1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Lego666
    Lego666
    Lego666
    Комсомольск-на-Амуре
    Вот представьте теперь, если в Питере сложность с выбором, то как оно на ДВ (Комсомольск-на-Амуре). Тут даже Турции не могу найти - один Китай. И придется жалкие метры заказывать из Москвы с доставкой через всю Россию.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лично мне интересно другое - столько разговоров
    ...Полимер позволяет (!) кислороду проникать в теплоноситель и растворяться в нём, что приводит к более активным химическим реакциям металлов
    о "О2-проницаемости" пластиковых труб, с попаданием в ..теплоноситель:ogo:
    И ниЧЕГО о том, как ему (кислороду) удается пробраться через стенку, не вступив, при этом, в "связь" с молекулами - полимерами, которые от этой "связи", собственно, и имеют "термоокислительную деструкцию", она же "старение пластмасс", она же "срок службы", т. е. враг, похлЕще ржавчины в "железе".:close:
    ..."Проникновение" же в теплоноситель обьясняют разностью "парциальных давлений" (см. Яндех) кислорода воздуха и его же, но в нагретой воде...
    https://www.forumhouse.ru/threads/149240/page-3
    http://www.nkj.ru/archive/articles/8337/
  3. странник_901
    странник_901
    странник_901
    Россия, Самарская область
  4. странник_901
    странник_901
    странник_901
    https://www.forumhouse.ru/threads/149240/page-3 пост 52 мне кажется развеет мифы о кислороде вводе и его окисляемой способности. Может я заблуждаюсь.
  5. Kampfer
    Kampfer
    Kampfer
    Подтверждаю слова Бобра 007.
    Закупаюсь в "Водопад"е, отличное место, но и там ТАКОГО выбора нет.
    Да вы и сами вроде где то здесь писали что торгуете тем, что произведено было раньше, т. е. третьим поколением труб и что попроще.
    Бываю в Псковской губернии (какое слово!).Там, в магазинах вообще выбора нет. Все везут с Питера.
  6. Andrew12345
    Andrew12345
    Andrew12345
    Николаев
  7. HarleyKH
    HarleyKH
    HarleyKH
    Калининград
    @Ekoplastik Что скажите про трубу Aquatechnik? Хотелось бы услышать мнение проффесионала. Многие говорят что ничего. А Вы как бы ее охарактеризовали?
  8. Forward74
    Forward74
    Forward74
    По улице проводят трубу центрального водоснабжения от поселка. Давление в трубе думаю не более 2 атм. Инженер указывает, что для подключения домов следует закупить трубу пвх 20мм. Трубы большего диаметра подключать отказываются, так как это не соответствует проекту... От распределительного колодца до дома расстояние прибл. 50 м. Дом двухэтажный, один из санузлов находится на 2м этаже. Всего возможно одновременно воду используют 3 потребителя. Подскажите, будет ли при таком раскладе хватать давления воды, чтобы нормально мыться?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, возможно на 3-х потребителей и не хватит. :(
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    В таком случае возможна установка промежуточной емкости с насосной станцией
    С этими спорить думаю бесполезно
  11. Forward74
    Forward74
    Forward74
    @Костя9, дак подключаюсь к сети как раз только для того чтобы навсегда забыть про свою насосную станцию и промежуточный бак)
  12. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Тогда я полностью согласен с Андрей 203
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Спасибо за вопрос.
    Никак не охарактеризую. Мы не обсуждаем продукцию других производителей, какая бы она ни была. Мы несем ответственность только за ту продукцию, которую сами производим.
    Спасибо за информацию. Непременно передам ее нашему региональному менеджеру в Российской Федерации.
  14. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Имейте в виду, что у ПП труб ограничение по температуре 70С. Конечно, во многом это зависит от давления. Но сверх этой Т срок службы ПП труб резко уменьшается, согласно графика регресси.
    Ekoplastik меня может поправить, если я ошибаюсь.
    Качественны мп трубы Pex-Al-Pex более термоустойчивы. Однако найти именно качественные мп трубы непросто, поскольку в нашей стране практически отсутствует система государственного контроля качества. И продукция с маркировкой Pex-Al-Pex вполне может оказаться пригодной только низкотемпературных систем, поскольку вместо сшитого полиэтилена (Pex) может оказаться обычный PE.
    Не покупайте дешевую продукцию и используйте соединения (фитинги) той же марки, что и трубы.
    Ну и в Системах ЦО рекомендую все же использовать стальные трубы, поскольку давление и Т в холодные периоды года могут оказаться черезчур высокими даже для мпт.
  15. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Уважаемый Коллега. Возможно Вы руководствуетесь несколько устаревшими данными, по полипропилену, потому, с Вашего позволения, немного поправлю Вас.
    Полипропилен четвертого поколения - PP-RCT по температурным характеристикам уже весьма близок к PEX. Кроме того не стоит умалчивать о том, что PEX, как и любой пластик, после определенной Т в те же 70 градусов также имеет ухудшение характеристик и сокращение срока службы, при постоянном воздействии высоких температуры и давления. Посему я бы не стал так категорично заявлять о "температурной неуязвимости" PEX, пусть даже качественного, равно как и о якобы существенных преимуществах полиэтилена перед полипропиленом.
    Чтобы не быть голословным - публикую здесь изотермы прочности для PP-RCT и для PEX. Графики весьма близки. PEX лишь чуть-чуть превосходит современный полипропилен, увы.
    PS: Можете не сомневаться в достоверности моих доводов и сравнений. Под торговой маркой WAVIN Ekoplastik с этого года также выпускаются трубы из PEXc...
