1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 12
Какие полипропиленовые трубы выбрать?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Ann, 22.11.06.
  1. Чугунков
    Чугунков
    Чугунков
    Товарища из Экопластика давно нигде не видно.
  2. Lantastic
    Lantastic
    Lantastic
    Сочи
    Ждем. Может появится...
  3. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    После майских праздников не отошел еще :)]
  4. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Костелец-над-Лабем, Чешская республика
    Спасибо за вопросы, дорогие Форумчане! Извините пожалуйста, что не ответил сразу - было много работы вне форума.
    Фитинги WAVIN Ekoplastik имеют достаточный запас прочности, чтобы выдержать работу с любым типом труб. Это достигается увеличением толщины стенки, добавлением специальных конструктивных элементов, увеличивающих прочность, очень придирчивым контролем качества ма этапе от поступления исходного материала (гранулята) и до выхода готовой продукции. Хотя мы это и не декларируем официально, но во все фитинги WAVIN Ekoplastik заложен запас прочности, соответствующий напорному ряду PN25. Так что хотя они и из PP-R на характеристиках работы это никак отрицательно не сказывается.
    Как производитель с историей - мы не заинтересованы, чтобы у наших заказчиков возникли проблемы с продукцией нашего производства. Ведь это очень быстрая потеря репутации, заработанной тяжелым трудом и десятилетиями. При том навсегда...
    Дорогой Lantastic, спасибо Вам за дотошность. Мы всегда особо ценим людей, с максимальной скурпулезностью относящихся к нашей работе, поскольку такие люди позволяют нам выявить недостатки, которые ни мы, ни остальные не замечают. Однако в данном случае, уже измерял вдоль и поперек свою 25-ю насадку, но так и не понял, как у Вас получилось 13 мм, и какую именно документацию Вы читали? Могу только предположить, что у Вас может быть насадка стороннего производства, сделанная "под Ekoplastik". Если я не прав - поправьте пожалуйста.
    Прикладываю фото своих изысканий:
    Сварочный аппарат самый новый. Насадки, естественно, тоже. На фото 20-я и 25-я.
  5. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Давайте уточню, и дам Вам знать. Хотя вижу, что вы сделали уже свой выбор. Удачи!
  6. Lantastic
    Lantastic
    Lantastic
    Сочи
    В первую очередь, большое спасибо за внимание к моему вопросу и Ваши ответы.
    Что касается насадок. Да, Вы правы речь шла о насадке Dytron. Оне немного короче.
    Скажите, на сколько это критично для качества сварного соединения?
  7. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Не могу обсуждать продукцию Dytron так как мы уже больше года не сотрудничаем с этой компанией. Раньше они делали для нас сварочные аппараты и насадки. С 2013 года мы отказались от услуг этого производителя и перенесли производство сварочных аппаратов и насадок на заводы WAVIN.
    Говоря откровенно, особо критичного в уменьшении длинны насадки ничего не вижу, однако меньшая длинна (и глубина) насадки - это соответственно меньшая площадь соприкосновения свариваемых деталей, хотя на качестве соединений это особо сказаться не должно, если остальные параметры насадки в норме.
    Хуже то, что в раструбе фитингов из-за неполной вставки трубы, могут образовываться пустоты, что может создавать турбулентности в потоке жидкости, увеличивая гидравлическое сопротивление, что в свою очередь может сыграть плохую шутку при эксплуатации больших по масштабах систем, внося существенные отклонения от расчетных параметров гидравлического баланса.
    Вот как-то так...
  8. Lantastic
    Lantastic
    Lantastic
    Сочи
    Система у меня небольшая. По сути заменены 3 стояка центрального отопления в квартире. :)
    Монтаж уже выполнен. А легкий мандраж остался... По фитингам Вы развеяли мои опасения. Скажите, если вычесть из внимания вопросы гидравлического баланса системы, может ли слегка укороченный вход (порядка 3 мм) трубы в фитинг повлиять на срок службы и надежность моей системы?
    Заранее спасибо и простите мою дотошность :) Уж больно сильно не хочется затопить 3 этажа соседей под собой.
  9. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Думаю конкретно Вам не стоит беспокоиться, если сварные швы выполнены согласно требований инструкции. (В том, что Вы читали инструкцию - не сомневаюсь) :hello:.
    Однако для тех мастеров, которые занимаются монтажом профессионально и на заказ, все же посоветую использовать сварочное оборудование, рекомендованное выбранным Вами производителем полипропиленовых труб и фитингов.
    Спасибо Вам за вопросы и предоставленную информацию.
  10. Masbot
    Masbot
    Masbot
    Добрый день!
    Рассматриваю полипропиленовые трубы TEBO для отопления частного дома. Хочу подключить нижней подводкой стальные батареи Kermi. Можно ли использовать белые трубы армированные стекловолокном для закрытой системы отопления? серые трубы так же есть, но вот полипропиленовые евроконуса только белые. Или можно сварить белый с серым? Просто слышал, что белая труба не подходит под отопление?
  11. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    @Ekoplastik, касается ли данное высказывание
    обводов? На мой вгляд, это кусок обычной трубы PN20... (только форма особая)
  12. Ekoplastik
    Ekoplastik
    Ekoplastik
    Вы правы. Это особым образом обработанный кусок трубы PN20, и также может работать с любым типом труб WAVIN Ekoplastik.
  13. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Спасибо! Ну прям чудеса какие-то :aga:
  14. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    Как всегда блестящие ответы, браво профессор. Вот, что значит хорошие знания и опыт. Сила в знаниях!
  15. Anter
    Anter
    Anter
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать трубы и фитинги разных производителей, интересует в частности трубы ekoplastik и краны valtec?
