1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Oasis-sound, Экопластик Вам ответил на вопрос. А почему Вы сомневаетесь? Fiber ведь с армированием идет, система низкотемпературная. Зачистки труба не требует, косяки сведены к минимуму. Пусть монтируют аккуратно и все будет хорошо. Теплоизоляцию, как Экопластик сказал, можно натянуть уже после монтажа труб. У Fiber линейное расширение как и у Stabi, так что закладывать в штробу их можно. Самое главное чтобы система была НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ, использовать Fiber производитель рекомендует с температурой носителя не более 70 градусов.
  2. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Сомневаюсь, потому, что похоже Ekoplastik не совсем понял что у меня смонтировали. Я не знаю как классифицировать свою систему отопления: низко-, средне или высокотемпературную. На мой вопрос о СО монтажники сделали круглые глаза и сказали "забей, мы так везде и давно делаем". Помогите понять какая же у меня СО. Какие нужны данные?
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Понимаете, низкотемпературные системы делают для комфорта и экономии. Котлы в таких системах на выходе дают порядка 45-50 градусов. Котлы работают как-бы в "придушенном" режиме. Как правило это газовые или электрические котлы. Твердотопливные котлы тяжело совместить с системами низкотемпературными. Так как уголь/дрова/торф не заставишь гореть чуть-чуть. там температура теплоносителя достигает 90 градусов, иногда они даже закипают. Если такой теплоноситель поместить в пластиковую трубу то ей придет ... хана. Поэтому в таких системах используют теплоаккумуляторы (ТА). То есть котел греет первый контур, а первый контур через теплообменник греет второй контур (жидкость из первого контура не смешивается с жидкостью из второго). В низкотемпературных системах температура на выходе из котла 50-60 градусов, следовательно площадь радиаторов нужно делать больше чем при обычной системе, либо делать систему теплого пола. Это когда трубы проходят внутри пола и пол выступет в качестве "радиатора". Вот собственно и все что я могу сказать про такие системы. Если Вы на своем котле, замерзая в снежном феврале, повернете ручку до упора и поднимете температуру носителя скажем до 80 градусов, то Ваша система таковой не является.
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Терпеть не могу таких работников. Как правило это люди которые даже не разбираются в физике и химии процессов. :mad:
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    А где Вы хотите взять других? Которые, были победителями олимпиад в школе по химии, физике, и математике? :) В конце-концов, "как покормлено - так и погавкано". :)
  6. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    У меня не богатый опыт, но я лучше сам сделаю. Просто когда клиент спрашивает спеца, монтирующего ему трубопроводы СО, про тип СО, то он вправе получить более развернутый ответ. :) А ответы вроде полученного меня сильно напрягают. За последний год я с такими "специалистами" попадал четвыре раза. Первый - можно прочитать в моих сообщениях про фундамент. Последний - три недели назад на работе при монтаже кондея. Вот в понедельник третий раз приедут после монтажа "мы всегда так делаем"
    Все таки прогресс не стоит на месте. Появляются новые технологии, материалы и люди которые не разбираются в своей работе и не следят за новым (хотя бы в своей сфере деятельности) считаю занимаются фигней. "Я всегда так делал" - стиль их жизни.
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Inchin, Ответьте пожалуйста на 189 пост. Ваше мнение в данном вопросе весьма компетентно. Интересует мнение о производителях. Планируется открытая установка труб. Котел - газовый. Какой именно еще не решил. Газ еще не проведен, так как дом не достроен. Рассматривал Baenninger, но напрягает цветовая гамма) Зелененькие трубы на стенах отделанных вагонкой - это может быть и гламурно, но не для меня.
  8. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Спасибо за фото. Теперь понятнее...
    Трубы в штробе и в стяжке мы рекомендуем изолировать. Хоть линейное тепловое расширение у трубы Fiber составляет только 25 процентов от линейного расширения не армированной трубы PP-R, но все же оно есть, и изоляция образует достаточную полость для свободного движения пластиковых труб, замурованых под штукатурку. Кроме того трубы в штукатурке / стяжке рекомендуется укреплять, прямо поверх изоляции, на хомутах (чтобы штукатурка, особенно положенная тонким слоем, не выпадала в последствии).
    По поводу температуры...
    25 кВт котел мне ничего не говорит в данном случае, поскольку не знаю кубатуры Вашего дома. А вот о том, что трубу Fiber рекомендуется использовать при температуре не выше 70 градусов - правда. Можно и выше нагреть кратковременно - до 90 градусов. Хорошо закрепленной трубе Fiber это в принципе не страшно. Но срок службы труб при этом сокращается пропорционально тому, сколько времени превышение температуры будет иметь место.
    Sanchello999 - респект Вам! Видно, что Вы читали Инструкцию по монтажу! Это делают к сожалению немногие.
    Кстати, уважаемый Oasis-sound! На Вашем фото заметил еще одну возможную ошибку монтажников. Угловые шаровые краны на радиаторах - это хорошо, если не планируете в последствии регулировать и балансировать систему. Однако иногда, особенно на больших площадях, бывает требуется сбалансировать систему отопления, то есть на один радиатор подать поток меньше, чтобы не так сильно грел, а на другой, соответственно больше. Шаровые краны для этого не годятся, поскольку при эксплуатации в промежуточных состояниях между "открыто" и "закрыто" довольно быстро выходят из строя. Желательно устанавливать вентили, которые допускают плавную регулировку потока.
  9. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Спасибо. Попробую объяснить "профессионалам". Правда, площадь дома небольшая - 95 квадратов, потолки 2,6 метра. Может не придется балансировать.
    Сегодня мои горе-монтажники одели утеплитель. Обиделись и отказались разводить водопровод по дому, хотя заранее было договорено. Устал от глобального непрофессионализма, на каждом этапе строительства сталкиваюсь с этим. Причем не жмот, денег на стройку не жалею. Пришлось канализацию переделывать самому, электрику сейчас делаю также сам, придется видимо и пайку полипропилена осваивать...
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Удачи! Если нужна будет какая либо консультация или поддержка - пожалуйста обращайтесь в любое время (без выходных). А лучше напишите мне в личку свой e-mail или Skype. На совет или рекомендацию от ведущих инженеров нашей компании можете всегда рассчитывать.
  11. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    А какой диаметр трубы? Baenninger поставляется и в белом цвете.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Скорее всего это не проблема в монтажниках, а проблема в заказчике - всяких халтурщиков видно сразу, но вы не разбираетесь в людях. Уж поверьте - хитро...х заказчиков тоже хватает.
    Квалификация монтажника всегда видна при первом 5 минутном общении. Инструмент (марка и состояние)- второй показатель. Договор на работы и материалы - третий показатель. Все очень просто.
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Думаю - не нам с Вами об этом судить. Мы там не были, не разговаривали с людьми и не видели толком, что они делали и как. А из того что я увидел, ошибочно сделанного (не важно по какой причине) - указал.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Укладка труб в стяжку без изоляции и шаровой кран на подаче радиатора - это по вашему не халтура?
    Ребята увидели не просвещенного человека в этой области и решили срубить на нем деньжат - как то так, или наоборот - цена за работу низкая - качество соответствующее. Еще раз говорю - халтурщика видно на первых минутах общения - хоть заказчик, хоть монтажник.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Как сказать, как сказать. Человек сказал что деньги не жмет, а чтобы отличить халтурщика от профи думаю нужно иметь представление о предмете. Для Вас это норма. Если Вам когда-нибудь понадобится помощь в вопросе вакцинопрофилактики думаю Вы столкнетесь с массой трудностей, хотя для меня будет многое очевидно, и я, имея "бубновый интерес", впарю Вам то что хочу. И поверьте, имея даже поверхностные знания Вы будите делать то что я Вам буду советовать. Ну и врачи так же! Разве не видно что он двоечник? Зачем Вы к нему лечится идете? Потому что думаете что он профессионал!
    А вот Вам живой пример! У сестры с зятем ремонт ванной комнаты. Такие же спецы делали ремонт. При этом я чуть ли не матом объяснял что:
    1) трубы должны быть в изоляции;
    2) трубы должны быть немецкими или чешскими.
    Результат:
    1) на фотке
    Объяснение - мы всегда так делаем. Мы даем гарантию.
    2) трубы купили турецкие. Других у нас нет, хотите покупайте сами, но эти очень хорошие и мы их везде ставим.
    Сравните две фотки, видите разницу в расположении труб и фильтров?
    А Вы говорите халтурщиков видно. Солидная фирма делала! За весь ремонт ванной и туалета со сносом шиферных перегородок и укладкой новых стен из блоков и до чистовой отделки отдали порядка 230 тыс. Мало?
