1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    И еще такой вопрос: на продукцию Экопластик действует гарантия 10 лет. Однако специального образования я не имею (обучился сантехническому монтажу самостоятельно). Работаю я официально (ИП) и предоставляю гарантию от себя на выполненные работы. Могут ли мои клиенты рассчитывать на десятилетнюю гарантию на продукцию Экопластик? Или необходимо обязательно быть сертифицированным/дипломированным специалистом? И вообще где можно подробно ознакомиться с условиями гарантии?
  2. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Для частных заказчиков мы предоставляем гарантию по-умолчанию, со дня покупки продукции. То есть если есть чек на покупку - мы готовы сохранять обязательства в течении 10 лет, если что-то случится по вине завода. По скольку случаи проблем по нашей вине единичны, в каждом конкретном случае рекламации к заказчику выезжает региональный представитель в регионе. Если у Вашего заказчика случится какая-то проблема - Вам, как монтажнику, достаточно с нами связаться и сообщить его контакты. Дальше мы будем выяснять суть проблемы и общаться с конечным заказчиком напрямую, в каждом конкретном случае.
    Безусловно Ваши заказчики могут рассчитывать на компенсацию материального ущерба в течении 10 лет и бесплатную замену материала, если выяснится, что завод-изготовитель причина неприятностей.
    Школы сварщиков по пластику официально есть пока только в Чехии. Вопрос по открытию таких школ на территории стран бывшего Союза обсуждаем в данное время. Пока мы не требуем обязательного наличия удостоверения сварщика у монтажников, однако предупреждаем, что за качество самого монтажа и соблюдение рекомендаций Инструкции по монтажу, ответственность перед заказчиком несет монтажник.
    Гарантийные сертификаты мы выдаем по желанию заказчика, если речь идет о крупном объекте, например многоэтажный многоквартирный дом, стадион, и т. д.
    С условиями гарантии можно ознакомится здесь
  3. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Согласен полностью, в пайках своих ребят я уверен за последние 5 лет потекло максимум 2-3 стыка и то в ужасно не удобных местах. но вопрос стоит по другому что лудше для централки, алюминь армировка или стекловолокно
  4. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Было бы хорошо и, я думаю, много желающих нашлось бы. Конечно, многое еще зависит от стоимости обучения.
  5. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    ...металл он и в Африке металл...
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Ekoplastik, как Вы прокомментируете такую информацию о неком новом материале ПП-РЦТ на сайте Акватерм-Украина (статья не новая, правда). Я думаю, что в данном случае ссылка уместна и не будет удалена модератором http://www.aquatherm.ua/hot_news/25-informaciya-o-novom-materiale-pp-rct-pp-rct-dlya-izgotovleniya-trub-i-fitingov-iz-polipropilena.html
  7. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Нашел интересную информацию о трубе T3S (см. картинку). Зачем, спрашивается четвертый слой, если и так PPR с PP-RCT прекрасно сочетается. Даже если бы и не сочетался, то этот тончайший слой PPR надо было бы как-то прилепить к PP-RCT. На сайте написано, что этот слой PPR обеспечивает полную совместимость с системой T3S. Это такой маркетинговый ход неудачный что-ли...
  8. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Все-таки, пока полипропиленовая система не будет сделана полностью из PP-RCT о высокотемпературном радиаторном отоплении не может быть речи. Ибо фитинги из PP-R будут слабым звеном в системе отопления с высокотемпературным радиаторным отоплением, что бы ни говорил представитель экопластика о запасе прочности фитингов.
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Aleksey88, но вы посмотрите какая толщина у фитингов по сравнению с трубой. Мне кажется, что в любом случае слабым звеном в полипропилене является только сварной шов.
  10. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    У обвода тоже тоже "толстая" толщина? Да и вообще толщина тут роли не играет, какой бы она ни была: PPR не приобретет свойств PP-RCT.
    И фитинги из PP-RCT не выпускают по одной единственной причине... Не достаточно просто начать использовать новое сырье - оборудование для PPR не подходит для PP-RCT.
    Я не хочу дискредитировать производителей полипропиленовых систем, мне это не нужно - я сам работаю с полипропиленом. Однако ставить полипропилен на ТТ котел через "полтора метра стальной трубы" не буду. Обратите внимание все нахваливают PP-RCT и свойства новых труб, приводят изотермы и т. д. Про фитинги же только пустая болтовня о запасе прочности. Если фитинги из PPR чем то отличаются от труб из PPR пусть для них предоставят соответствующие изотермы.
  11. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Подскажите какую трубу лучше взять для обвязки системы отопления и водоснабжения в доме? выбор пал на кальде или фират... лучше брать армированную стекловолокном, или по старинке алюминием, ту которая РЕХ?
  12. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Что-то у вас все в кучу =)
  13. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Вы совершенно правы.
    Правда Ваша. Чуть добавлю к Вашей реплике... Если шов выполнен неквалифицированным монтажником.
    Фитинги действительно имеют большой запас прочности, гораздо больше чем у труб. Ваши опасения напрасны.
  14. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Проведена труба ПНД-32 от насосной станции (колодец) в дом. От места входа трубы надо сделать отвод 8 метров на смеситель кухни и вокруг входа ПНД в радиусе 5-10 м смеситель раковины, душ, унитаз. После входа будет фильтр с манометром, обратный клапан и коллектор на три отвода. Вопрос - какого диаметра металлопластиковых труб будет достаточно для такой разводки? 3/4 или 1/2? Коллекторы практически все на выходе 1/2...
  15. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    @Ekoplastik, Вопрос, скажите какое рабочее давление у трубы PN25 при 90 градусах, и есть ли специальные фитинги для PN25
