1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не не... ппр это вообще не моя тема ;) я тут случайно...
  2. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Вы случайно не знаете, где в Москве можно в розницу брать ? aquatherm на алтушке не продает, зазнались.
    В компании aquatherm-msk предлагают в розницу, но по наличию у них будет только через неделю. А нужно, как обычно, вчера. Спасибо.
  3. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Но все равно спасибо за информацию. Буду изучать.
  4. Krage
    Krage
    Krage
    Если не секрет, то какая ваша тема?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  6. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Кому интересно про трубы РОСТЕРМ.
    Действительно ростерм заказывают трубу со стекловолокном на заводе aquatherm под собственным брендом. Цвет идет белый. Об этом свидетельствует сертификат.[​IMG]
    Для сравнения сертификаты aquatherm http://aquatherm-msk.ru/sertifikty-n-produkciu/
    Но самое интересное, что ростерм заказывает только один вид трубы, а все остальное делает в России (Качество все равно будет не то. Так что вывод, хочешь уверенности и надежности - заказывай акватерм. Хочешь сэкономить - можно и ростермом.
  7. angrymouse
    angrymouse
    angrymouse
    Каменск-Уральский
    Ребят, спасибо за познавательную тему, много для себя почерпнул.
    Есть такой вопрос:
    Хочу сделать в квартире разводку воды ПП, обычные неармированные трубы.
    В городе у нас есть только Valtec и Firat.
    Из этих двух зол какое будет меньшее?
    И насколько сильно и в чём именно будет разница в качестве с чехами и немцами?
  8. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Angrymouse,
    angrymouse, для разводки в квартире необходимо не так много материала. На мой взгляд лучше все-таки переплатить тысячи 2000 и выбрать немецкого производителя. В вашем случае можно заказать в ближайшем городе и оплатить 200-300 руб. за доставку любой транспортной компанией.
    А если все-таки бюджет не позволяет делать такие операции, то можно и Турков взять. Принципиальной разницы в этих производителях нет.
    Если сравнить с немцами, то разница есть в исходном материале (сырье качественнее), технологии производства (она не нарушена и не используется в большом количестве вторсырья), качестве (при производстве немецкой продукции, все изделия проходят жесткий контроль качества, и пропуск брака минимален) и т. д.
  9. angrymouse
    angrymouse
    angrymouse
    Каменск-Уральский
    Я не нашел ни немцев ни чехов даже в Екатеринбурге (сам я из области).
    Может плохо искал но впечатление, что все работают турецким.
  10. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Да, это самый распространённый вариант и в европейской части России. Очень много турции продают, даже начали делать зелёным цветом, как и немцы. Но все-таки, сейчас заказчики все больше требуют только немецкого производителя. Кто-то уже обжёгся, кто-то понимает, что инженерные системы это очень важно, что скупой платить не надо и переплатить раз в начале строительства лучше, чем платить потом за испорченную отделку. Сколько людей, - столько и мнений...
    Да и мне, как монтажнику, лучше сделать из качественного материала, дабы не портить свою репутацию.
    В вашем варианте, если нет выбора, то придётся брать, что есть.
  11. angrymouse
    angrymouse
    angrymouse
    Каменск-Уральский
    Нашел металлопластик HENCO.
    Но фитингов к нему родных нет, есть только COMAP.
    Как думаете, этот вариант лучше, чем турецкий ПП?
    Изначально хотел ставить ПП из-за простоты монтажа, т. к. с трубами опыт небольшой.
    Подводы к смесителю нужно замуровать, боюсь, что накосячу с МП-фитингами и потом будет течь.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Фитинги на МП несколько заужены... замуровывать можно тока обжимные фитинги, и трубы в "энергофлекс"... По мне МП много проще ППр.
  13. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    ПП для Вас больше подойдет:
    - простота монтажа
    - можно прокладывать скрытом способом,
    - более дёшев
    Металлопластик с обжимными фитингами нельзя замуровывать в стену. Обязательно подтягивать раз в 3-5 месяцев.
    Металлопластик рекомендую соединять с прессовыми фитингами, но для этого потребуется доп. оборудование (ручные клещи, или электрический обжимной инструмент).
    Так что подробно изучайте инструкцию по монтажу пп труб и вперед.
    Посмотрите у немцев в каталоге (со стр. 35). Не пугайтесь, что трубы зеленые. Технология монтажа идентична с турецкой продукцией: http://aquatherm-msk.ru/userfiles/files/653339531_aquatherm-msk-fusiotherm-rus-11-2011-polny.pdf
    ! При сварке труб обратите внимание на ровный срез, температуру нагреваемой поверхности сварочного аппарата, времени нагрева трубы и на сколько труба должна заходить в фитинг. При несоблюдении этих требований, Вы можете сильно заузить условный проход или вообще заварить внутреннее отверстие трубы.
  14. angrymouse
    angrymouse
    angrymouse
    Каменск-Уральский
    Ну ёлкин хвост, а почему тогда все плюются с турецкого ПП?
    Он лет 10 хотя бы отстоит? Особенно беспокоит горячая вода.
  15. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Простоит. Используйте армированную трубу (или штаби или фазер). А плюются потому, что хромает качество
