1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нет, не только вы один такой счастливчик. Сейчас вздуваются трубы не только турецких производителей, но и немецких, например таких как Овентроп или ТЕСЕ, что на прилагаемом фото.
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Это завод WAVIN в России (Подмосковное Быково), который производит по лицензии и под контролем Ekoplastik цельнопластиковые не армированные полипропиленовые трубы диаметрами от 20 до 40 мм. Продукция этого завода предназначена исключительно для Российского рынка. По характеристикам идентична чешским аналогам WAVIN Ekoplastik.
    Теоретически можете использовать любую из этих двух типов. FIBER BASALT PLUS - не требует зачистки, однако если требуется обеспечить кислородный барьер, труба STABI PLUS предпочтительнее.
    Можно спросить? Дело в том, что мы также производим полипропилен и зеленого цвета (серия Ekoplastik Green), просто в Россию его на данный момент не поставляем. Интересен ли полипропилен в зеленом цвете заказчикам из России?
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Думаю зеленый ПП будет пользоваться крайне малым спросом. Его применение будет ограничивать эстетика. Белый радиатор с зеленой подводкой? не айс. В котельной конечно смотрится красиво, ново, но нет смысла держать на складе ПП серый, белый и зеленый.
  4. BelBek
    BelBek
    BelBek
    Московская область
    Уважаемый Ekoplastik, во - первых, огромное спасибо за активное участие в профильных форумах (не только в этом), я и многие мои коллеги узнали много интересного о вашей продукции.
    Сейчас стою перед выбором трубы, а именно диаметра 32 и 40 мм с армированием стекловолокном для системы отопления (кислородопроницаемость в данном случае не имеет никакого значения), выбираю между, родственными Baenninger watertec и вашей Fiber Basalt Plus.
    У вашей однозначное преимущество в цене, у немецкой - существенно больший внутренний диаметр,. что для моего монтажного случая, существенно.
    Поставлю вопрос как можно более политкорректно: буду ли я иметь какие - то преимущества, покупая трубу с более толстыми стенками, т. е. почему вы в своих изделиях не уменьшаете их толщину, при этом, думаю, проигрывая именно в этой позиции конкуренту?
    Это просто более удобно технологически для производства, или в этом есть какой - то глубинный, неведомый мне смысл?
  5. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Ekoplastik,
    Добрый день!
    В ближайшее время у меня начинается монтаж труб ГВС, ХВС и обвязка газового котла в индивидуальном жилом доме. Начинаю закупку материалов.
    Остановил выбор на Ваших трубах - разглядел их установленными в своей квартире с 2004 года на ГВ/ХВ.
    Посоветуйте, из каких труб делать (тип, наименование марки)?
    Монтажник дал исходные данные:
    1. на ГВ - труба ППР стекловолокно диаметр 25 и 20 мм (с этим вроде бы понятно - есть только один тип: ТРУБА EKOPLASTIK FIBER?)
    2. на ХВ - труба ППР диаметр 25 и 20 мм,
    3. на обвязку котла - ППР 32 и 40 мм (предложил Dizayn).
    Возможно ли ППР стекловолокно ГВС уложить в стяжку в коробе из утеплителя?
    В Омске Ваши трубы нашел в сети "Ремлюкс" - они официально торгуют ими?
  6. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    На снимке я вижу, как мне кажется металлопласт, но принцип вздутий тот же. Интересно в чем же причина таких изменений, температура, качество трубы, монтаж? Хотелось бы узнать чтоб сделать соответствующие выводы
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Для эстетов Банингер выпускает и белую трубу.
  8. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Добрый день!
    Спасибо за Ваш выбор и за информацию!
    Ну почему же? Есть еще один тип трубы EKOPLASTIK FIBER BASALT PLUS, в котором вместо стекловолокна используется базальтовое волокно - оно прочнее стекловолокна. К тому же труба FIBER BASALT PLUS рассчитана на использование при более высоких температурах (до 90 градусов), благодаря новому материалу PP-RCT и давлении (на 2 атмосферы выше, чем у FIBER), а значит в Вашем случае будет иметь больший запас прочности. К тому же у FIBER BASALT PLUS на 20% больше сечения потока трубы, то есть увеличена проточность.
    Совершенно верно.
    Ваше право выбирать. Со своей стороны могу порекомендовать трубу EKOPLASTIK STABI PLUS - с кислородным барьером. Уверен, что "Ремлюкс" сможет привезти ее для Вас (если у них не окажется в наличии).
    Не просто возможно а желательно. Хотя именно в коробе прокладывать трубы не обязательно. Можно просто надеть утеплитель из вспененного полиэтилена.
    Я к сожалению отвечаю только за Украину, по этому информацией по Омску не владею. Возможно это наши дилеры.
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Учитывая количество подделок на рынке как у одного, так и у другого производителя, пожалуй я бы не спешил с выводами. Хотя... наверное не мне, а все же Вам судить о качестве их продукции.
  10. molodec
    molodec
    molodec
    В том то все и дело, что Овентропом я закупаюсь у официальных дилеров, компаний Селект и Хогарт. Да и представительство Овентропа признало бракованную продукцию своей, но каких либо мер по компенсации брака принимать не собирается.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Очень сожалею, и сочувствую Вам.
  12. molodec
    molodec
    molodec
    А я сочувствую всем, кто покупает МП трубу Овентроп. Реально выброшенные деньги.
  13. Dikij88
    Dikij88
    Dikij88
    Пенза
    Кому и чему верить! Хотя и на старуху бывает проруха. :aga:
  14. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Ekoplastik, поясните еще: уголки и муфты как то различаются аналогично трубам: базальт, стеклопластик? Или они общие для любого типа труб?
  15. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Фитинги WAVIN Ekoplastik универсальны. То есть подходят для любого типа труб производства WAVIN Ekoplastik. Отличаются только цветом. Бывают серого, белого и зеленого цветов (фитинги зеленого цвета не поставляется в Российскую Федерацию). По характеристикам идентичны не зависимо от цвета.
