1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Пока остановился на Heisskraft FestFaser - думаю лучшее для отопления, что можно найти во Владимире. Российское производство, труба 4-го поколения.
    С удивлением в своей провинции нашел FV-plast. Оказалось что они делают трубу только до PN-20. Правда похоже честные PN-20. Аналогичная турецкая продукция маркируется как PN-25
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Удачи!
    Ни один честный производитель не маркирует и не выпускает трубу PN-25. Попробуйте найти радиаторы, рассчитанные на 25 Бар, или систему отопления с таким давлением. Кроме того чем толще стенка трубы (чтобы соответствовать спецификации PN-25) - тем больше на ее производство идет сырья. Кроме как к бессмысленному удорожанию - это ни к чему не приведет. Это Вам для информации.
    По ситуации с доступностью своих российских коллег - напременно разберусь. А Вам пока рекомендую выбирать производителя (из найденных Вами), который заявляет честные характеристики своей продукции. Кто знает, что еще в заявленном окажется неправдой? :aga:
  3. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Но вы же на сайте пишите, что превысили стандарт PN-25. FestFaser приближаются к ваше продукции. Почему бы и не поставить маркировку PN-25 если требования выполняются с лихвой.
    Я бы конечно предпочел трубы с базальтовым волокном. Но пока у себя в городе не нашел Вашу продукцию. Ехать в столицу за ними бессмысленно, т. к. стоимость труб станет соизмерима с медными.
  4. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Простите. На каком сайте пишем? Можно ссылку? Заранее спасибо!
  5. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    http://www.ekoplastik.com/?page=ru,ppr1basalt
    Прошу прощение за вольное изложение. Перефразировал это предложение: " Устаревшее обозначение труб "PN" нельзя использовать для труб из нового материала PP-RCT, так как рабочие параметры этих труб (давление, температура, срок службы) лучше, чем у труб из PPR."
  6. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Рекомендуете не гнаться за 4-м поколением "не проверенного" производителя?
  7. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    То, что написано - действительно правда. Раньше мы придерживались немецких спецификаций по напорным рядам. Другие производители просто заимствовали наш опыт, и опыт наших немецких коллег. Теперь переходим на новые Европейские спецификации, поскольку материал изменился действительно кардинально. Инженеры сделали некоторые пояснения по поводу перехода на новые нормы напорных рядов, и почему мы переходим на них - вот здесь.
  8. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Я не могу Вам ничего рекомендовать, а тем более навязывать. Вы, как потребитель, имеете полное право проверить все самостоятельно и сделать СВОЙ добровольный выбор. Я лишь могу подсказать - как именно проверить.
  9. dik33
    dik33
    dik33
    Владимир
    Подскажите, пожалуйста. Не хочется мне экспериментировать на себе. Другие пусть на заказчиках развлекаются...
    Большинство Владимирских монтажников ставят трубу с внутренним алюминием без зачистки и полностью уверены что так и надо!.. Я был в ауте после таких разговоров...
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Многим монтажникам не нравилось, что трубу, армированную алюминием приходится перед сваркой зачищать. Кроме того для этого нужно докупать специальные зачистные устройства, и у каждого производителя они свои.
    Так называемая "незачистная" или "композитная" труба с алюминиевым слоем посредине - это изобретение по праву принадлежащее турецким производителям. Со временем инициативу подхватили их китайские коллеги. По началу многим монтажникам новая труба понравилась. Еще бы! Ее не нужно зачищать - экономится время и силы. А стабилизирующий эффект от алюминиевого слоя почти такой же, как и у трубы с наружным алюминиевым армированием. Кроме того труба с алюминием снаружи страдала (хотя и редко) таким явлением как вздутия (пузыри) на внешнем слое трубы (у нас также возникала такая проблема с трубой Stabi, Therm, но на сегодня она полностью решена).
    Мы часто отбивались от нападок, монтажников, мол "почему вы не выпускаете трубу с алюминием внутри", и мы даже начали исследования и разработку такой трубы (есть опытные образцы). Но отказались от ее дальнейшей разработки и выпуска в силу целого ряда обнаруженных неразрешимих технологических и конструктивных проблем этого типа труб. Однако все встало со временем на свои места, поскольку начали проявляться недостатки незачистной трубы, которые на порядок серьезнее даже вздутий внешнего слоя (они по сути являлись лишь эстетическим дефектом). Незачистная труба, оказалась весьма недолговечной, начала расслаиваться, с коррозией алюминиевого слоя, и выделением в воду токсичных соединений алюминия. Недостатки этой трубы исчисляются десятками, но все они играют злую шутку с важнейшим для потребителя ее параметром - долговечность.
    Производители начали искать решение этой проблемы и придумали "торцевание", то есть выскабливание внутреннего слоя алюминия на определенную глубину, чтобы потом, с помощью специальной насадки сплавить внешний и внутренний слои полипропилена и таким образом изолировать алюминиевый слой от воды. То есть экономия времени сошла на нет, и "торцовки" также стало необходимым докупать. Кроме того невозможно (мы проверяли у себя опытным путем) проконтролировать качество сварки слоев трубы, и обеспечить надежное изолирование алюминия. Тогда как при внешнем армировании, слой алюминия счищается с полипропилена и любой контакт его с водой полностью исключен.
    На сегодня ни один из знаменитых, как Вы выразились, честных производителей, не выпускает трубу, с алюминием посредине и не планирует выпускать. Но монтажники быстро привыкли к "хорошему" для себя, да и некоторые продавцы продолжают настаивать, что мол внешнее армирование - это "прошлый век", и что Ekoplastik просто "не умеет" выпускать такие трубы. Мы по-философски и с улыбкой смотрим на подобные заявления. Ведь новомодные производители и продавцы приходят и уходят, а мы на рынке уже 23 года. Как то так.
  11. Alfa Term
    Alfa Term
    Alfa Term
  12. Angelels
    Angelels
    Angelels
    Электросталь, Москвоская область
    @Ekoplastik, Скажите где в Москве можно купить в розницу трубы Fiber Basalt Plus?
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И ета правильна!
    А, с зачисткой, никаких особых проблем нет. Даже для здоровья полезно! ;) Зато есть сложности с крепежом... Трубы толще обычного ПП и не влазят в стандартные "фирменные" крепежи с фиксатором, да и в "лоховские", универсальные лезут не горазд.
    То были не монтажники... а шаромыжники. :)
  14. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Хотите открыть свое производство?
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    и мне страшно ... аж жуть
