преимущества перед сталью. Собственно для этого и разрабатывался, как более надежная и долговечная замена стальным трубам.
    Полипропилен "не знает" что такое коррозия, зарастание труб из полипропилена в силу его антибактериальности, в десятки раз менее выражено. Он гипоаллергенен, химически инертен, пластичен (не боится разморозки). Сопротивление потоку жидкости в полипропиленовой трубе гораздо ниже чем в любой металлической. Он проще, чище и безопаснее в монтаже, чем любой металл. Качественный полипропилен прослужит тот срок, который заявляет производитель.
  6. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Добрый день. Помогите, пожалуйста. Монтируется система отопления частного одноэтажного дома трубами Wavin. Серия Fiber. Котел настенный двухконтурный Бакси 24 кВт. Трубы проложены по полу и в вертикальных штробах к радиаторам. Монтажники предлагают залить трубы стяжкой, а штробы замазать цементным раствором. Вопросы:
    1. Правильная ли выбрана серия труб, учитывая, что они работают только до 70 градусов.
    2. Нужно ли проходы трубопроводов через стены гильзовать? И чем.
    3. Нужно ли поверх труб в стяжку и штробы одевать какую-либо изоляцию.
    Заранее благодарю. Монтажники уже заканчивают работу, поэтому если необходимо? буду срочно "вмешиваться" в их работу.
  7. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Здравствуйте! Спасибо за вопросы!
    Если правильно Вас понял, речь идет об отоплении прокладываемом под полом. Как правило высоких температур в подобной системе не бывает (иначе вряд-ли сможете по полу ходить). Потому осмелюсь предположить, что трубы Fiber для Вашей СО будет достаточно.
    Гильзовать нужно обязательно, а также при укладке труб в стяжку либо под штукатурку трубы нужно изолировать. Как для гильзования так и для изолирования достаточно использовать специальную изоляцию из вспененного полиэтилена, которая надевается на трубу во время монтажа. Труба, проложенная, в такой изоляции в частности будет обеспечена достаточной свободой движения в результате теплового расширения.
    Ответил во втором вопросе. Пока монтажники не окончили заделку труб - пусть заизолируют трубы и фитинги. Подробнее описано здесь (на стр. 19)
    Удачи Вам! Будут вопросы - задавайте!
  8. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо, пойду "обрадую" "монтажников". Их главный аргумент - "...мы уже так десять лет делаем!" Ссылка, правда, не работает.
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Простите! Поправил ссылку. Десять лет говорите? :)
    Если что - изоляцию можно аккуратно разрезать, надеть на трубу и потом склеить строительным скотчем.
  10. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    И мне пожалуйста продублируйте. А то уже каша в голове. Правда в ближайшее время отопление делать не планирую, но вопрос будет актуален и для меня.
  11. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Неправильно поняли. Sanchello999 имел ввиду, что у него просто трубы идут в полу, к радиаторам.
    2 Sanchello999 подождите ответ от Ekoplastik. Скорей всего, эти трубы могут не подойти.
  12. Krage
    Krage
    Krage
    Прочёл все 13 страниц темы, и сделал выводы:
    1. Лучше всего покупать, для ГХВС трубы зелёные, не обязательно армированные.
    2. Выбирать из следующих фирм производителей: Baenninger, Аquatherm, Ecoplastic, Wefa Plastic.
    Если я ошибся, поправьте пожалуйста!
    P. S. Где то в теме была вскользь затронута тема сечения трубы.
    Как правильно рассчитать необходимый диаметр сечения трубы? Предполагается подача воды в дом от дачного водопровода. Для повышения давления поставить самовсасывающий насос, далее через ПНД трубу соединить его с расширительным баком, а после бака пустить ПНД трубу в дом до коллектора, а после коллектора ПП трубу.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Сорри за флуд... Мужики вы что курите? :)]
  14. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    Есть такая вот зарубежная картинка
  15. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Возникла путаница. Это было мое сообщение о трубах Wavin Fiber. Этими трубами сделана разводка среднетемпературной СО. Фото прилагаю.
    Вопрос был о необходимости утеплителя перед заливкой стяжкой и замазкой штроб, а самый главный о принципиальной возможности использовать данную серию труб для моей СО. Теперь я тоже засомневался:faq:
