1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Берите FV-Plast и не заморачивайтесь.
    Тоже долго выбирал между Экопластиком и FV, но и цена и наличие перегнули планку в сторону FV.
  2. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Набери в Яндексе Baenninger и найдешь розницу, только с инет магазинами не связывайся, так только опт от 10000
  3. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Подскажите где брали. (можно в личку чтоб не сочли рекламой) Зарание Спасибо!
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Я из Питера.
  5. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Взвесил вот закладные, которые выкладывал ранее
  6. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    И еще 2 (сразу все не влезли)
  7. kav1984
    kav1984
    kav1984
    Ахтубинск
    Приветствую, форумчане, подскажите где можно в Волгограде или Волжском купить
    1FV-Plast или
    2 Banninger
    Необходимо поменять трубы ХС, ГС и заменить батареи. Живу в 9-и этажном доме с централизованным водяным отоплением. для себя так понял (поправьте если не прав :)):
    ХС - FV-Plast Труба ПН 16 CLASSIC
    ГС - FV-Plast Труба ПН 20 FASER со стекловолокном
    Отпление - FV-Plast Труба STABIOXY PP-RCT с кислородным барьером (здесь не уверен млжет что-то другое посоветуете?)
    Сварщики хотят спрятать разводку ХС и ГС внутри стены, но мне как-то страшновато, можно так делать или лучше не рисковать? Какие особенности при монтировании разводки ГС и ХС в стену? Спасибо, очень жду ответов на поставленные вопросы.
  8. kav1984
    kav1984
    kav1984
    Ахтубинск
    @Ekoplastik, Привествую. Подскажите пожалуйста Аква-гарант
    (г. Волгоград, ул. Восточная, 21Б (пересечение улиц 39 Гвардейская и Репина)
    является вашим дилером?
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @kav1984, на хс возьмите пн20.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Здравствуйте... Подскажите плиз по выбору ПП трубы... нужна 25 на отопление, и 20 на ГВС и ХВС...
    смотрю в сторону кальде или фират... радиаторы стальные Керми...
  11. kav1984
    kav1984
    kav1984
    Ахтубинск
    Приветствую. Остановил свой выбор на FV-Plast. Подскажите кто-чем изолирует трубы ХС и ГС при прокладке в штробе стены под керамической плиткой? Обязательно нужно изолировать?
  12. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Изолировать обязательно. Это связано с тепловым удлинением ПП трубы. Если этого не сделать, то труба может искривиться в штобе и появится трещи на с вытекающими последствиями для плитки. Чтобы этого не произошло, трубу изолируют, допустим, теплоизоляцией Thermaflex.
  13. Lantastic
    Lantastic
    Lantastic
    Сочи
    Вот тут хотел бы уточнить 2 нюанса:
    1. Есть определенный класс фитингов, как например SSE02525XX:
    https://www.wavinekoplastik.ru/?page=ru,ppr3sse
    У них толщина стенок стандартная. И соединяются они через муфту, поэтому определенная часть фитинга (около 3 см длиной для 25 диаметра к примеру в SSE02525XX) остается вне муфты. Вот тут вопрос чем обеспечивается надежность и запас прочности такого фитинга PP-R, если он монтируется в систему с трубами PP-RCT Fiber Basalt Plus?
    2. В последнее время насадки на сварочные аппараты стали немного короче. Если по стандарту Ekoplsatik из документации вход трубы в муфту или отвод 25 диаметра должен быть 16 мм, то с использованием новых более коротких насадок получается в районе 13 мм. Получается внутри фитинга образуется кольцо 3 мм шириной с обычной толщиной стенки. Не будет ли такая ситуация нарушать запас прочности PP-R фитинга?
  14. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Очевидно, ничем не обеспечивается. Я уже задавал подобный вопрос представителю Ekoplastik. Внятного ответа получено не было.
  15. Lantastic
    Lantastic
    Lantastic
    Сочи
    Да, мой вопрос по сути является продолжением Вашего.
    Также, согласно каталогу Ekoplastik разборное соединение SSE02525XX идет и для комплектации систем Therm Plus (в каталоге Therm Plus оно представлено под тем же артикулом), которые как известно как раз и предназначены для систем отопления с достаточно высокими параметрами эксплуатации, чем PN20. Значит, производитель должен гарантировать надежность такого фитинга в таких системах.
    Очень хотелось бы получить развернутый ответ по этой теме от представителя Ekoplastik.
