1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. doctorbybkys
    doctorbybkys
    doctorbybkys
    Здравствуйте. Интересует возможность дополнительной защиты полипропиленовых труб от ультрафиолета. Речь идет о системе полива для дачи. Закопка нерентабельна, ибо слив воды тогда затруднен. Покраска слегка ненадежна и быстро облазит. Одевать защитную шубу как-то глуповато получается, к тому же я опасаюсь за ее сохранность. Еще какие-нибудь предложения есть?
  2. Solto
    Solto
    Solto
    укрыть/обмотать упаковочной пленкой, которая используется для защиты пиломатериалов. Она снаружи белая, внутри черная, специально для защиты от влаги и UV. Пару сезонов даже от мороза не потрескается.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Использовать ПНД вместо полипропилена. В южных странах годами лежит под гораздо более жестким, чем у нас, солнцем
  4. Solto
    Solto
    Solto
    вероятнее всего.
    но тоже теряет свои свойства под солнцем. Сами производители признают: "...фотодеструкция под действием солнечной радиации и УФ-лучей (в качестве светостабилизаторов используется сажа, производные бензофенонов)..."(с)
  5. doctorbybkys
    doctorbybkys
    doctorbybkys
    А разводка? Полипропилен в этом отношении полегче. ;)
    А на сколько медленнее?
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну это еще как сказать. Куски по месту нарезал, в тройники вставил, тройники руками закрутил, колышками к земле притянул, все. В одно лицо. А с полипропиленом - сварочник достал, удлинитель вытащил, столик какой-никакой оборудовал, от грязи фитинги и трубы очистил, потом спаял. Да еще не всегда в удобной позе. И вообще слабо представляю как, например, 2 полипропиленовых куска большой длины соединить, даже не в одиночку. Пока подтянешь к паяльнику, пока вытащишь, да на воздухе еще и остыть успеет.
    И, кстати, если ставится задача слива на зиму, то ПНД на резьбовых фитингах предпочтительнее - при необходимости можно и разобрать и даже убрать на зиму весь комплект
  7. Solto
    Solto
    Solto
    а хз. Ни разу не специалист.
  8. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Видел немецкие. Покрыты черной пленкой специально для защиты от ультрафиолета.
  9. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    Узнавал по поводу них. Есть такие у немцев, но дороговато они будут для дачи, да и в наличии не держат в Москве.
  10. doctorbybkys
    doctorbybkys
    doctorbybkys
    А с учетом того что я живу примерно в 1,5 тысячах километрах от Москвы мне такие трубы не светят даже во сне. :aga:
    Обдумаю.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Закопал и забыл! По осени перекрываешь все краны, оставляешь один и продуваешь компрессором пока не пойдёт воздух. Оставшаяся вода никак не повлияет на разморозку!
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что порекомендуете для отопления в частном доме в связке с газовым котлом и алюминиевыми радиаторами?
    Пока что на выбор - FV-Plast, Pro Aqua, какие-то турецкие трубы. Покупать нужно в Питере. По нормальным ценам ничего больше найти не могу - может у вас есть явки, пароли?
    Делать отопление буду, скорее всего, из труб, армированных стекловолокном. ГВС ими же. На холодную поду -обычный ПП трубы.
  13. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Помогите разобраться с маркировкой "Труба ПН-20 (32x5,4)" это внутренний диаметр =32 или 32-5,4*2=21,2?
    И как понять армирована ли она и чем?
    Или, если мне нужна труба с Du=20 мм, то брать какую: PN20/20 или PN20/32 с учётом стенок?
  14. PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    PetrenkoFedor
    "Труба ПН-20 (32x5,4)" - судя по толщине стенки, это полипролпиленовая труба с наружным диаметром 32 мм.
    PN 20 означает, что максимальное рабочее давление – 20 Bar (20 атм = 2,0 МПа)
    Полипропилен с четким размером внутреннего диаметра 20 мм не найти. Вы можете выбрать между диаметрами нар. 25 мм =диаметр внутр. 18 мм или 32 мм =диаметр внутр. 23,2 мм. (при данных значениях имелась в виду труба SDR7,4)
  15. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    Спасибо, скажите пожалуйста, влияет ли номинальное давление на долговечность?
    Т. е. мне в коттедже с индивидуальным отоплением 10 атм хватит с большим запасом, но поскольку труба будет залита в бетон, хотелось бы что бы она не разрушилась долгие года, ну как минимум 50 лет. отражается ли на сроке службы номинальное давление?
