1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Ekoplastik, несколько вопросов к вам:
    1. скажите, а это ваши трубы? https://www.bild.ru/products/div12/div50/?brand=142/
    просто у вас Wavin Ekoplastik, а там просто Ekoplastik. Если не знаете чем они торгуют, то скажите, маркировка ваша? Или это совсем другие трубы.
    2. Купил армированные алюминием трубы серые Stabi армированная ЕК. Я так понял, что сейчас вы перестали выпускать со сплошным алюминием, а стали делать с перфорированным? В таблице смотрел температуру эксплуатации, в частности при 70гр и 5,1bar 50 лет, при 80гр и 3,84bar 25 лет. А если давление не 3,84bar а 2bar, то соответственно срок службы будет 40 лет? Или при такой температуре более 25лет не получится? И еще, для этих труб какую рекомендуете температуру, не более 70гр? И какого покаления в этих трубах PP?
    3. У вас производство только в Чехии, т. е. в России есть? Докупал такие трубы и вроде, видел надпись, что сделано в России, вот теперь опасаюсь, мож подделка?
    4. Если новая труба, армированная базальтом так хороша, то почему торгуют армированными стекловолокном? Или распродают остатки? Слой армирования из базальта является преградой для кислорода или только алюминий?
    5. И есть ли смысл брать трубы из ПП 4-го поколения, если фитинги у вас все PN20, т. е. из 3-го поколения?
  2. Stasic79
    Stasic79
    Stasic79
    Арзамас
    Добрый вечер, Форумчане!
    Прошу совета по поводу полипропилена для отопления компании FV-Plast. Вчера поехал в магазин купить трубы и фитинги. Продавцы в магазине предложили данную марку серого цвета. Спрашиваю у них, есть ли белый? Бравые ребята одобрительно кивают головой и говорят, что только на заказ. Заказываю.(т.к. трубы будут по наружке, жена просит белый цвет). Вечером прорыл инет вдоль и поперёк, но каких либо сведений о FV-Plast белого цвета так и не нашел.
    Вопрос: Дурят ли продавцы меня? Какая инфа о изготовителе и стране производства должна быть на стенках трубы?
    Буду всем признателен за ответы.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не дурят. Белый ПП FV есть и действительно в основном на заказ. У нас его не завозят, т. к все захламлено белой турцией и китаем - не хотят косых взглядов.
  4. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Спасибо за вопросы!
    Там вообще написано у них Ecoplastik. Это ошибка на сайте. Сайты делают Веб-мастера, а не сантехники. ЗАО "Билд" в Ростове-на-Дону, один из дилеров Wavin, так что можно не сомневаться, они продают подлинный Ekoplastik. Спасибо за информацию, свяжусь, пусть исправят.
    Возможно Вас ввели в заблуждение? Наоборот, от перфорированного алюминия окончательно переходим ко сплошному. Все новые типы труб, со сплошным армированием.
    Это сроки расчетные, согласно стандартов на полипропиленовые трубы и фитинги. Труба испытывается на заводе в специальных, запредельных для нее условиях, (некоторые испытания проводятся на протяжении двух лет) при которых она очень интенсивно изнашивается. Потом на основании полученных результатов рассчитывается, сколько труба может прослужить при обычных условиях. Мы даем на свою продукцию гарантию 10 лет. Теоретически она может прослужить 50 и более лет в зависимости от условий эксплуатации. Иногда производители заявляют, что их продукция вопреки всему прослужит 50 лет - это не всегда является правдой.
    Я не могу порекомендовать Вам трубу только по температуре. Чтобы дать Вам правильную рекомендацию, необходимо знать сферу применения трубы.
    Мы производим трубы из PP-R 80 (полипропилен третьего поколения), и из PP-RCT (полипропилен четвертого поколения). В зависимости от типа трубы. Конкретно Ваша Stabi с перфорированным алюминием полностью состоит из PP-R 80.
    Основное производство WAVIN Ekoplastik находится в Чехии в двух городах: Костелец-над-Лабем и Горни Почернице (это район Праги).
    В России имеется производство, на котором по лицензии WAVIN Ekoplastik выпускаются трубы PP-R PN20 (не армированная труба), диаметром от 20 до 40 мм. Завод расположен в подмосковном Быково. На маркировке этих труб написано Wavin Russia. Труба предназначена исключительно для Российского рынка, и на ней действительно написано - "Сделано в России", потому, что так и есть.
    Больше ни в одной точке мира заводов WAVIN Ekoplastik и лицензированных производств нет.
    Да, Вы правы! У некоторых продавцов еще остались остатки трубы со стекловолокном. Кроме того эту трубу мы еще небольшими партиями производим, поскольку заказчики во всем мире продолжают ее заказывать.
    Нет, базальтовое волокно не является преградой для кислорода, к тому же базальтовый слой состоит не из чистого волокна, а из полипропилена пронизанного базальтовым волокном. 100% кислородный барьер обеспечивает только слой алюминия.
    Смысл всегда есть. Труба из PP-RCT, имеет большее сечение потока на том же диаметре, а значит большую пропускную способность. Она легче по весу и при этом крепче, чем аналог из PP-R 80. Полипропилен 4-го поколения выдерживает более высокие температуры и давления, до 90 градусов. Что касается фитингов, то они хотя и производятся из PP-R 80, имеют значительный запас прочности, чтобы с успехом работать с трубами из PP-RCT.
  6. РоманКаб
    РоманКаб
    РоманКаб
    @Ekoplastik, спасибо за ответы.
    Хотелось бы уточнить, прочитал у вас на сайте, что существуют 4 класса применения труб. Конкретно моя труба (армированная перфорированным алюминием Stabi), для какого класса использования, класс 4 или 5?
    В инструкции по монтажу труб армированных базальтовым волокном, на стр. 2 есть табличка, по ней эта труба относится к классу 4 или я не прав?
  7. Liska901
    Liska901
    Liska901
    Майкоп
    На днях поставили эти трубы. Когда кипятишь воду в чайнике вода отдает пластмассой и на языке привкус этой химии. Может надо несколько дней чтобы оно там промылось. А холодная из под крана вроде нормальная идет.
  8. Alex66ekb
    Alex66ekb
    Alex66ekb
    @Ekoplastik, скажите пожалуйста, коллекторы под лучевую разводку вами не производятся?
  9. Трубчатый
    Трубчатый
    Трубчатый
    Подскажите, где покупают сырье для производство данных труб?
  10. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Трубчатый, без обид, но мне уже страшно за потребителей Вашей продукции:)
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Пока нет. А есть потребность? Тогда хотелось бы детальнее узнать, какие именно нужны коллекторы. Уточните пожалуйста. Я передам эту информацию инженерам.
    Классов эксплуатации труб отопления всего существует 5. И труба Fiber Basalt Plus относится к высшему - пятому классу эксплуатации (Высокотемпературное радиаторное отопление (до 90 °С). На второй странице инструкции информация подана в упрощенном виде, и как таковой привязки к классам эксплуатации трубы там нет.
    Труба Stabi относится к четвертому классу эксплуатации (Высокотемпературное напольное и низкотемпературное радиаторное отопление (до 70 °С)
    В сентябре мы выпустили новую трубу Stabi Plus, которая уже также относится к пятому классу эксплуатации и приходит на смену Stabi.
  12. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Ekoplastik - похоже на какое то засекреченное предприятие. Вам лично послать сообщение не возможно. Посылал сообщение Владимиру Ефремову (vladimir.efremov@wavin.com) на электронку - жду ответа уже неделю... А вопрос то простой - где можно купить трубы "ekoplastik" в городе Владимире? Поискал по Москве - далеко не широко представлена продукция... Какой смысл пиарить продукцию если она не представлена?...
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Спасибо за критику. Странно. Пересмотрел личные сообщения у себя в профиле - ничего нового не обнаружил. На каком форуме писали?
    К сожалению я сейчас нахожусь в бесконечных командировках - сидеть на форуме постоянно не могу. Простите. А информации по Российской Федерации у меня нет, поскольку я отвечаю за Украину. К Мареку Гебрту обращались? Это региональный менеджер в РФ (начальник Владимира Ефремова). Вот Вам его контакты: + 7 925 756 00 44, или e-mail: marek.gebrt@wavin.com
    Для граждан Украины оставлю свои контакты:
    Игорь Ядловский, +38 050 2315020, +38 096-66-33-596 e-mail: info@ekoplastik.ua.
    Контакты всех представителей и менеджеров WAVIN Ekoplastik есть тут
  14. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Ekoplastik У вас в профиле отсутствует пункт "Начать переписку". То ли Вы сами настроили, то ли админы развлекаются...
    прошу простить за оффтоп - других вариантов для связи не нашел... Сообщение можно удалить
  15. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Уже опубликовал свой E-mail - можете писать туда. Домен ekoplastik. ua полностью контролирую. Ни одно полезное сообщение не пропущу. :) Почту проверяю регулярно, даже если в пути.
