1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Не требуется.
    Нет. Не подвержены. Волокно сплавлено с пластиком в определенной, строго заданной пропорции, с тем, чтобы эффективно препятствовать линейному тепловому расширению, и не допустить хрупкости труб. Поскольку у труб, армированных волокном три последовательных слоя по сути однородного материала - эти слои соединены между собой гораздо лучше (на молекулярном уровне), чем если взять алюминий в сочетании с пластиком.
  2. Alexfromby
    Alexfromby
    Alexfromby
    Могилёв
    Спасибо за ответ! Уважаемый Ekoplastik, помогите с выбором, чему отдать предпочтение - трубе Fiber или Stabi для ГВС и отопления для внутреннего монтажа?
  3. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Напишите мне пожалуйста на info@ekoplastik.ua как можно детальнее параметры эксплуатации Вашей системы, подскажу с удовольствием.
  4. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Бывает и на перфорированном. Правда единичные случаи.
    Кислородопроницаемость труб с перфорированным алюминием находится в пределах нормы. А вообще смотрите на гарантийные обязательства и условия эксплуатации производителей радиаторов и другой арматуры. Если в условиях гарантии у них четко прописано, что должен быть 100% кислородный барьер - выбирайте трубы со 100% кислородным барьером. Если производители ничего не обозначили в условиях гарантии - можете смело использовать трубы без кислородного барьера.
    Вывод правильный.
    Дело конечно Ваше, однако коллекторная схема - не лучшее решение для полипропиленовой системы отопления. Эта схема характерна больше для систем металлопластиковых труб. Идеальна для полипропилена двухтрубная схема.
  5. Alexfromby
    Alexfromby
    Alexfromby
    Могилёв
    Сформулирую вопрос по другому! Взаимозаменяемые ли эти типы трубы или в определенных случаях необходимо отдать предпочтение одному типу в другом другому? На данный момент для себя вижу разницу только в монтаже: для трубы типа Fiber не требуется зачистка, а так их характеристики очень схожи. Из параметров могу только сказать, что отопление центральное в стандартной квартире, но разводка планируется горизонтальной под стяжку с установкой теплосчётчика. Водоснабжение ГВС тоже типовое квартирное. Поэтому параметры для отопления до 90 градусов Цельсия и давление до 8 КГс/см2, по воде давление не знаю, но температура до 70 градусов Цельсия. Термошубку на трубу одевать необходимо? Как предусмотреть линейное температурное расширение? Избегать жёсткого крепления тоже необходимо?
  6. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Именно так.
    На практике, мы рекомендуем обычно на холодную воду установить неармированную трубу, например Ekoplastik PP-R S2,5 (PN20), на горячую воду и отопления армированную трубу.
    На горячую воду идеально подойдет Ekoplastik Fiber Basalt Plus, но можно Ekoplastik Stabi Plus или Ekoplastik Therm Plus (эти два типа труб отличаются только цветом)
    На отопление - все зависит от условий эксплуатации, заявленных производителем Ваших радиаторов, запорной арматуры и т. д.
    Если производитель требует наличие кислородного барьера, тогда Ekoplastik Stabi Plus, Ekoplastik Therm Plus, имеющие 100% кислородный барьер.
    Если не требуется кислородного барьера - можно использовать Ekoplastik Fiber Basalt Plus, она рассчитана на высокотемпературное радиаторное отопление.
    Если труба будет монтироваться скрытым способом, то есть в стяжке - изолировать трубу необходимо. Если в коробе, либо в желобах - изолировать рекомендуется. В некоторых случаях желательно даже изолировать трубу холодного водоснабжения, во избежание образования конденсата. Если труба прокладывается открытым способом (на креплениях по стенам) - изолировать ее не обязательно, чтобы не портить внешний вид.
    Об этом, и о многом другом, полезном для Вас, можно почитать в инструкции по монтажу.
    Напротив, жесткое крепление так же важно, как и подвижное. Главное эти два способа креплений правильно применять - разумно комбинируя. (Об этом также в инструкции по монтажу, однако практика показывает, что не мешает еще и наличие опыта).
  7. Alexfromby
    Alexfromby
    Alexfromby
    Могилёв
    Ekoplastik, большое ВАМ, человеческое спасибо! Теперь у меня в голове что-то сложилось! С большой уверенностью могу заявить, что большинство людей, занимающихся сантехникой в моем городе, не выполняют правила монтажа. Когда же им об этих правилах начинаешь напоминать, то они начинают говорить, что многие вещи лишние! Правильно, главное забрать за работу деньги, а там хоть трава не расти - хочешь пиши, хочешь звони, может исправят свои же косяки!
  8. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Ekoplastik, а как же труба РN10 для холодной воды? Или уже не выпускаете?
  9. ДмитрийU
    ДмитрийU
    ДмитрийU
    Ekoplastik, спасибо огромное за ваш ответ.
    Двухтрубную систему тоже рассматривал, остановило только то, что мне придется делать 2 ветки разной длины, есть опасение, что могу неправильно что-то рассчитать, и систему будет трудно сбалансировать.
    Но, наверное надо действительно подумать над этим вариантом
  10. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Здравствуйте, прошу подсказать правильность подбора ф труб для отопления (от котла ф 32, подача-обратка ф25, к радиаторам ф 20). Пока всё в стадии изучения. Батареи куплены аллюминий, куплены комплекты с термоголовками на каждый радиатор. трубу думаю взять армированный аллюминием ПП (правда всё никак не определюсь с производителем, кто что скажет о Про Аква?). Планирую подачу в радиаторы 70\50 (низкотемператуный режим, поэтому радиаторы взяты с запасом по площади +20%). Котла нет, газа пока нет. Площадь 1 этажа 100 м2, второго 75 м2. Напольное водяное отопление 1 этажа закуплено: коллектор на 6 пятель (5 - первый этаж, одна второй этаж в ванной к ней думаю подключить полотенцесушитель с краном маевского), смесительный узел уже с насосом и 600 м трубы ф 16 РЕХа. Дом надеюсь, что будет тёплый, стена: керамичесский блок 51 см + 12 см облицовочный кирпич, штукатурку будем делать тёплую на основе перлита, окна пятикамерный профиль и трёхкамерный стеклопакет. Расположение дома Урал, Екатеринбург.
  11. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Спасибо Вам за понимание!
    Ну почему же? Выпускаем. Только имейте пожалуйста в виду, что труба с напорным рядом PN10 годится только для рабочего давления до 10 Бар. В системах же централизованного питьевого водоснабжения возможны скачки давления до 15 Бар. Именно по этому мы рекомендуем опрессовывать системы питьевого и горячего водоснабжения, после монтажа, давлением 15 Бар. Так что труба PN10 не всегда подходит для систем холодного и питьевого водоснабжения. Она больше предназначена для систем кондиционирования. Конечно можно использовать PN 10 и в водоснабжении, если точно известно, что давление в системе не будет превышать 10 Бар (например, если водоснабжение автономное).
  12. ЮрийВА
    ЮрийВА
    ЮрийВА
    Экопластик, у кого в Екатеринбурге можно посмотреть и купить Ваши трубы?
  13. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот и у меня похожий вопрос:
    кто в Питере в итоге нашел нормального представителя Wavin Ekoplastik, с адекватными ценами на продукцию? Или у нас стоит смотреть на другого производителя, с адекватным соотношением цена/качество? Из общедоступного - это FV Plast, продающийся в Смоленке.
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Забыл упомянуть Pro Aqua.
  15. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    @Ekoplastik, спасибо за ответ. От себя, как монтажника добавлю ещё, что такие трубы- PN10 ещё и трудно паять из-за малой толщины стенки. Тем кто паяет первый раз не советую на личном водоснабжении экономить и ставить более дешёвые трубы этой серии на холодную воду, либо сначала потренироваться.
