1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Ckostya
    Ckostya
    Ckostya
    Много, очень...
  2. oasis-sound
    oasis-sound
    oasis-sound
    Белгород
    Все этапы стройки до этого контролировал: читал, считал, писал, спрашивал... Выгонял халтурщиков (как год назад крышников). Самое обидной, что фирма то солидная, эта же фирма в прошлом году делала мне ввод газа. Есть общие знакомые, видел их работу у своего друга. В общем не с улицы: договора, акты, гарантия и т. д. Все чин по чину... Так что не могу назвать себя совсем уж лохом. Лох только в том, что вопреки своему обычному подходу, решил на отоплении "отдохнуть" - отпуск и все такое. А мои монтажники - самые злобные халтурщики, они еще и отказываются признавать свои ошибки или хотя бы попытаться извлечь хоть какие-то уроки. Могли пойти хотя бы инструкции от производителей труб почитать... Нет им лень... И вообще они этим уже десять лет занимаются... Самое неприятное - это то, что я на этом этапе зависим от этой фирмы, они будут "организовывать" пуск газа и все, что с этим связано, а связано с этим многое и многое решается не совсем официально. В общем попал я... Может и правда лох :(
    Кстати шаровые краны менять отказываются, говорят что у вентилей проход меньше и они также закисают, а регулировать можно и шаровыми...
  3. maxheavy
    maxheavy
    maxheavy
    Почему по нормативам не проходят? Есть сертификат. А монтировать одно удовольствие, быстро и не пыльно)
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Ну в нашей стране возможно все, от этого и самолеты падают и аварии на ГЭС происходят. В моем понимании и как меня учил старенький профессор в институте, система пожаротушения должна быть выполнена только из стали и никак более. Трубы должны быть температуростойкие и вандаллоустойчивые. Пластмассовые трубы, пусть даже и с высокими температурными характеристиками, повредить легко и они под воздействием огня рано или поздно поплавятся. Представьте ситуацию что в офисном здании возник пожар в помещении где проложена водяная магистраль и как это у нас бывает в этом месте забыли поставить (или не работает) сплинкер на тушение - через 20 минут будет гореть пол здания, и воды не будет т. к. в этом помещении труба просто поплавится и лопнет.
    Вы родственникам погибших людей будете про этот сертификат расказывать? Или расказывать как быстро и непыльно срубили баблишек на пожарке?
  5. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Хочу купить фитинг от FV-plast, а трубу от Ekoplastik. Получилось так что у первого дешевле, а у второго есть нужный размер трубы. Нет ли там каких технологических несовместимостей? Размеры, температура пайки, состав и т. п.
  6. Victormad
    Victormad
    Victormad
    Брал Aquatherm для бани, качество более чем...
    кому интересно - представитель данной трубы в спб http://pk-aquatherm.ru/index.php
  7. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
  8. Armatyr
    Armatyr
    Armatyr
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Обращаюсь к коллективному разуму - заменил батарею на кухне, а заодно и трубы на полипропилен 20 HEISSKRAFT стабилизированный стекловолокном (серый, других не было), центральное отопление, часть труб буду замуровывать а стену, сейчас они в гофре пока в доступе, потом постараюсь сделать фото.
    Вопрос- при комплектации в магазине Метизы, лоханулся и к этой трубе дали чешские фитинги, как надежно они варяться с данной трубой? Работу делал сантехник который давно работает с пропиленом, он ничего не сказал, только потом в интернете я узнал что нужны трубы и фитинги одного производителя У меня первый этаж, заменил трубы от соседа до подвала. Теперь нервничаю, или успокойте или добейте критикой.
  9. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Я бы переделал на сталь и не парился. Да и вообще если ваша квартира на первом этаже вы максимум себя зальете и нежилой подвал - поводов для волнений нету.
  10. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Трубы должны соответствовать проекту. А у вас там сталь, значит и температура подачи может быть соответствующая, от которой ПП развалится моментально. Зальете и квартиру и подвал.
    Оно вам надо?
    Меняйте обратно на железо.
  11. Зимовалый
    Зимовалый
    Зимовалый
    Саратов
    Все современные газовые котлы рассчитаны на температуру 70С,90С для них критична. Трубу под замуровку (заливку) любую одевают в энергофлекс (он так и называется в магазине) и если монтажники это не знают значит они "любители".Pex (сшитый полиэтилен) можно и в гофре пустить, но бронзовые фитинги лучше оставить открытыми. ПП в этом плане гораздо выгоднее. Без изоляции, позволяющей трубе свободно удлиняться-сокращаться,можно порвать и нержавейку. Было такое на резьбовом соединении.
  12. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Что за трубы "Vasen"? Есть пользователи оной?
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Мы не рекомендуем смешивать трубы и фитинги разных производителей, даже чешских. Технологии и параметры труб и фитингов действительно различаются, при том довольно существенно. Рекомендую Вам остановиться на продукции одного из выбранных Вами производителей. Какого именно - решать Вам.
  14. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Сожалею, коллега, но никакие сертификаты не дают преимущества перед строительными нормами и стандартами в конкретно взятых странах.
  15. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    нашёл экопластик, и то и другое
