1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Aleksey88, А в месте фитингов расстояние меньшее, т. к. сам фитинг толще трубы.
  2. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Это да, но они всегда без проблем помещаются.
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Экопластик писАл:
    Я уже было обрадовался, но это оказывается неправда, потому что в руководстве экопластик пишут иначе: "в отдельных случаях могут появиться небольшие пузырьки или вздутия под внешним полипропиленовым слоем".
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Всё, вот моя эпопея с трубами и закончена.
    Куплено почти 200 метров труб FV-Plast.
    Спасибо всем огромное за помощь в выборе. Я бы без Вас не справился.
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Один случай на миллион.
  6. KalliostroV
    KalliostroV
    KalliostroV
    А я купил в итоге banninger faser белый, еле нашел.) начинаемс скоро монтаж, с меня фотоотчет.
  7. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Достойный выбор. Удачи в монтаже!
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Приветствую форумчане! Есть такой вопрос с какой армировкой стекловолокно или алюминий использовать для СО от централки. Пластик есть двух фирм Фират, или blue okean (голубой океан ГО). фират только композитка. ГО композитка и армировка внутрения алюминий. не по одной из них нариканий не было. ГО 6 лет отработало нареканий нет. Фират 3 года и тоже Всё хорошо. И всё же мучает вопрос композитка или алюминий. Металопластик (качественый и прес фитинги), медь, и прочего на рынке нет. Раньше работоли только с Фиратом наружней армировкой, но его перестали возить из за уменьшения спороса. Сам тоже считаю что наружная армировка лудше.
  9. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Слабое звено не труба, а соединения как правило.
  10. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    А магазинов специализированных в Вашем городе тоже нет? Рынок к сожалению не всегда лучшее место для покупки материалов.
    Всякое бывает.
    Скорее причина другая. Продавцы нашли более дешевый вариант, с соответствующим низким качеством, на котором попросту больше зарабатывают. ;)
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Ekoplastik, если я не ошибаюсь, вы производите фитинги из PPR-80. Объясните, пожалуйста, каким образом могут сочетаться по сути два разных материала PPR-80 и PP-RCT (как Вы упоминали это материал можно назвать PPR-125). В сети встречал фото, по которым видно, что структура материалов разная.
  12. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Спасибо за интересный вопрос!
    Попробую пояснить максимально доступным языком. На практике процесс значительно сложнее.
    И в РР-R-80 и в PP-RCT один и тот же материал - полипропилен. Отличие PP-R от PP-RCT только на макромолекулярном уровне, в устройстве кристаллической решетки. Макромолекулы PP-R-80 имеют так называемую моноклиновую кристаллическую структуру, Эти кристаллы в PP-R соединены между собой хаотично, случайным образом. Из-за этого пишут - PP-R Random (то есть случайный) copolimer.
    У PP-RCT же эти кристаллы соединены не хаотично, а определенным образом, (несколько кристаллов моноклин, соединяются между собой в определенной последовательности) образовывая гексагональную кристаллическую структуру. Из-за этого достигается большая прочность трубы.
    Смотрите пожалуйста рисунок:
    При сваривании моноклины PP-R и PP-RCT отлично связываются между собой. Свариваемость между трубами и фитингами WAVIN Ekoplastik никаких нареканий не вызывает.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Спасибо за подробный ответ. Хотелось бы работать с продукцией Экопластик, но, к сожалению, пока в Нижнем Новгороде не могу найти подходящего по ассортименту продавца. Трубы - пожалуйста (не весь ассортимент, конечно), а вот достаточного для работы ассортимента фитингов нет. В одном из магазинов (вообще это сеть магазинов), предоставлен хороший ассортимент, но, как оказалось, только на стенде. Сказали, что уже два года не работают с Экопластиком. На вопрос почему - ответили, что плохо сейчас в городе с Экопластиком (что имели под этим в виду уточнять не стал).
  14. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Спасибо за информацию!
    У нас в Нижнем есть целый прямой импортер из Чехии... ООО Армада-НН. Обратитесь туда, пусть подскажут Вам розничного продавца. Не думаю, что Вам откажут в помощи, но если станут отпираться - дайте пожалуйста знать.
  15. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Спасибо, обращусь в эту фирму после выходных :hndshk:
