1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. lsagan
    lsagan
    lsagan
    Калининград
    У себя применил армированную стекловолокном немецкую трубу WefaTherm, на фото видно что слой до армирования достаточный, чтобы его уж перепаять надо постараться. Котел на дизеле первую зиму полет очень хороший, по личному сравнению с турецкими трубами даже рядом не стоит, сделано добротно.
  2. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Я для водоснабжения предпочитаю металлопласт. Нравится с ним работать:)] А отопление в квартире трогать не собираюсь. А вот для дачи - и именно для отопления - выбрал турецкую "Калде". Продавец, у которого всегда материал брал, отдал по себестоимости, чтобы, так сказать, испробовать в боевых условиях. Сказал, что лучше труба, честно сделанная в Турции, чем европейская, сделанная по лицензии у нас. Потеплеет - буду "осваивать".:)
    Не очень понимаю, что значит по отношению к трубе определение "сделана добротно" - но в сечении она круглая, сама по себе не кривая, не скрипит, стекловолокно не вываливается... наверное, тоже сделана добротно? Слой стекловолокна там, кстати, несколько смещен к центру трубы, то есть внешний слой ПП получается толще внутреннего. И сама труба потолще традиционных аналогов. В общем, мне понравилась.
  3. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Захотелось поправить два Ваши аргумента выше.
    Сварной шов - если соблюдена чистота и обезжиренность материала - абсолютно монолитен. При условии что при раструбной сварке труба правильно вставлена в фиттинг и в шве образовалась зона повышенного давления. Единственное что несколько ослабляет не сам сварной шов, а прочность материала - это нагрев до 260 град, при котором частично макромолекулы в вязкотекучем состоянии могут рваться и это чуть снижает прочность материала (короткие макромолекулы при кристаллизации слабее притягиваются) - но это компенсируется утолщением стенки трубы за счёт толщины фиттинга. Даже есть вид деструкционного испытания - зажимают трубу под приваренным фиттингом в тиски и проворачивают - труба отрывается, а правильный сварной шов именно на выдергивание не расслаивается и не разъединяется.
    По поводу схлопывания внутреннего слоя МП труб - есть масса случаев, например по сообщениям службы эксплуатации "Дон-строй" - именно в местах изгиба МП труб внутренний слой стенки трубы по наружному (большему) радиусу стремится сократится и схлопнуться с внутренним радиусом изгиба.
    Поскольку ПП трубы не гнутся (кроме неармированных для теплого пола) - то риск меньше, но остаётся, опять же ГОСТы только на цельнопластиковые стенки труб разработаны - как поведут себя трубы, разделенные в стенке пополам алюминием - данных о стандартных испытаниях пока нет.
  4. Mityr
    Mityr
    Mityr
    Московская область
    Вот в этом сомневаюсь. Кратковременный нагрев, причем нужная температура только по поверхности, быстрое остывание... плюс человеческий фактор: неаккуратность, трясущиеся (от усталости:)]) руки, микроскопические полости в самом шве...
    Реальные условия далеки от идеальных.
  5. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Не сомневайтесь.
    Если встык варится так, что об коленку не сломаешь - то тем паче враструб.
    Просто в сварном шве - где Т = 260град, а снаружи и внутри стенки трубы и фиттинга = 20 град - образуется повышенное давление в первые секунд 10 за счёт интенсивного температурного расширения более холодного материала - если руками не держать (что по технологии обязательно) - трубу из фиттинга выпихивает. К тому же труба снаружи на 0,2-0,5 мм больше, чем внутренний диаметр фиттинга, так что нагртые детали вставляются внатяг.
    Но поскольку вы с МП привыкли работать - вам ещё предстоит освоить и убедиться.
    Не знаю честно говоря ни одного лицензионного про-ва в России - все российскте производители позиционируются как независимые, все европейские - не имеют про-ств в России.
    "Добротная труба" - значит сделанная из трубного ( а не литьевого) полипропилена
    на про-ве с контрольной лабораторией, да чтобы ещё и фиттингов полный ассортимент был, совместимых по сварке. И чтобы вторсырьё не мешали.
    В трубе со стекловолокном FV-plast армировка визуально строго посередине .
    Маркировка PP-R/PP-R-GF/PP-R, значит средний слой PP-R-GF: полипропилен - со стекловолокном вперемешку, стало быть присутствуют силы межмолекулярного притяжения и практически монолит между средним слоем и наружным и внутренним слоями. В отличие от алюминиевого слоя - который либо приклеивается клеем, либо завальцовывается и дополнительно через перфорацию к внутреннему слою ПП приваривается тонкий наружный слой ПП.
  6. финист
    финист
    желаю чтобы все..
    финист
    желаю чтобы все..
    Комсомольск на Амуре
    Этот Хайсскрафт контора левая. Кроме трубы ничего не делает, это верный признак кидалова. Второй признак - псевдо немецкие названия. Делают ее в Поволжье.. Думай..
  7. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Есть у меня коллега, кто раньше в Хайсскрафт работал - подтверждает сравнительные минусы: дешёвое южнокорейское сырьё, использование вторсырья, экономия на фиттингах - если и делают небольшой ассортимент, то стенка фиттингов тонкая, минимальная по толщине, производственная база - пара экструзионных линий и пара термопласт-аппаратов (пресс-формы вроде некоторые бу с FV-plast), стоят не в Поволжье, а в Пушкино (Подмосковье).
  8. SSergey
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    SSergey
    Инженер-Бауманец
    Московская обл. Ногинский р-н, д. Пушкино
    В прошлом году делали отопление в колледже и отопление и ХВС/ГВС в доме трубами и фиттингами ФД-пласт.
    Трубы армированный полипропилен. Диаметры от 75 до 20.
    Отопительный сезон 2009-2010 выдержали нормально.
    Нареканий к качеству труб и фиттингов нет.
  9. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Много раз читал на форуме, что при монтаже ПП не плохо бы контролировать температуру утюга термопарой. А вот где эту термопару можно купить?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Николай612. Возможным решением измерения температуры рабочих поверхностей нагревательных элементов паяльника может быть приобретения Вами любого цифрового мультиметра имеющего режим измерения температуры и как правило оснащенного внешней термопарой, например таким.
  11. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Попробовал приложить картинку термометра от Dytron
    Купить можно по адресу www.kb-impact.ru
    цена около 9500 руб
  12. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    цена около 9500 руб
    измерять надо обязательно, так как насадки разного диаметра - равно как и несколько насадок на аппарате в отличие от одной - будут иметь разную температуру,
    а должно быть при раструбной сварке 260+/- 5 град
  13. Николай612
    Николай612
    Николай612
    Ковров
    Спасибо за ответы. 9500 дороговато для меня, а вот рублев за пицот подойдет, только есть сомнения насчет точности. Что скажете?
    И еще вопрос: что такое электрофитинги? какой инструмет для них нужен?
  14. beard
    beard
    beard
    Нижнее поволжье
    ДМИТРИЙ СОКОЛОВ что можете сказать про спец мел, при нанесении которого на нагретую поверхность меняет цвет и даёт погрешность 5 градусов?
  15. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Слышал такой мел вроде Акватерм использует.
    Насколько удобен и как можно купить не знаю.
    Больше никаких данных про такой мел,
    не связанных с названным производителем, не встречал.
    Если что расскажете - интересно.
